Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 20.11.2021 23:51 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили: 114 раз(а) в 73 сообщениях
![]() Цитата:
В общем даже не будучи каким-то особенным энтузиастом по части аккумуляторов и не использующим ежедневно функцию анализа считаю покупку зарядки полностью оправданной. Фактически это два опуса в одном корпусе, если смотреть на заряд током 2-3А. И плюс MAHA 9000 в подарок ) Есть и это именно та фишка, ради которой я в первую очередь готов был платить. Там можно выбрать срабатывание кулера на 25...50 градусов с шагом в 5 градусов, режим Auto или Off. Я именно к такому выводу и пришел, так и буду использовать на разряде.
Zebralight H600Fd mk IV, H32w, SC600Fd Mk III Plus, SC63w; Sunwayman C20C; Olight ION, S10-L2 NW, H1R, H2R; Eagtac P25LC2; Fenix TK45, E01, L2D, LD01, UC02, CL5, HL05; Convoy C8 Clear; Astrolux S41, S42, A01, M03; BLF X5, 348; DQG Tiny 18650; Armytek Wizard Pro3; Xtar Moon RC2; Nitecore TIP CRI, NU20 CRI, Tube, MT06MD; Lumintop GT mini, Tool, Worm 4, Torpedo 007; Utorch UT01, UT02; Ultratac K18; YLP T95CRI, Panda 2; Manker E02, LAD [Исправлено: Bereft, 14.04.2017 в 21:44] |
Rimlyanin (14.04.2017)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.03.2023 00:23 Адрес: Украина, Харьков, Холодная Гора.
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
Ток заряда для Eneloop Pro при условии гарантированной терминации по -dv/dt 1250 мА. Его же рекомендует HKJ и он внесен в стандартную программа МС3000. Минимальный при том же условии - 850 мА. Даташит допускает быструю зарядку током 2550 мА.
[Исправлено: Bereft, 14.04.2017 в 22:42] |
Bereft, для 2500мАч аккума 1250мА ток это 0,5С.
Но достаточно и 0,3С, а чаще и меньше. Я заряжаю АА энелупы на 2000мАч (и их аналоги) токами в 0,5 или 0,7А, и все нормально отлавливается. |
Где?
НЕ знаю, я обычно заряжаю на 0,3С или ниже. По крайней мере на мои АА 2000 енелупах и их аналогах (и варта, и кодак, и сошайн, и пкцелл, и ладда, и камелион, и всякие другие, энемега например) мой лякросс при зарядке током в 0,5А отлично отлавливает дельту. Бред это все... |
![]() Ну лякросс молодец, однако HKJ считает иначе: http://lygte-info.dk/info/b... "The voltage peak is 1.555 volt with current and 1.535 without current, about 10 minutes later we have 1.551 and 1.532, this means a drop of 4mV and 3mV, this is not much voltage to termination on. One solution is to wait a bit more time. At 20 minutes the voltages are 1.547 and 1.529, the drops are then 8mV and 6mV, this is better." Другими словами при токе 0.5А небольшой, но перезаряд происходит. Ну инженеры внесли в программу максимально быстрый и эффективный алгоритм. Возможно, он съест пару десятков циклов от 500-циклового запаса энелупов про. мне кажется, что оно того вполне стоит. |
Вы как-то выборочно читали, это относится к чему? Вот к этому:
Какой-какой? Там просто запрограммированы заранее параметры программы (емкость, ток, напряжения отсечки и т.д.), не более того. Сравните дефолтные программы для NiMH и для энелупов. |
Читал всю статью. Разве описанная в моей цитате выше картина не соответствует работе лякросса на токе 0.5А и ниже? Хотя если считать что там " it probably is 0dv/dt termination." то вопросов конечно не остается. Другое дело, умеет ли в 0dv/dt MC3000?
