Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 431
И шо? Паяльник у меня есть. 2 резистора переставить корона не спадет. Точнее один переставить, один выкинуть. Но можно найти сразу под 4S за те же деньги. Я просто заказал плату раньше чем решил ставить 4S.
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
При 20А на ней рассеится 5Вт, при 30А уже под 12Вт. Если предполагается встраивать в корпус аккумулятора, радиатор надо выводить наружу, иначе батарея от тепла быстро деградирует. У 25-амперного регулятора "моего" деволта радиатор - обнимающая его хорошая такая медная пластина толщиной мм 3, и это при наличии байпаса на максимальной мощности.
Если отсечка реально будет срабатывать раньше, амперах на 20-ти, это может серьезно мешать работать. На мой взгляд, как есть - слабовата. Но буду рад ошибиться. Расскажите, как на деле себя покажет. На 4s тут есть более мощные BMS, но цена уже не подарочная. Может, проще, что-то такое в качестве сигнализатора понижения напряжения? Потребляет микроамперы, для 4s подходит КП1171СП11, на выход - бузер/светодиод. Что касается балансировки, надо/не надо. Четыре+ года в пользовании три аккумулятора Bosch 10.8V 1.3Ah, в трех инструментах по кругу, для равномерного "износа", каждый циклов по 60. Там 3s1p без балансировочных выводов, штатное ЗУ AL1130 заряжает до 12.28В (4.09 на элемент) сначала постоянным током 3А, потом со снижением и отсечкой на 0.18А, снимал логи по току и напряжению, честный CC-CV. Если разряжать до остановки инструмента, после извлечения батарея показывает 9В. До этого не представлял, как батарею из Li-Ion можно пользовать без балансира. Но что на новых батареях, что сейчас, на разных стадиях разрядки разбег между элементами не превышает 5мВ, замеряю Fluke 289. Объяснение встречал только на уровне форумных обсуждений. Недавно Imax'ом В6АС померил емкость, при разряде от 4.2 до 3.0 В током 1А элементы отдали 1167, 1172 и 1183 мАч. На замену им выбрал с той же электрохимией Samsung INR18650-25R. Но балансировочный разъем в переделанной на литий батарее DeWalt'а выведу, будет это 3s или 4s. |
что то мне подсказывает, что вы глубоко заблуждаетесь, сравнивая полевик у ручке и в БМСе, ибо разные режимы работы онного, али нет?
так всех всех ноутах батареи без балансиров так шуруповерт таким током не разряжает.... а даташит говорит что конечное напряжение 2.5... причем тут тажа электрохимия? Цитата:
![]() так что такое балансир? ![]() так там по русски написано, что такое балансировка, и она ничего не имеет общего с функцифми БМС может сперва почитать? ![]() [Исправлено: KOCMOHABT, 27.03.2016 в 11:34] |
Ну и пусть себе рассеивается. В коротких пиках.
![]() Цитата:
Там цена еще и от того, что оно не только защита, а еще и балансир. Т.е. полноценная BMS. Цитата:
Не, все верно. При 20 А мощность, выделяемая на плате 5,2 Вт без учета сопротивления дорожек, т.е. тупо полевики и шунт. Проще, надежнее, выполняет именно фукнцию информирования о разряде аккумулятора. Или вы собираетесь после каждого самореза нажимать на кнопку и проверять напряжение??? А если вдруг в запарке забудете посмотреть на вольтметр? |
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Товарищи, я ж никого не агитирую! Хотите работать "вслепую" - да ради бога. Мне проще один доллар заплатить, чем долго и концептуально думать - нужен ли мне лишний индикатор или нет. Мне удобно. Есть подозрение, что заряд кончается - жмакнул, проверил. Очень сложно? Или считаете, что при каждом "мне показалось" бежать ставить его на зарядку? А что делать, если батарей последовательно больше, чем того было штатно? Разряжать банки в 0? Хотите пример? Пожалуйста! Моя 18в копия макиты (ниже в фото) СПОКОЙНО крутит двигло на 3 банках на 10в! Да, не мощно! Да, это можно заметить! Но если я его от 5 банок запитаю, как положено, то пока он их досуха не выжмет, будет крутить. Один!! Один доллар! И я по одному клику знаю что на банках! Никому не навязываю. Мое личное мнение. Насчет сигнализации разряда - я бы тоже не отказался от такого, но после всех разговоров никакого готового решения так никто и не предложил даже после ста ударов себя в грудь. Где купить? "Готового" я имею в виду такого, которое не будет пищать при каждом пике нагрузки и/или не будет молчать в тряпочку, когда это требуется, ибо ему загрубили порог срабатывания и теперь он глух и слеп. Были варианты с кондесатором для искусственной "паузы" в срабатывании, но..и даже такого готового решения что-то не вижу (хоть бы рабочую схемку что-ли) По поводу вставки понижайки в штатный зарядник для заряда сборки без балансира... Разобрал эту копию макиты от ТД Конаково посмотреть что внутри. Там совершенно четкая маркировка зарядника... Засада в том, что на контактах не обнаруживаю 18в, как бы это странно не звучало! подключаю батарею, тыкаю тестер в +/- ... а на тестере то 1 (ошибка?) горит, то 12-18в редко-редко проскакивают цифры ![]() Отрубил батарею, на "-" и на доп.контакт - повесил терморезистор из батареи. При включении без батареи, лампочка мигает часто-часто... но на контактах все равно напряжения нет ![]() Что я делаю не так? ![]() [Исправлено: sashik, 28.03.2016 в 10:40] |
Работа с вольтметром, который срабатывает только при нажатии кнопки и есть работа вслепую.
