Просмотров в теме 234735   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 17.03.2016, 13:44   381
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от Таран :
Оцените способ организации выводов для пайки с помощью термоусадочного рукава и белой жести.
Могу ошибаться, но это "конструкция" мало чем отличается от контактов холдеров. Не, на большие токи я бы не стал рисковать. Пайка - секундное дело!
sashik вне форума   Вверх
Старый 17.03.2016, 13:46   382
sashik
Аватар для sashik
Уважаемые, может я что-то пропустил, но посмотрите, может пригодится. Лично мне идея понравилась - контролировать побаночно величину заряда. Плюс зуммер. http://ru.aliexpress.com/it...
Посмотрите и прокоментируйте
А вот постом выше в мини-факе-выжимки-из-темы я разве не про это написал?
"- плата звуковой/световой сигнализации пониженного напряжения на банках (мониторинг напряжения) - по вкусу, но нежелательно ибо ложно срабатывает). "
Старый 17.03.2016, 20:05   383
Djo
Последняя активность: 05.05.2022 23:48
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
так это... а от авто АКБ никто не приваривает никель? вроде нормально получается, пара секунд и все тонко и красиво и быстро. для домашних условий номальная контактная сварка.
Djo вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 13:07   384
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: Вчера 01:27
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 2546 раз(а) в 1011 сообщениях
выставить на плате крутилкой 12.6в выходного напряжения холостого хода(?)
да скорее всего выставлять надо на холостом ходу.
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 13:12   385
dvk99
Последняя активность: 24.10.2023 14:21
Ну раз уж так пошло дополню еще вариантом "с балансиром"
пп 2-8 заменил установкой LiPo 4S, уже два года живет и работает, все провода штатные, ничего не паял, просто вывел из корпуса. Аймакс стоит стационарно, все время чего-то заряжать надо. У меня все это было, так что частный случай.
Сейчас появился второй шурик на 12В, купленный за 500руб. Хотел как-то по-другому сделать, платку в корпус батареи, платку с крутилками в зарядник. Даже заказал уже. Потом подумал, что изредка это балансировать придется, или платку балансира задорого, да и плату защиты проверять надо. Лень, дырку в корпусе батареи, 3S туда и все.
HG2, HE2 - в шурик? Вот уж хрен, слишком жирно, есть куда применять. Для ответственных задач, проф. применений лучше не жадничать и купить какую-нибудь макиту с литием заводским.
dvk99 вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 18:22   386
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
чего-то я затупил...
в общем перевёл на 3S18650 пока поставив просто платку в разрыв между штатной платой с разъёмом и аккумуляторной сборкой. (резистором выставил 12,65 на хх)
так вот штатная, видимо на кадмии выполняла роль ограничителя, там по плюсовой цепи резистор стоит 2-х ваттный на 3 Ома.
его наверно выкинуть надо, поставив перемычку? или заменить на ещё более низкоомный? а то напруга не поднимается выше 11,6...
Старый 18.03.2016, 18:53   387
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
платку
запасся попкорном целых 3А за копейки, Долой СС СV!!!
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 18:56   388
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Платка, кстати, неплохая. Если хотите купить её по элитной цене - это вам в Чип и Дип, там раз в 20 дороже обойдется. Это уже будет нормальная цена?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 19:11   389
KOCMOHABT
Чем же она замечательна в применении еосательно зарядки лития? Ценой?
Да и чипидип не кошерно по сравнению с фарнелом...
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.03.2016 в 19:14]
Старый 18.03.2016, 19:14   390
Maksym
У вас были претензии к 3 А . А для заряда лития она непригодна, конечно же (если после неё не ставить линейный контроллер заряда, как я делал, за счет ДС-ДС обеспечивая минимальную дельту и получая широкий диапазон питающих напряжений).
Старый 18.03.2016, 19:18   391
KOCMOHABT
Ага, у вас же она была судя по всему? Сколько там реальных А при пассивном охлаждении?
Старый 18.03.2016, 19:32   392
Maksym
У меня она есть, я её тестировал, но сколько она давала я не помню . 2 А точно было, и она точно была лучше аналогичной синхронной понижайки. Пассивное охлаждение я предпочитаю не использовать - нет никакой сложности прикрепить к куску алюминия.
KOCMOHABT (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 19:47   393
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Посоветуйте пожалуйста самый дешёвый, функционирующий 4S балансир, можно в виде платки..
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 19:56   394
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Мало инфы.
Где?
На входе или на выходе DC/DC.
Почему? Именно эту платку я добавил к родной зарядке, при последней переделке на литий 12В Боша.
Заряжает нормально.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 20:02   395
Maksym
Почему?
Потому что не обеспечивает зарядный алгоритм, рекомендованный ПРОИЗВОДЯТЕЛЕМ аккумуляторов. Я думаю там не круглые дураки работают, когда документацию составляют.
Старый 18.03.2016, 20:09   396
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Долой СС СV
так ведь уже неоднократно повторено: "штатное ЗУ" ограничит по току, (там обычно БП простой с параметрами типа ~15v ~400ma), а эта платка обеспечит ограничение по напруге.
повторю вопрос, а то затрётся: по плюсовой цепи резистор стоит 2-х ваттный на 3 Ома.
его наверно выкинуть надо, поставив перемычку? или заменить на ещё более низкоомный? а то напруга на акб не поднимается выше 11,6.
по идее платка эта, как раз вместо этого резюка и будет работать. пойду, кусок провода впаяю.
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
ну я так понял, что большинство выбирает вот это
(но мне сдаётся что лучше вывести балансирный разъём и пользоваться вот этим)
Мало инфы.
Где?
на выходе акб по окончании заряда.
[Исправлено: =hairs=, 18.03.2016 в 20:11]
Старый 18.03.2016, 20:18   397
Maksym
Только ЭТО НЕ БАЛАНСИР! Сколько можно повторять?
Простая плата балансира, например, вот http://www.ebay.com/itm/Bal...
Старый 18.03.2016, 20:19   398
ceramic
Аватар для ceramic
Так на выходе или на акб?
Как определили, что заряд окончен?
Старый 18.03.2016, 20:24   399
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
на акб.
ну подключил стрелочный вольтметр и следил. стрелка медленно ползла, потом встала намертво.за два часа не сдвинулась и на волос.
пойдёт за окончание заряда?
Старый 18.03.2016, 20:35   400
KOCMOHABT
фотку в студию, а то что то мне подсказывает что БП от кадмия - тупой бп
это как то? не трогая ток? тоесть тупо делает 12.6в из 15В и сохраняет силу тока? которая раньше была якобы ограничена? так? и меня тут еще фантазером называли...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14487 секунды с 16 запросами
