Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
![]() Цитата:
Я тоже совсем не понимаю в чем проблема балансировки. Если бы она десятками ампер делалась еще можно понять. А когда это сотни мА - как это может повредить аккумулятору? Приводил выше главу из книги, посвященную балансировке. Что-то нашел там только про пользу, но никак не про вред... Ну и я недавно писал, что после 1-1.5 года использования балансира DS-4C банки показывают разницу в сотые доли мВт в более чем на половину разряженном состоянии. На 2-3 разных шуруповертах уже проверял. Единственный баг - это если оставить подключенным данный балансир без питания... и то если потом отбалансировать все будет нормально при условии, что не было переразряда. |
Сказал(а) спасибо: 431
Осмелюсь предположить что проблема в разбалансе балансира. Для того же аймакса разница напряжений по каналам легко может доходить до 0,05 В - это явно на порядки более сильный разброс, чем при запараллеливании аккумуляторов, когда они выравниваются до 7 знака после запятой по напряжению. Т.е. после аймакса батарея получается все же слегка разбалансированной.
А речь как раз шла что после заряда с балансиром (который слегка разбалансирует сборку) заряжать уже без балансира не получится, т.к. разбег сохраняется. Как-то так. А не что балансир прям убивает банки - нет, не убивает. |
dvk99 (21.03.2016)
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Кстати, а кто-нибудь делал, например, аккумуляторный блок, допустим 4s, из которого торчит 8 контактов, а устройство уже само коммутирует их как нужно, воткнёшь в зарядник - он внутри себя все выводы парралелит, воткнёшь в инструмент- внутри выходы объеденены в серию?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
Просто так параллелить после последовательного соединения нельзя. Надо сначала выровнять заряд.
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
зачем так сложно?
внутри стоит 4S - и подключен: + с первой банки - с последний так же стоит в ручке разъем JST-XH для подключения баланс кабеля к баланс чарджеру, в данном случае 5ти контактный... тоесть либо 7, ну с натягом 9, ну не как не 8! ![]() [Исправлено: KOCMOHABT, 19.03.2016 в 19:56] |
Волосатое чудовище
не понимаю, к чему это...
выделю специально Цитата:
написано же АКБ! это значит что вся в сборе, целиком! это на входе разъёма. сколько жрёт сборка 3S18650 после понижающей платы - я не мерял. поэтому не понимаю ваших каких-то даже не объяснённых толком реплик...которые, лично мне, больше всего напоминают вопли а-ля "Акелла промахнулся..."
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
Волосатое чудовище
![]() Цитата:
сегодня мне попало именно комплектное ЗУ. я тут же его замерял. блин! на хх - 24 вольта! воткнул его в собранную АКБ - опа! стрелка поползла дальше... надо поставить 7818, вместо 7815 в ЗУ. |
Олень
![]() Цитата:
![]() -Что-бы обойтись без балансировки вообще -соответственно без балансировочного зарядника -соответственно можно встроить 3 TP4056 в аккумулятор, вывести разъём micro usb и заряжать его где угодно от usb зарядки. У меня такая конфигурация заряжает током 2.1 А Т.е. вытаскиваешь аккумулятор, щёлкаешь на нём переключатель и втыкаешь усб, он заряжается. - можно предусмотреть кнопку безопасности на конце аккумулятора, которая нажималась бы и полностью разрывала бы параллельные соединения + можно воткнуть предохранители. [Исправлено: Moty, 19.03.2016 в 22:46] |
Олень
![]() Цитата:
Это пока батареи ультрафаеры. Если в него вставить силовые разнозаряженные банки - пружинки могут испариться
![]() И еще одна проблема возникнет. Я тоже люблю параллелить банки. Параллелю в основном одинаково заряженные и все тип-топ (они параллельны и при заряде, и при разряде). Но как-то раз получилось что поставил 3 банки более заряженные, а одну севшую. Вот не знаю как так вышло. Может случайно куда-то её вставил поработать и забыл. Ток зарядный не пожалел - 4 ампера задал (по 1 А на банку, соединение 4Р - совсем не много, щадящий режим вообще). Аж через какое-то время решил проверить как там аккумы поживают - а из той недозаряженной банки уже электролит вытекает и она очень горячая... Аккумы были какие-то ноунейм китай из китайфары выколупанные. Что произошло - те банки что более заряженные набрали емкость и ток брать перестали, а та единственная которая разряженная оказалась брала на себя и ток от зарядного, и ток от других банок. Так что аккуратнее надо быть с этим. [Исправлено: Maksym, 19.03.2016 в 23:01] |
Олень
Очевидно они не такие уж и разнозаряженные на самом деле.
Олень
Волосатое чудовище
![]() Цитата:
ceramic утверждает что такое невозможно.... да я и сам сижу, и так и эдак прикидываю - не выходит чего-то по-простому скоммутировать. только переключателем с двумя направлениями, что бы связь в сборке на время зарядки разрывать, но на контактах этого переключателя потери тут же возникают.... [Исправлено: =hairs=, 20.03.2016 в 00:20] |
Олень
Количество контактов между устройством и аккумулятором довести до 8-ми и таким образом разрывать ппоследовательное соединение. Правда, я не учёл, что это 1. труднореализуемо 2. на контактах будет меньшее напряжение, чем в случаях уже готовой сборки, соотв, могут больше греться.
[Исправлено: Moty, 20.03.2016 в 00:41] |
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Волосатое чудовище
Олень
![]() Цитата:
Может быть дело было в китайских аккумуляторах? Вставил сейчас в своё недоразумение 2 лыжи, на одной LG HG2 4.15V на другой 2.97 За 2 минуты 30 секунд, пружинки нагрелись и расплавили термоклей, батареи не нагрелись. Вытащил, напряжения 4.05 и 3.40. Вставил обратно. ещё 10 минут - батареи тёплые, пружинки тёплые, 3.93 и 3.57. Но это, как бы, самый плохой вариант. Если не подбирать специально разноразряженные батареи и будет нормальный холдер или пайка, то ничего такого не должно случится. |
