Сказал(а) спасибо: 145
ceramic, Maksym,
Интересная дискуссия у Вас развернулась. ceramic, наконец-то привёл несколько примеров и цифр. Они зафиксированы. Осталось увидеть подтверждение (фото, измерение) и не надо 5 значащих циферок, три достаточно. Итак почитал, удивился и решил убедиться. Интересно же почему все заряжают CC-CV? Можно же просто: зафигачить через стабилизатор тока от любого напряжения, +компаратор на отключение и готово! (я раньше так и заряжал по одной!) И быстрее в 2-3 раза! Идеально же! Недавно куплены 20 штучек силовых баночек Самсунгов INR 18650-29E. Слабенькие, но силовые. Ни одного цикла, напряжение на всех 3,64 В. - смысла параллелить их нет, они и так одинаково заряжены. Взял 12 банок, 3 комплекта по 4 штуки. Подписал, №1 зарядил в клоне "Аймакса" с балансировкой, №2 там-же без балансировки, №3 по рекомендации "ceramic" через стабилизатор тока 1,5 А. от стабилизированного блока 21 В. (надо было вольт 25 наверно, ток в конце упал!) №1 заряжался 152 минуты, взял 1,57 А.ч. напряжение на всех банках 4,18 В. начальный ток был 1,5 А. №2 заряжался 93 минуты, взял 1,53 А.ч. напряжение на банках 4,22-4,18-4,18-4,24 В. начальный ток 1,5 А. №3 заряжался СТАБИЛЬНЫМ током 1,5 А. немного больше часа, ограничение напряжения выставил 21 В. Терпел, пока напряжение на батарее достигло 17,5 В. (норма 16,8 !!) ток в конце зарядки немного упал 1,25 А. После выключения на банках 4,08-4,09-4,08-4,09 В. (завтра буду ток контролировать и время - проинтегрирую. ![]() (нужно, блин, ещё и баночки подписать!) Пока зарядка "№1" с балансировкой явно выигрывает. "№2" уже разбежка 0,06 В. (один неполный цикл!) "№3" - "недозаряжены"! Что я сделал неправильно? Почему напряжение только 4,08 В. У Вас то получалось аж 4,27? И подозреваю, если заряжать током 1С (тем более 2С!) будет ещё хуже! А если 0,1С лучше! Завтра - послезавтра сделаю пять циклов разрядки током ампер 10 (если сумею подобрать нагрузку) и зарядки так-же. Я понимаю, много букв, долго читать - я Ваши посты раза по три прочитал. |
Сказал(а) спасибо: 431
в третьем способе зарядки напряжение следует ограничить на уровне 4,25 В * к-во банок.
Так же можете все же попробовать запараллелить сборку для выравнивания до микровольт. Так и должно быть ![]() Правильно подозреваете. |
![]() Цитата:
Да я это знаю. Для меня не "Сюрпрайз.". [Исправлено: vl-per, 15.03.2016 в 19:03] |
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Коллеги, правильно я понимаю, что то, что я спрашивал про "вредность" зарядки только СС выливается просто в недозаряд банок или повышенное напряжение для удержания тока тоже может пагубно влиять на банки? Т.е. переделать штатное ЗУ на зарядку пака банок без балансировки и без CV все же гиблая затея?
По сути да. При чем недозаряд для аккумов даже полезен. А вот заряд повышенным напряжением вреден.
Но возникает непонимание, что мешает всунуть в зарядку готовый модуль с ибея за 3 бакса CC-CV? |
Кхм. Оно уже полтора бакса стОит??? Не что-то типа, а именно это. Единственное что там дроссель хиленький и диоды фиговенькие, если ток больше 1 А то надо бы поменять на нормальные.
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Тема вроде шуруповертная, а штатная зарядка большинства шуриков -- как раз только СС.
Нет так нет, только потом не надо спрашивать, почему банки разбежались. Это не я придумал про выравнивание. Те, кто профессионально этим занимается -- специальные приспособы для запараллеливания юзают, и опытом их изготовления обмениваются, и считают эту продцедуру обязательной. Все есть на соотв. форумах. Я просто магнитиками соединяю плюсы и минусы банок, и оставляю на сутки. 17,5/4=4,35В Если цель убить банки или получить отрицательный результат -- неплохо-бы и разряжать до 1В (а лучше до нуля). Цитата:
Неправильно -- банки в холдерах (куча переходных контактов) и длинные тоненькие проводочки. На этом хозяйстве запросто может не контролировано набегать пол ома, а то и больше. 0,5Ом*1,5А=0,75В. Цитата:
Более, чем достаточно, просто CV. Ограничение (стабилизация) тока уже есть в родной зарядке. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35188 раз(а) в 16254 сообщениях
какие ж они силовые? продолжительный ток разряда 1С.