Ну да, естественно - оптимизация наше все. А больше доллара заплатить жена не дает, да? Цитата:
1). Вы знаете что на банках без нагрузки. 2). Не задолбаетесь кликать? После каждого-то самореза. А еще лучше в процессе затягивания... Цитата:
Готовое решение есть - называется плата защиты. А хочется экзотики - куда копать уже написано, экзотику надо самому разрабатывать. Что написано на зарядном контроллере? Цитата:
Ошибка. При ошибке нет смысла выдавать зарядное напряжение. Очевидно же - не подключаете аккумулятор. |
КП1171СП11 можно подключать прямо к батарее, без балласта и делителя. Из нормальных, их много, тут например, все низковольтные, и по питанию, и по напряжению срабатывания, зато есть с потреблением меньше микроампера, есть с регулируемой задержкой срабатывания.
Волосатое чудовище
я бы стрелочным для контроля ткнул
дело тут не в больше/меньше. а просто в констатации всего лишь примера одного из многих простых решений. я в свой тоже хочу вольтметр приставить
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
Вольтметр может быть только дополнением к защите или звуковой индикации разряда. Вольтметром можно посмотреть степень заряда аккумулятора... Но ловить им момент разряда - занятие неблагодарное.
Волосатое чудовище
![]() Цитата:
проконтролировать состояние. и то, только по одному параметру. да. бюджетное решение, однако лучше, чем ничего. |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
68 руб экономии, а если нет мультиметра, то можно просто вывести контакты, и языком пробовать, с опытом можно будет определять точнее напряжение, да и таскать с собой мультиметр не нужно!!!
мультиметров хватает, только зачем городить лишнее, мне ж от батареи только напряжение узнать надо.
Офигенно удобно
![]() Что-то вы все завелись на вольтметр.. Да, это не реал тайм монитор Да, это не отсечка банок Да, нужно периодически жмакать кнопку Да, под нагрузкой напряжение падает (кстати, зажав кнопку можно получить изменение напряжения в реалтайм под нагрузкой, что, по мне, также очень удобно!) ... Но лично для меня (опять никому не навязываю) потратить доллар (причем здесь жена? я потратил бы и 500 - скажите на ЧТО???) это тот безболезненный минимум, который, как сказал = hairs = "Это лучше, чем ничего". К тому же для особо пытливых - можно вместо вольтметра использовать DC-4S ... но так его тоже нужно втыкать шнуриком, как мультиметр. Оно удобно? Доллар=вольтметр с кнопкой без всяких телодвижений! ![]() Насчет микросхем контроля и прочих датчиков... Товарищи, чтобы был понятен мой вопрос ... Я не электротехник и не радиоинжинер. Я занимаюсь совсем другими вещами. Именно поэтому я прошу ГОТОВОЕ решение для НОРМАЛЬНОГО мониторинга (не отключения через BMS, не модельная неадекватная пищалка, не другие суррогаты, которые еще хуже, чем вольтметр!). Я не готов паять микросхемы, придумывать к ним питание и колхозя обвяхку для них.. просто потому, что я дальше спаять провода не понимаю в радиотехнике практически ничего! Все? Простым смертным сигнализация не доступна? [Исправлено: sashik, 28.03.2016 в 12:41] |
