Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 07.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Регистрация: 21.10.2014 Последняя активность: 13.01.2020 19:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Кто менял стандартный рефлектор на tir, поделитесь более подробными фото. Линза устанавливается без белого держателя? На сколько необходимо стачивать кромку? Каким образом стачивали? Как устанавливается оринг?
В теме есть фото с уже установленной tir, но хотелось бы увидеть с открученным безелем и глянуть как установлена линза и оринг. Я думаю этот вопрос будет многим владельцам интересен. |
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 24.07.2022 21:30
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
![]() Цитата:
Я сейчас снимал тирку, возвращал обратно рефлектор (так как налобник с тиркой у меня уже есть - скилхант, а светят с тиркой они одинаково). Но фотки выложу как будто я ставлю тирку. Берём тирку, выбрасываем белый холдер, стачиваем кромку так, чтобы её вообще не было, и тирка могла целиком утапливаться к колодец для рефлектора (я стачивал напильником мультитула) Прикидываем высоту (рефлектор реально сядет чуть ниже за счёт натягивания на него о-ринга) Весь бутерброд выглядит у меня так: тирка с натянутым на нее о-рингом (со штатным о-рингом уплотнится, наверное, получше, но собираться будет трудней), затем штатное стекло и безель. Сборка: сначала вставляем тирку, потом сверху кладём о-ринг, потом сверху давим безелем со вставленным стеклом. При этом о-ринг выдавливается в радиальный зазор вокруг тирки. Усё. |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Домчался и ко мне этот маленький, но яркий фонарь.
Качество отличное, малый вес. Кнопка имеет легкий короткий ход но при этом защищена от случайного нажатия. Налобное крепление удобное. Клипсу использовать можно только после доработки, а то не налезает даже на материал кармана. После обращения с Olight S20 управление HC30 вводит в ступор, но думаю привыкну. Цвет диода похож на батоновский, но менее зеленый, для меня приятный. Строб имеет такую частоту, что видимо должен вызывать рвоту у врагов. Есть ли в фонаре термостабилизация? А то становится страшно за внутренности фонаря. В квартире в режиме турбо за 3 минуты голова разогрелась до температуры некомфортной для руки, сразу выключил. В целом фонарь производит приятное впечатление и за цену в 34$ рекомендуется к покупке.
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
MaxG (07.02.2016)
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: Сегодня 17:23
Сказал(а) спасибо: 1448
Поблагодарили: 502 раз(а) в 320 сообщениях
Уважаемый Che83, у вас получилось это сделать? Можно поподробнее об этом моменте - лучше если фото получится сделать? После установки магнита озадачился устранением остальных (для меня) минусов в этом фонаре.
MaxG (07.02.2016)
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 19:50
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6519
Поблагодарили: 4347 раз(а) в 2408 сообщениях
мне это заметно по амперметру. Глаза, руки, крылья и хвосты - не самые точные приборы.
в старшем быстро, в среднем пришлось завернуть фонарь в одеяло. Вот так это происходит с зеброй
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 15.03.2016 15:48
Светодиод, я так понимаю, можно поменять в этом фонаре?
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:35
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
deddj, можно, и я бы сказал нужно, звезду лучше родную использовать.
* [Исправлено: AEDe, 29.02.2016 в 07:52] |
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 29.01.2025 23:44
Сказал(а) спасибо: 8
Abrek, на али не знаю на фастече беру обычно.
По измерениям зебра ярче, диод мне нравится в найткоре больше(сам же выбирал, тем более подсел на 7 группу), по светораспределению я особой разницы не вижу. [Исправлено: AEDe, 03.03.2016 в 19:17] |
Abrek (04.03.2016)
Регистрация: 11.10.2015 Последняя активность: 08.06.2017 14:26
какой именно светодиод там стоит? то есть какая у него температура свечения в келвинах?
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 19.03.2023 22:41
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 79 раз(а) в 53 сообщениях
zelm, Родной диод XM L2 (U2). Насчёт ССТ точных сведений нет, но на CPF есть сравнения бимшотов холодного Визарда и НС30. Визард выглядит более нейтральным, а он заявлен как ССТ 5500К. Так что НС30 имеет ССТ примерно около 6000К.
AEDe, Вы вводите в заблуждение почтенную публику, ибо у Вас в Найкоре стоит пятая группа https://forum.fonarevka.ru/..., а вот зато седьмая в Скилхунте ![]() |
Скорее всего так и есть около 6000к. интересовался на оф.странице ******* на счет танка е09. сказали что там стоит свет 6500K to 7000K. и когда сравниваю их то на е09 заметно холоднее свет чем на найткоре! спасибо!
MaxG (23.03.2016)
Регистрация: 06.02.2016 Последняя активность: 03.10.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 167
Мой вариант установки TIR:
1. Обтачиваем TIR как на фото справа. Осторожно с боковой поверхностью, чтоб не поцарапать, лучше обклеить скотчем каким, например малярным. (от неё отражается свет внутри линзы) 2. Ставим линзу. Можно контролировать прижим светодиода такой-же тиркой обточенной как на фото слева, чтобы она точно вся заходила во внутренний колодец. 3. На тирку ставим светонакопительную o-ring 18mm*1.0mm*20mm https://www.fasttech.com/pr... 4. Прижимаем безелем. О-ринг немного распирает и вроде как получается герметично. Идеально ещё смазать Силиконовой смазкой о-ринг и резьбу безеля. Стекло бы влезло может быть 1 мм толщиной, стоковое 1,4 мм, с ним безель не закручивается до конца PS: ![]()
Nitecore HC30 + TIR 45°+4300k [Исправлено: MaxG, 24.03.2016 в 23:30] |
MaxG, Не являюсь гуру, но ссылочку дам https://forum.fonarevka.ru/..., фотографический снимок 8 и 9.
MaxG (25.03.2016)
