Просмотров в теме 348959   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 03.02.2017, 15:20   481
Jaber
Последняя активность: 27.06.2017 12:19
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от OldRanger :
Возможно я не прав, но данная смазка предназначена для подшипников качения, а в данном вентиляторе подшипник скольжения. Их рекомендуют смазывать жидкой смазкой.
Не спорю. Но она расчитана и на "узлы трения и сопряженные поверхности «металл-резина»". Использую эту смазку не один год. Еще когда она была только ГОСТовской и называлась ЦИАТИМ-221. Постоянно смазываю подшипники скольжения вентиляторов компьютерных блоков питания, когда они начинают "гудеть" при запуске. Её основа кремнийорганическая жидкость. А за счет её способности "смазка полностью гидрофобна, не уплотняется при контакте с кислородом и водой" она не клянеет на воздухе. Я в своей практике использую.
Лучшая проверка любой теории - ПРАКТИКА!
Jaber вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 03.02.2017, 18:29   482
OldRanger
Последняя активность: 02.01.2023 08:11
Сказал(а) спасибо: 40
практика с компьютерами у меня с 1991го года... последние 11 лет работаю в сервисе компьютерной фирмы.
Перепробовали различные смазки. Так вот -из-за густых смазок не все вентиляторы могут корректно стартануть. Поэтому я банально нарезал инженеру задачу найти информацию по данному вопросу, выбрали наиболее доступное масло и горя не знаем.
Да, не панацея, хватает относительно не на долго, но работает без нареканий и вполне умещается в рамки ежегодного ТО.
Добавлю -я не убеждаю ни в чём, просто комментарий.
OldRanger вне форума   Вверх
Старый 04.02.2017, 00:01   483
S@d0vNIK
Последняя активность: 24.04.2022 01:35
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Jaber :
После набивки ЦИАТИМом
- не поделитесь, как Вам удалось его туда набить? Я пытался добраться до подшипника, - не получилось...
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Вверх
Старый 04.02.2017, 08:55   484
Jaber
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
Снимаем вентилятор. С него снимаем, запоминая как стояла, декоративную защитную крышку. Под ней будет сторона ввода проводов и аккуратно приподнимаем защитный пластик. Внутри увидим ось вентилятора, втулку подшипника и на оси стопорное колечко. У меня была "резинка". Снимал зубным зондом. Далее промываем бензином "Калоша" от остатков старой смазки. Наносим новую смазку, собираем вентилятор. Радуемся, но не очень сильно. Так чтобы голова на утро не болела...
И абсолютно правильно, как писал OldRanger:"практика с компьютерами у меня с 1991го года... последние 11 лет работаю в сервисе компьютерной фирмы.
Да, не панацея, хватает относительно не на долго, но работает без нареканий и вполне умещается в рамки ежегодного ТО."
Важен правильный выбор смазки!
Старый 04.02.2017, 11:10   485
Jaber
фотки вентилятора отсюда:http://mysku.ru/blog/china-...
В моем стояла заглушка, вынимал зубным зондом.
[Исправлено: Jaber, 04.02.2017 в 12:12] Причина: Добавил фотки.
Старый 16.02.2017, 10:27   486
bulden
Последняя активность: 30.07.2019 13:25
Здравствуйте.
У меня с данной зарядкой произошла поломка.
Там же где заряжаю стоит ноутбук асус. Так вот у него гнездо зарядки точно такое же. Я перепутал и запитал его от 19вольт.
Он заряжал. Как заметил, что ни тот блок питания вставил, сразу выдернул и подключил родную, на что он не запустился. Вынул и вставил еще раз. Зарядка заработала, заряжает, вот только вентилятор крутится всегда, даже если не стоят аккумуляторы. Что там могло сгореть? Может быть какой транзистор пробило...
С чего начать диагностику?
bulden вне форума   Вверх
Старый 16.02.2017, 12:47   487
Jaber
Выключить дать остыть. Или попробовать подождать несколько минут. Проверить тестером напряжения на банках. Цифровая часть запитывеатся не от 12в. Там внутри несколько термодатчиков. И инертность у них большая.
Старый 16.02.2017, 13:32   488
bulden
Хорошо, вечером проверю. Каким образом регулируется скорость вращения вентилятора, и сколько там термодатчиков? Как я понимаю термодатчики, которые следят за температурой батареек (вклеены около контактов положительного вывода) не влияют на обороты винтилятора...
Старый 16.02.2017, 15:52   489
bulden
Пробовал ждать. Та же история. Проверю кондеры... У меня на одном проводе вентилятора находится какой то элемент (подозреваю что терморезистор), как его можно проверить? И еще, что за элемент около разъема вентилятора под маркировкой q18? 4 термодатчика, вклеенные около положительных контактов как я понял не влияют на скорость вентилятора. Где еще термодатчики расположены?
Старый 16.02.2017, 16:40   490
Последняя активность: 17.03.2023 00:23
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
bulden, Выключите и оставьте на несколько часов, например на ночь.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 17.02.2017, 07:27   491
OldRanger
Посмотреть сообщение Сообщение от bulden :
повезло Вам. K нам в сервис на прошлой неделе клиент приходил, он подключил внешний жесткий диск WD к БП от ноутбука Асус... Восстановить пока не смогли, отправили с сторонний СЦ (контроллер USB2SATA и сам жесткий вышли из строя).
Старый 17.02.2017, 09:33   492
Jaber
Фото в в студию. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате..
Если есть возможность покажите на фотках разборку.
Старый 17.02.2017, 14:11   493
S@d0vNIK
- у меня получилось разобрать до этой стадии- где втулка подшипника с колечком? Вот что было дальше: http://mysku.ru/blog/china-...
[Исправлено: S@d0vNIK, 17.02.2017 в 14:13]
Старый 19.02.2017, 16:47   494
OldRanger
по идее под центральной заглушкой из под которой по бокам выдавлена густая смазка. аккуратно иглой\скальпелем\лезвием тонкого ножа поддеть и извлечь заглушку.
Старый 20.02.2017, 10:01   495
Jaber
Заглушка, по центу, пластик или металл?
Старый 20.02.2017, 10:31   496
S@d0vNIK
Старый 21.02.2017, 10:05   497
OldRanger
S@d0vNIK, это у Вас вентилятор дефолтный из зарядного или купленный для замены?
Поищу сегодня свой старый, правда я его мог выбросить...
Но там было устройство в точности как у стандартных обслуживаемых компьютерных вентиляторов.
Даже не верится что в вентилятор за один доллар установили такой подшипник.
Старый 21.02.2017, 13:50   498
S@d0vNIK
- вент. стоковый прямо из сабжа, показалось - немного шумит, решил для профилактики мазануть литолом, ан хрен разберёшь...
- какой?
Старый 21.02.2017, 19:47   499
OldRanger
- какой?
как написал в комментах "эксперт" муськовчанин -гидродинамический (это по ссылке которую Вы приводили)... я думал они только в жестких дисках устанавливались ;) .
Ну да ладно.
Вот такой вентилятор сейчас установлен у меня:
за качество пожалуйста не пинайте, тапёр играет как может...
Это вентилятор купленный на ГБ для замены стокового. Старый увы не нашел пока... Если найду -обязательно размещу фото.
[Исправлено: OldRanger, 21.02.2017 в 20:32] Причина: изменил фото
Старый 22.02.2017, 03:08   500
S@d0vNIK
- судя по фото, разная конструкция.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.12619 секунды с 16 запросами
