Просмотров в теме 213379   Ответов в теме 385   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 9
Старый 16.01.2016, 03:19   141
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: Nitecore HC30
Посмотреть сообщение Сообщение от 0be1 :
что ещё можно использовать для размытия хотспота?
Насовсем - мелкий абразив(наждачная бумага итп)
З возможностью отката - матовий скотч, пленка итп ...
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 09:34   142
mangoose
Последняя активность: 04.10.2016 13:11
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
я для размытия хотспота с возможностью отката использовал тирку. Отрезал конусную часть тирки(от холдера тоже), срез заполировал, между холдером и тиркой вклеил тонкую резинку. Эту приблуда ставится сверху на безель и фиксируется резинкой вокруг головы (резинка отлично встает между ребрами). По свету сопостовимо с штатной установкой тирки. Фото к сожалению выложить не могу, на днях фонарь вместе с этой приблудой был подарен тестю на ДР,а себе выписал еще один. Придет фонарь, еще такую приблуду сделаю, тогда смогу и фото сделать.
mangoose вне форума   Ответить с цитированием Вверх
0be1 (20.01.2016), Максимум (17.04.2016)
Старый 20.01.2016, 14:50   143
0be1
Последняя активность: 13.01.2020 19:56
Сказал(а) спасибо: 22
Интересное решение. Ждём фото.
0be1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 22:05   144
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 17:23
Сказал(а) спасибо: 1448
Поблагодарили: 502 раз(а) в 320 сообщениях
Там вроде механическая защита в голове, то есть гарантированно подойдут только аккумы с выступающим плюсом.
А кто нибудь пробовал ставить аккумуляторы с плоским плюсом? У меня под рукой были только Samsung 26F с плоским плюсом, поставил в HC30 - есть контакт, замечательно работает! Потом попробовал Panasonic 3400 тоже без защиты и с плоским плюсом - аналогично, работает.
Старый 20.01.2016, 22:08   145
Dima.shym
ЛЖ Е1 полёт нормальной... Правда при сильной встряске пропадает контакт( мигает)
Старый 21.01.2016, 08:05   146
Последняя активность: Сегодня 20:52
Сказал(а) спасибо: 16959
Поблагодарили: 37888 раз(а) в 14018 сообщениях
У меня один из пяти незащищённых заработал, лотерея
Старый 21.01.2016, 09:15   147
nsk1979
Аватар для nsk1979
Видимо зависит от того, какая высота над платой у плюсового контакта драйвера и ограничителя в виде стержня. Похоже на моем фонаре эта разница минимальна и позволяет запускать аккумуляторы с плоским плюсом. Действительно - лотерея.
Старый 21.01.2016, 11:11   148
Константин Филиппов
Последняя активность: 10.11.2020 16:06
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили: 25 раз(а) в 22 сообщениях
fnksb, На контакт в фонарике можно напаять или не рекомендуется?Паять паяльником.
Константин Филиппов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 12:08   149
Посмотреть сообщение Сообщение от Константин Филиппов :
Да все что угодно можно сделать. Напаять блямбу или пружину, спаять защиту, подточить защиту...
Главное помнить, что:
- если вы в итоге убрали защиту от переполюсовки, то у фонаря больше нет защиты от переполюсовки
- контакт с батареей должен идти через бронзу/латунь, не через припой - он неровный, окисляется, проминается...
- слишком узкие выступающие блямбы при мощной задней пружине могут промять контакт батареи, а на плохих пружинках большие потери.
- лишком сильно перегревать драйвер не стоит, могут спаяться/уползти какие-то деталюхи.
//Возможно, оптимальный вариант для hc30 - чистым паяльником снять контактную плюху, капнуть туда чуть больше припоя/пасты и припаять сверху плюху обратно. тогда она как раз поднимется на то дели миллиметра, которых для некоторых аккумов не хватает.
