Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 112229   Ответов в теме 639   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 0
Старый 02.01.2016, 14:32   441
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VIII]
Если соединить последовательно 2 вентилятора на 12 Вольт, будут ли они запускаться и работать от 12 Вольт, ( стартуют от 6 Вольт ) ?
Вентиляторы маленькие, для видеокарты.
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 02.01.2016, 14:43   442
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
А смысл? Стартовать должны, по крайней мере у меня процессорный вентилятор от 5В крутился, хотя и медленно. Но, думается, 1 12В вентилятор с номинальным питанием прокачает больше воздуха, чем два с питанием 6В
Чеширский мышь вне форума   Вверх
Старый 02.01.2016, 14:44   443
про маленькие не знаю. лопухи 120 мм на 3500 об вертют гдето по 500 об
blindnick вне форума   Вверх
Старый 02.01.2016, 14:47   444
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Чеширский мышь,
Чтобы не шумели, там обдув нужен еле-еле, в игры не играю.
Прочто сначала погуглил, почему-то пишут что не рекомендуется так делать.
blindnick,
Они последовательно соединены ?
[Исправлено: nesedoj, 02.01.2016 в 14:49]
Старый 02.01.2016, 14:51   445
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
естессно
Старый 02.01.2016, 14:55   446
Чеширский мышь
Ну если так то да.
Не рекомендуется, наверно, потому что производительность сильно падает. У меня прошлое лето процессорный вентилятор сутками крутился, запитанный от зарядного для мобильника (не было под рукой блока питания на 12В) - ничего не сделалось ни одному, ни другому.
[Исправлено: Чеширский мышь, 02.01.2016 в 14:56]
Старый 02.01.2016, 14:58   447
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Ясно, попробую, то что от 5 Вольт работает знаю, но рассеивать половину мощности на резисторе не хочется, а как все уйдет в обдув.
Старый 02.01.2016, 15:12   448
сопротивление вырастет вдвое, мощность упадёт вчетверо
Старый 02.01.2016, 21:53   449
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.01.2026 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Должны быть одинаковые.
Производительность в восемь раз. Там квадратичная зависимость.
witalen вне форума   Вверх
Старый 02.01.2016, 21:56   450
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Все спаял, запускается даже от 10 вольт, немного дует и даже на таком напряжении шумит (вентиляторы дрянь).
Вот интересно, на видеокарте на старте стоит 40% скорость вращения, она ШИМом регулируется или изменением напряжения ?
А то ведь может статься так, что при старте там не 12, а всего 5 вольт будет.
Старый 02.01.2016, 22:12   451
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Можно настроить кривую работы вентиляторов через Afterburner. Или запитать их от молекса. А лучше приколхозить стяжками нормальный вентилятор(-ры) на 92 или 120.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 02.01.2016, 22:18   452
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
92 и тем более 120 туда не влезет, я думаю, там 50х60 размеры радиатора.
Ладно, завтра приклею, и поглядим на месте уже, в крайнем случае отдеру (щас без вентиля трудится, правда при просмотре 1080p греется до 104 градусов)
Старый 03.01.2016, 15:10   453
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Вчера 10:18
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
olight s15 не выключается. Вернее выключается и через несколько секунд включается. Режимы переключаются. Подскажите что может быть. Или отправить по гарантии? Покупал на Gearbest.
Al1177 вне форума   Вверх
Старый 03.01.2016, 16:27   454
дык это не игровая. болванку побольше приклеить - будет кульно и совершенно бесшумно
Посмотреть сообщение Сообщение от Al1177 :
вскрытие должно показать механические недоделки. или не показать. кнопка не залипает?
Старый 03.01.2016, 16:34   455
Al1177
Аватар для Al1177
кнопка не залипает, а вскрытие пока не делал, жду чего ответят в гербесте и олайте насчет гарантии.
Старый 03.01.2016, 16:41   456
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
пока не нашел, хороший вариант был - радиатор от 775 сокета, по размерам не прошел только
Старый 04.01.2016, 14:19   457
DmK
Аватар для DmK
Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
Накрылся драйвер, от лежания. Положил на полку рабочую лампочку, взял через месяц уже нерабочую. Не падала. Лед исправный. Плюс не проходит на лед.
Куплена вот такая запасная лампочка ХР-G2 на ебэй под anyfire, 26,5мм, 2 месяца назад. Практически не использовалась (не понравился свет).
Вопрос собственно, имеет ли этот драйвер какую либо ценность, можно ли его проверить/вернуть к жизни (мультиметр есть, глубоких знаний нет), или на прямую подсоединить и забить? Ну конечно можно заказать другой, ~1500мА на XP-G2?
DmK вне форума   Вверх
Старый 04.01.2016, 14:40   458
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от DmK :
под anyfire
Аккумуляторы одноимённые набось?
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 04.01.2016, 14:44   459
DmK
Аватар для DmK
да, если это имеет значение. куплены в разное время, у разных продавцов. иллюзий по поводу 9000000000мАч не испытываю, напряжение выше 4 вольт.
Старый 04.01.2016, 14:44   460
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
чем кормите?
это понижайка, штатно "два лития -> один диод", по факту заводится от 4 вольт и выше
Alex TG вне форума   Вверх
DmK (04.01.2016)
Время генерации страницы 0.14035 секунды с 16 запросами