банки не силовые, большое внутреннее сопротивление. требуется фаза СV для компенсации падения на нем. |
Хреновые. Самые слабые из существующих.
Однако, производителем позиционируются для "большой нагрузки", т.е. формально -- силовые. Не -- 2,75A. Кратковременно можно аж до 8,25А поднимать. Есть такое дело, заявлено 45мОм, почти как у обычных банок. Однако на фоне холдера -- это мелочь. |
Значит для аккумов, которые в шуруповёртах, достаточно СС? А для других, которые для фонарей и которые липольки силовые надо непременно с балансировкой и CC-CV? Избирательно как-то!
Как и ожидал батарея заряженная Вашим способом отдала меньше, чем "с балансиром" почти на 10%. Разбаланс после первой разрядки почти 0,1 В. между банками. Всё фотографировал, но смысл? Значит я сделал вывод: можно юзать только самые крутые силовые банки. (Не буду!) Их можно и заряжать неправильно и они не разбегаются. Затеял я это зря. Всегда найдётся причина, почему делаю не так. И почему аккумы у меня неподходящие. Никто свои слова подтверждать не собирается. Ладно, всё, спасибо за внимание. |
KOCMOHABT (16.03.2016)
Не я такой глупости предлагать не мог, мне и в голову такое не могло прийти -- зарядка СС пака не выровненных банок, тонюсенькими проводками, в холдерах.
Если через седалище думать и делать -- результат будет соответствующим. Особенно если специально все делать не так. |
![]() Цитата:
Я не против ни того ни другого метода, просто до сих пор не могу найти четкий ответ на вопрос - что именно убивает банки при балансировке? И что гнетет в постоянном заряде через балансир, раз банки после первых балансировок так "подскаживаются на иглу" и уже не заряжаются нормально (без разбега) после этого "оптом"? Да, я уже спрашивал где-то в начале этой части. Перечитал сейчас еще раз. Не против, если я обобщу немного. Шастать по всей ветке тяжело даже тем, кто в ней давно, а новичкам вообще смерть - найти ответ на вопрос: "что нужно сделать для перевода на литий со штатной зарядкой? Совет был: 1. от платы зарядника выводы оторвать от терминалов и пустить на ВХОД платы "с тремя крутилками" (ссылка?) 2. выставить на плате крутилкой 12.6в выходного напряжения холостого хода(?) (для трех банок) и 1.5A - 2A зарядного тока (?) 3. на контакты, на которых штатно подключается терморезистор повесить штатный терморезистор из батареи или 10К резистор прямо в зарядке на выходы с платы зарядки 4. выходы от платы "с тремя крутилками" соединить со штатными терминалами зарядки (+ / -), закрыть корпус (вольтметр - по вкусу, световая сигнализация окончания заряда - вывести на проводках led с платы "с тремя крутилками" на корпус или колхозить дополнительный led (?)) 5. батарейный пак паять последовательно без всяких плат контроля с силовыми выводами (толстые провода 2.5мм2 или пару 1.5мм2) на штатные терминалы корпуса батареи (вольтметр и кнопка его включения - по вкусу, плата звуковой/световой сигнализации пониженного напряжения на банках (мониторинг напряжения) - по вкусу, но нежелательно ибо ложно срабатывает) - Все верно обобщил, ничего не упустил? - Там где (?) - я до конца так и не понял, обсуждение ушло в тупик ![]() - был еще вариант не с "платкой с тремя крутилками", где вроде присутствует режим СС-СV и есть светодиодная индикация, а с понижайкой DC-DC, где будет доступен только режим СС. 1.Ставится туда же в разрыв между терминалами зарядника и платой зарядника, настраивается на 16.8 (?) для трех банок. 2.В пак банки паяются последовательно, но требуется плата контроля (называется BMS, без балансира (?), на 30A) для отсечки банок по достижению максимального напряжения - это и будет окончание заряда. 3.К плате контроля на соответствующие контакты вывести по проводку от каждой перемычки между банками. 4.Для индикации предлагалось ставить led на разницу напряжений между входом на понижайку и на выход (?) [Исправлено: sashik, 17.03.2016 в 09:36] |
один раз. до сборки пака.