[Исправлено: fnksb, 21.01.2016 в 12:13]
Старый 21.01.2016, 12:16   150
Dima.shym
Имхо при постоянном мех контакте припой не будет окислятся. Бронза и латунь тоже окисляются
Старый 21.01.2016, 13:15   151
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Насколько я понимаю, любой механический контакт с припоем или вымазанной в припое деталью считается дурным тоном, и не зря
Но как-то работать будет, на батареи тоже часто припоем делают выступающий плюс, хотя предпочтение отдается всяким бронзовым/латунным плюхам.
Старый 21.01.2016, 14:14   152
Dima.shym
Исключительно через невисокую мех. прочность но в фонарях ( в большинстве случаев) такой нагрузки не будет.
В плане электрических свойств голые ( не гальванизирование ) бронзовие/латунние/медние в зависимости от состава сплава тоже очень хорошо окисляются, ..
Я не сколько не агитирую я использования припоя или не использования бронзи латуни....
И это похоже на дискусию "Линейник или Импульсник"
Старый 21.01.2016, 15:09   153
И это похоже на дискусию "Линейное или Импульсник"
Ну в общем да)
При прочих равных лучше нормальный контакт сделать, но если это очень сложно или дорого - то можно и припоем аккуратную блямбу посадить, никто не умрёт.
К тому же это не дальнобой, максимальная стабилизация на старте (то есть минимизация потерь) здесь не так критичны.
Старый 26.01.2016, 23:13   154
nsk1979
Аватар для nsk1979
Посмотреть сообщение Сообщение от flynx :
— нет магнита в хвосте
на самом деле дело поправимое - ниодимовый магнит встает в хвостокрышку без особых проблем.
держится на вертикальной стальной поверхности хорошо, под собственным весом не сползает.
ID:	159102 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159103 Нажмите на изображение для увеличения
0be1 (01.02.2016), ceramic (31.01.2016), Константин Филиппов (27.01.2016), Максимум (17.04.2016)
Старый 26.01.2016, 23:15   155
Dima.shym
nsk1979, магнит случаем не 16*2 мм?
Старый 26.01.2016, 23:21   156
nsk1979
Аватар для nsk1979
диаметр 15 мм, толщина кажется 1,5 мм
Dima.shym (26.01.2016), Федорыч (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 22:08   157
nsk1979
Аватар для nsk1979
Не претендую на оригинальность, может быть уже упоминалось где-то:
В Г-образном налобнике магнит в хвостокрышке удобен не только для фиксации самого фонаря на стальных поверхностях. Работая в монтажных щитах, коробах или под капотом автомобиля выкрученные винты или гайки небольшого размера можно временно пристроить к магниту фонаря, нацепленного на голову, и не беспокоиться что они потеряются.
mast67 (29.01.2016), Ходэн (11.04.2016)
Старый 31.01.2016, 10:39   158
nsk1979
Аватар для nsk1979
Комрады, прошу совета: после установки магнита в хвостокрышку закрались сомнения - Турбо режим визуально стал как будто тусклее светить немного. Как померить, действительно ли сопротивление этого узла после модификации стало выше? СИД все равно буду менять на более нейтральный, может на этой стадии можно будет провести более точные измерения?
[Исправлено: nsk1979, 31.01.2016 в 10:54]
Старый 31.01.2016, 11:08   159
Dima.shym
На свежом аккумуляторе? Потому как сдесь турбо по мере разряда тускнеет...
Микроомметром или Лабораторным блоком питания
nsk1979 (31.01.2016)
Старый 31.01.2016, 16:55   160
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Не переживайте, нет причин ему становиться выше. Скорее меньше -- и пружина сильнее сжата (больше витков смыкается при закручивании) и нижняя часть сильнее в бока крышки жмется.
Я себе тоже так сделал -- магнит из картонной упаковки Baton S1 идеально подошёл, 16х2мм. На холодильнике, вместе с налобным креплением, отлично держится. Только я нижнюю часть, под пружиной, по-другому выгнул -- чтобы она не рядом, а над магнитом была.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13851 секунды с 16 запросами