лякросс у меня тоже есть, но блин, смысл MC3000 именно в том чтобы повыкидывать все остальные зарядки. Да, именно так. Однако в энелуп и энелуп про запрограммировали именно ток 0.5С. Вы думаете это прямо очень плохо для энелупов заряжать их таким током? |
![]() Цитата:
А ниже приведены графики условной зарядки, которая не останавливает заряд. Цитата:
Тьфу, а посмотреть? Поэтому мне и нравятся "ручные" режимы, а не те, которые прописаны для энелупов, что я могу выставить уйму параметров по своему желанию и разумению. Может и не плохо, но я думаю что заряд током не в 0,5С а в 0,3С все таки меньше перегревает аккум, да проблем с такими токами у меня на моей лякросс нет. |
![]() Цитата:
Три и у меня не было, но 2700 частенько и именно на токах типа 300 мА. На 700 уже нормально всегда. Ну зачем сразу ругаться. Прямо сейчас девайс сильно далеко, через пару недель гляну. Но вообще я ставил дельу вручную на 1 mV и работало нормально, видимо и на 0 можно поставить. Вообще перегрев при больших токах это какой-то зверь с которым я лично не сталкивался. даже прошки на 1.25А греются градусов на 45 ну самое большее, это если в комнате тепло. Не думаю что это вредно. |
![]() Цитата:
Да разве ж я это ругаюсь? Просто предложил все таки посомтреть в настройки и убедиться самостоятельно, есть или нет. P.S. |
Bereft (18.04.2017)
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 14.01.2023 20:33 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 183 раз(а) в 74 сообщениях
Что я сделал не так?
Установлены две банки: 18650 3500ma/h на рязряд током 2А. 16340 700ma/hна заряд током 400ma. После установки параметров слот с 18650 не устанавливает разряд больше 1А.??!
[Исправлено: Василич, 16.05.2017 в 15:29] |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 829
Поблагодарили: 733 раз(а) в 282 сообщениях
Василич, разряжать 2А можно только один аккумулятор. Если кроме этого активируется любая другая операция, ток снижается до 1А.
Василич (17.05.2017)
Поблагодарили: 6702 раз(а) в 4638 сообщениях
blindnick, А где тест на ёмкость? Нужно было только разрядить 2А.
Rimlyanin, А в инструкции вроде пишут максимум в режиме разряд 2 А на два слота или 4 по 1А? |
Василич, на страничке http://www.skyrc.com/index.... есть ссылочка на мануал http://www.skyrc.com/index.... в котором на 20й странице внизу, где "D.CURRENT" написано.
Все хорошо, но за такие деньги можно было бы обеспечить разряд 2А на 2 слота и перевести мануал на всемирный родной Русский язык!
Я по пендосовски ни бум, бум, как 2 вышки без него закончил... Перевод: ..."Номинальный ток разряда. Должен быть задан для режимов работы, которые включают по крайней мере 1 разряда рутины. В простое меню режиме ток разряда находится в +0.1 в всего в нескольких шагах от -0.1 В до -2,0 в меню "дополнительно" режим он расположен в +0.01 с шагом от -0.05 до -2.00 А. устройство может выполнять 4× Ni-основанный батареями -2А/слот или 4× литий-основанные батареи в -1А/слот одновременно. Однако устройство может выполнять только 1× литий-батареи, основанные на -1.01...-2.00 это в то время; когда другой слот, все слоты заняты будут сокращены в мощности разряда параллельно. Поэтому для того, чтобы Гарантия 1× литий-ионный аккумулятор на -1.01...-2.00 с неизменной разряда тока, никакой другой слот может быть занят. Мощного mc3000 использует постоянный ток для разрядки, а не импульсного разряда. Обратите внимание, что начальный ток разряда автоматически снижается, если уменьшить параметр Д. становится активным. Для программы с еще более низкой разрядки токи, чем -0.05 в, Вы могли бы помочь себе и играть с Д. уменьшите параметр." |