vl-per, ну действительно же. вы часто практически пытаетесь опровергнуть высказывания ceramic-а (титаническая работа, честь вам и хвала за упорство и то, что не лень), при этом постоянно нарушая условия постановки задачи. аккумуляторы не паяные - паяете. силовые - берете обычные. надо выровнять перед сборкой - зачем? требуются аккумуляторы с минимальным внутренним сопротивлением - между ними ставите пружинки по 10мОм (в лучшем случае) каждая. а потом |
Ну раз уж так пошло дополню еще вариантом "с балансиром" - может кому пригодится (типа мини-FAQ такой)
1. штатный зарядник откладываем в сторону и покупаем либо модельную зарядку (заряд через силовые + балансные провода!) либо коробочку типа hobbyking DC-4S (заряд только через балансные!) - к ним не забываем БП на 12в-14в ватт на 35W-40W 2. покупаем литиевые батарейи (рекомендуется размер 18650)? непример, здесь здесь или здесь. Банки желательно покупать с разрядным током >20A (LG HE2 / HE4, samsung 25R, sony VTC4/5). Рекомендуется: для 12в шурика - 3 банки, для 18в- 4/5 банок (в случае с 5 банками - зарядник dc-4s не справится, или придется переставлять разъем для дозарядки/балансировки последней банки) 3. покупаем балансный разъем (мама) для зарядника (3s/4s/5s). Через него будет заряжаться/балансироваться пак. На стороне батареи - варианта два: либо просто выводится "хвост" с этим разъемом от банок, либо колхозим на корпусе батареи разъем (это может быть s-video "мама", D-SUB 9-пиновый или какие найдете) + готовим шнурик (на одной стороне - разъем для зарядника, на другом - ответная часть вашего разъема на корпусе). 4.В случае, если требуется зарядка модельным зарядником, то дополнительно выводим еще один разъем (DEAN, XT60 или бананы) или делаем хвост с этим разъемом (см ниже). 5.вскрываем штатный пак и выбрасываем из него старые банки, примеряем новые. Думаем какой пак туда хотим - в "один ряд" номинальной емкости (последовательно все банки) или двойной емкости (банки попарно параллельны и эти пары - последовательно). Смотрим - влезут ли туда все эти банки 6.паяем банки. Простой способ лужения: берем 100в паяльник, капаем на контакт банки флюс ЛТЕ-120, острым предметом прямо по капле царапаем круговыми движениями поверхность контакта, берем на жало припой (ПОС-60, например) и на 1, максимум 2 секунды прижимаем жало к капельке флюса. Все! Контакт залужен. Теперь лудим провода и припаиваем к банке обычным способом. Для соединения банок желательны толстые провода 2.5мм2 (или пару по 1.5мм2) 7. от крайних контактов (+ / -) провода припаиваем к штатным контактам на корпусе батареи. В случае, если требуется зарядка модельным зарядником, то дополнительно выводим от крайних контактов силовые провода на еще один разъем (DEAN, XT60 или бананы) или делаем хвост с этим разъемом. 8. От каждой перемычки между соседними банками - провода (здесь уже достаточно тонких - 0.5 / 0.75) ведем к балансному разъему (или на хвост выводим). Как идет маркировка проводов балансного разъема и где там + / - / и межбаночные провода - смотрим в гугле. 9. Закрываем корпус. Заряжаем. Наслаждаемся. - вольтметр и кнопочку к нему добавляем по вкусу от крайних контактов - плата звуковой/световой сигнализации пониженного напряжения на банках (мониторинг напряжения) - по вкусу, но нежелательно ибо ложно срабатывает). Разряженные до 3v банки в случае 3 банок на 12в или 4 на 18 - не будут хоть как-то значимо крутить шурик и это будет сигналом, что пока на зарядку - разряжать банки "в ноль" когда уже даже на холостую не крутит - НЕЛЬЗЯ! - заряжать можно посередине работы любое количество раз. "Поработал - заряди"(С)vl-per [Исправлено: sashik, 17.03.2016 в 10:14] |
Регистрация: 01.02.2016 Последняя активность: 27.05.2016 11:58
Поблагодарили: 19 раз(а) в 3 сообщениях
Уважаемые, может я что-то пропустил, но посмотрите, может пригодится. Лично мне идея понравилась - контролировать побаночно величину заряда. Плюс зуммер. http://ru.aliexpress.com/it...
http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it... Посмотрите и прокоментируйте |
[QUOTE=galex;855037]да. на протяжении всех 4-х частей периодически упоминались
Прошу прощения. |
Оцените способ организации выводов для пайки с помощью термоусадочного рукава и белой жести.
