Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Вообще лучше присмотрись к зарядкам от Xtar - правда сейчас купонов к ним нет. Есть самые простые только для лития типа XTAR МС1(на гирбесте) и наворочененые(например имеют функцию повербанка надо оно вам или нет.) на несколько слотов 2 или 4. В миллер 102 аккумы эти наверняка не водйдут - не из-за плюса,а скорее платы защиты. |
Константин Филиппов (04.11.2015)
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 10.11.2020 16:06
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили: 25 раз(а) в 22 сообщениях
melort, У меня уже есть это зарядное.Если оно подходит для зарядки аккумуляторов 18650 3400mah 3,7V - хорошо?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:45
Сказал(а) спасибо: 6510
Поблагодарили: 35258 раз(а) в 16290 сообщениях
galex, Вы бы по существу.
Константин Филиппов, что не так, спецификации не прочли?
Регистрация: 04.11.2015 Последняя активность: 08.10.2020 21:13
Сказал(а) спасибо: 48
![]() Цитата:
Да, конечно она подойдёт для зарядки этих аккумуляторов. Сама зарядка хорошая. Заряжает медленно, небольшим током, зато ресурс аккумулятора будет больше. Аккумуляторы нужно брать Sanyo, Panasonic, LG, Samsung. Другие брать не надо. Для фонарей лучше брать аккумуляторы с защитой, т.к. защита не позволить разрядить ваш аккумулятор ниже определённого значения(это для аккумов смерти подобно), защита не позволит перезарядить аккумулятор (от перезаряда аккуму тоже плохо, теоретически это пожароопасно). Но следует помнить, что аккумулятор с защитой в среднем на 4-5 мм длиннее, чем без защиты. Есть такие фонари куда с защитой не влезет, в таких фонарях бывает встроенная защита от переразряда. Одними из лучших считаются Panasonic и Sanyo (саньо это дочерняя компания панасоника) Купить можно здесь: Panasonic 4 штуки Panasonic 2 штуки Если брать 4 штуки 11 числа этого месяца( на алиэкспресс день глобальных распродаж) то цена просто волшебная. |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
![]() Цитата:
Не понимаю почему такой ажиотаж из-за тока зарядки. Если высаживать каждый день по несколько банок смысл есть - в противном случае без разницы. Например панасоник на зебре заряжаю раз в неделю и беру другой свежий аккум. Если катаю на веле с с8 в среднем режиме(от 2.1) чуть больше пол банки ест - даже при нуле хватает 1 банки на несколько часов... [Исправлено: melort, 04.11.2015 в 18:19] |
Multilumen, Благодарю за развёрнутый ответ.А вот по ссылкам интереснее.В названии лота пишут защищённый ,а ниже в Спецификации незащищённые.Продавцу написал вопрос-молчит.
blindnick, ml-102 "максимальная длина поддерживаемых аккумуляторов – 65мм (только незащищенные)".Речь идёт о заряде защищённых.Если Вас не затруднит дайте пример зарядного устройства подходящего под следующие критерии:защищённый 18650 3400mah 3,7v цена в пределах 1000-2000 рублей.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16959
Поблагодарили: 37888 раз(а) в 14018 сообщениях
![]() Цитата:
Учитывая уязвимость лития - собственно, он вообще постоянно деградирует от всего, только от чего-то быстрее, а от чего-то медленнее - может оказаться, что с какого-то предела заряд слишком малым током менее выгоден для жизни аккумулятора, чем чуть более сильным. Например, потому, что суммарное время заряда окажется более важным фактором деградации, чем разница по току. Интересно, есть какие-то исследования на эту тему? Я только про напряжение и деградацию графики видел, а вот про токи - нет. Цитата:
Но если у вас есть двухслотовый найткор и все устраивает, то им и пользуйтесь. [Исправлено: fnksb, 04.11.2015 в 19:14] |
Multilumen (04.11.2015)
Пожилой ветеран
до 2 тыр ему и SP1 вполне подходит. а вообще выбор икстаров до тридцатника баксов - большой
естественно. "ничего тебе за это не будет" - свыше влияет на продолжительность жизни, ниже ни на что не влияет |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 04.11.2015 в 19:37] |
Максимум (17.04.2016)
Сказал(а) спасибо: 1116
Я не встречал таких исследований, но на флоте литиевые банки используют разного формата (ионки). Так там профилактический цикл разряд/заряд делают 50мА, раз в определенной количество циклов наработки (количество сейчас не вспомню). Тоже интересен вопрос маленьких токов.
![]() Цитата:
в миллер не все аккумы лезут поэтому как единственное без напильника не вариант.. просто одно дело когда выбираешь зу первое и так сказать единственное и совсем другое когда их может быть несколько и солить их не хочется. |
