69935 205 19 0 |
27.10.2015, 17:16 | 121 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Re: XTAR H3 WARBOY
27.10.2015, 17:20 | 122 |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 27.09.2024 18:48 Адрес: Оленеводск
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Re: XTAR H3 WARBOY
27.10.2015, 17:28 | 123 |
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
Re: XTAR H3 WARBOY
Я какое то видео видел, где свет от него при съемке мерцает
27.10.2015, 17:34 | 124 | ||
Re: XTAR H3 WARBOY
Вот тут на 3.46 и дальше видно, особенно по боковой засветке
27.10.2015, 17:42 | 125 |
Re: XTAR H3 WARBOY
27.10.2015, 17:45 | 126 |
Re: XTAR H3 WARBOY
27.10.2015, 18:01 | 127 |
Re: XTAR H3 WARBOY
02.11.2015, 21:20 | 128 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:29 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16526
Поблагодарили: 36590 раз(а) в 13508 сообщениях
Re: XTAR H3 WARBOY
Насчет второго режима непонятно, поскольку он лишь чуть-чуть выше той яркости, до которой в моих условиях скидывает ТК. Один раз ТК как будто сработал, скинув яркость процентов на 20-ть, а потом при обдуве она вернулась обратно -но повторить тот же тест снова уже не вышло. Тем более, что фонарь без стабилизации во всех режимах, то есть яркость немного падает по мере разряда батареи. Некритично, но не кошерно. И это тоже затрудняет ловлю работы ТК на втором режиме, потому что яркость снижается не сильно - и не совсем понятно, под влиянием ТК или из-за просадки банки. В общем, "каждый раз я получала новый, интересный результат" (с) [Исправлено: fnksb, 02.11.2015 в 21:44] |
Qwertus (02.11.2015)
08.02.2016, 01:14 | 129 |
Увлечённый
Регистрация: 09.05.2012 Последняя активность: 30.08.2018 09:40
Сказал(а) спасибо: 9
Re: XTAR H3 WARBOY
Да есть такой минус. Но я нашол выход из положения, может кому пригодится. Я на клипсу надел термоусадку и усадил ее, получилось довольно неплохо и самое главное что теперь клипса не царапает фонарик.
20.03.2016, 08:27 | 130 |
Регистрация: 20.03.2016 Последняя активность: 06.02.2022 15:48
Re: XTAR H3 WARBOY
Подскажите, планирую брать такой фонарь. В основном для вечернего катания на лыжах. Вопрос: насколько удобна такая конструкция (весь вес на лбу)? Не будет ли он сползать и мотаться на голове? Или есть другие подводные камни.
У Н02 не очень устраивают режимы работы для моих целей. |
02.04.2016, 20:08 | 131 |
Re: XTAR H3 WARBOY
Отвечу сам на свой вопрос.
Фонарик получил. Очень понравился, вес вполне нормально висит на голове. Есть нюанс по потреблению. Указанные 0,25мА потребляет после сброса питания. Если питание не снимать и включить любой режим, то тока покоя становится 0,44 мА. Если сбросить откручиванием крышки, то опять 0,25мА. По размерам почти феникс МС10 (есть такой). |
03.04.2016, 11:11 | 132 |
Re: XTAR H3 WARBOY
Доступ к кнопке. Просто аккуратно вынимаем резиновую кнопку.
04.04.2016, 17:15 | 133 | ||
Регистрация: 04.04.2016 Последняя активность: 24.11.2016 19:26 Адрес: Киев (Политех) - Питер (Васька)
Сказал(а) спасибо: 70
Re: XTAR H3 WARBOY
Скажите, а хм-l2 U3 разве не самый современный и совершенный светодиод по времени работы, автономности. Производитель заявляет 2 часа на 1000 Люмен. Посмотрел обзор сего диода в фонаре skilhunt h15. Обзорщик, сам того не ожидая, подтвердил заявленные производителем 1.5 часа работы на 450 Люменах, даже на слабом, маленьком АА элементе питания.
На U3 других налобников, кроме двух вышеназванных, не нашёл пока. Что думаете по этому поводу, друзья ? |
04.04.2016, 18:04 | 135 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 29.08.2024 15:54 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2779 раз(а) в 1773 сообщениях
Re: XTAR H3 WARBOY
Глаз эти хитрости замечает слабо. Со временем работы тоже все сложно, где-то указывают теоретическое, где-то - для идеальных условий, где-то фактическое, некоторые пишут от фонаря. [Исправлено: Waryag, 04.04.2016 в 18:06] |
05.04.2016, 04:07 | 136 |
Re: XTAR H3 WARBOY
05.04.2016, 07:23 | 137 | |
Re: XTAR H3 WARBOY
05.04.2016, 10:03 | 138 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 23:42 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2641
Поблагодарили: 12126 раз(а) в 4414 сообщениях
Re: XTAR H3 WARBOY
Максимум, значит что эффективность диода 320-300Лм на 700мА ,а U2 300-280Лм на 700мА T6 -260-280Лм... Но при этом нужно ещё оттенок смотреть чем лучше свет(теплее , выше индекс цветопередачи. ), тем ниже эффективность. На данный момент чего-то достойного налобника ожидать с бином выше Т6 не стоит.Но низкий бин это только необходимое условие, для нормального оттенка, а не достаточное.
2)заходите на ledcalc.fonarevka.ru подбираем ток на котором U3 выдаёт 450лм -1А , 2.93Вт .Возьмём народные Santo 2600mah. По тестам они выдают на токе 1А : 9Втч. Т.е прои 100% КПД драйвера , при 100% КПД рефлектора и стекла. На 450Лм проработает 3часа. В реальном случае процентов 25%-30% можно скинуть. Но это все равно идеальный случай т.к подразумевается идеальная стабилизация, а её а h3 вообще нет. И 450лм в режиме "450лм" будут совсем не долго в самом начале. [Исправлено: AEDe, 05.04.2016 в 10:13] |
05.04.2016, 10:11 | 139 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Re: XTAR H3 WARBOY
05.04.2016, 11:01 | 140 |
Re: XTAR H3 WARBOY
