Регистрация: 30.05.2010 Последняя активность: 12.03.2021 22:10 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 10 сообщениях
![]() Цитата:
Может проблема с аккумулятором? Хотя поведение вентилятора может говорить о сильном нагреве даже без нагрузки. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 25.06.2017 Последняя активность: 15.08.2017 09:19 Адрес: Ростов
Аккумуляторы пробовал разные, на другом устройстве заряжают нормально.
Просто интересно может быть дело в процессоре или прошивка глючит? |
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Доброго дня владельцы Opusa Вот заинтересовался такой переделкой. Не знаю обращал ли кто внимание на наличие отверстий на плате ЗУ в районе резисторов на 5,1Ом Похоже вместо них предполагалось ставить более мощные (на 2 Вт) резисторы. Разумеется нагрев при разряде аккумуляторов в этом случае понизится. Вопрос такой. Там запаралелены 6 резюков на 5,1Ом соответственно общее сопротивление 0,85Ом Разброс у них 5% Может кто пробовал туда проволочные или металлоплёночные впаять например на 1Ом или 0,68Ом Как результаты и изменения сопротивления не влияет на работу?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
За счёт увеличения мощности рассеивания с 0,75Вт хоть до 5 проволочного резюка, если конечно влезет туда) Что касается разброса сопротивления. Конкретно в чём будет врать?
Отлично! Мне лабораторная точность измерений не нужна, и эта погрешность детский лепет по сравнению с тем что здесь 53 страницы предлагали(резать корпус, лепить вентиляторы и прочее)
Что именно? То , что рассеиваемая мощность не зависит от мощности резисторов?
Погрешность, это когда результат отличается от измеряемой величины, но близок к ней. А вы получите отклонение около 50% А замена резисторов этого никак не отменяет [Исправлено: galex, 12.08.2017 в 11:16] |
ampermetr (16.08.2017)
У кого руки кривые тот всю свою жизнь "получает")) Это первое, а второе проведите на досуге эксперимент и замените где-нибудь (усилитель, блок питания...) резистор у которого 5 Вт написано на корпусе на резистор 0,125Вт такой полосатенький) Только за последствия я не отвечаю. Удачных опытов и новых познаний!
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ampermetr (16.08.2017), Virgo_Style (17.08.2017)
Рекомендую не тр..ть людям мозги, отнимая чужое время, а давать дельные советы по теме, если есть что сказать по вопросу кроме пустого флуда. Форум в целом хороший,но похоже,что кроме какой-то "сволочи фонаревки" тут никого не осталось.off.
Регистрация: 04.08.2016 Последняя активность: 03.02.2023 01:36 Адрес: Msk
Подскажите новичку: лежала в закладках на али opus bt-c3100, а тут захожу - та же самая зарядка, но маркировка не opus, а zeepin. В чем суть?)
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.03.2023 00:23 Адрес: Украина, Харьков, Холодная Гора.
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
![]() Цитата:
И там в самом первом ролике есть ответ
Qu.an (30.08.2017)
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 06.04.2020 18:08 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Мало имею опыта с литием равно как и с опусом. Подскажите пожалуйста .
4 шт INR18650-35E поставил на Charge test 700 mA . Вроде это минимум для них , а нагрелись при разряде прилично . Почему так, это они от тепловыделения самого опуса греются или как ? Еще смотрел тут на форуме доработку опуса : ставят снизу вентилятор , хорошо шума не будет , но аккумуляторы то это не охлаждает ? |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Оленеводск
Поблагодарили: 10629 раз(а) в 5576 сообщениях
sakost протестируйте их на всякий случай режимом charge-test Не исключаю,что в ваших аккумуляторах в реале далеко не заявленная ёмкость если есть нагрев на нормальном зарядном токе. Удачи!
Насколько я понимаю при разряде самонагрев акка будет по закону Джоуля- Ленца W = I^2 * R
Где внутр. сопротивление акка R < 0,1 Ом , т.о. даже 2 А разрядного тока не должны нагреть акк существенно ? Значит акки греет тепловыделение самого опуса и чего тогда делать ? Я понимаю что вопрос уже рассматривался наверняка. Но тем про опус много и я запутался. :/ Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/... Греются они на разряде , а не на заряде . Родной вентилятор работает -- тепло выдувает. Акки брались у Сумской. От 09. 2016 по маркировке. |
даже 1А, насколько я помню. но образуются он путем ШИМ более высокого. так что тепла там поболе чем просто I^2*R* t
не стоит сомневаться, без принудительного охлажденя опус врет в плюс до 5% (за счет ткс резисторов) плохо [Исправлено: galex, 23.08.2017 в 15:06] |
sakost (23.08.2017)
Sakost, второй день гоняю аккумуляторы Samsung ICR1 26F Значит, оперативно докладываю) Тестирую именно в том режиме про который вам писал. Ток 700мА Сейчас пошёл третий загон раскачки трёх аккумов. Ёмкость набрали уже с 1700 до 2377 по последнему замеру. Нагрев каждой банки проверил тестером прикосаясь к ней термопарой 32гр. Летом вокруг разумеется тепла больше чем зимой) Вывод простой-это естественный процесс поведения лития и не нужно паниковать и грешить на устройство. Зарядка классная!
