Просмотров в теме 360626   Ответов в теме 939   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 7
Старый 11.07.2020, 17:09 Автор темы   501
Последняя активность: Сегодня 03:04
Сказал(а) спасибо: 533
Поблагодарили: 5149 раз(а) в 1827 сообщениях
По умолчанию Re: Мои фонарики
Mechforce Mechtorch Turbo titanium
Трипл Nichia 219CT, Carclo 10507, DrJones H17Fx driver, 18350.
GITD ring JC Customs
Поблагодарили: 10 раз(а)
Danshin_s (22.07.2020), havoc (27.10.2021), Kelevratony (11.07.2020), NewbY (15.08.2020), PASHA (23.07.2020), rino08 (11.07.2020), Timofej 000 (11.07.2020), Василий9 (14.07.2020), РШ (11.07.2020), ФанКол (08.10.2020)
Старый 14.07.2020, 01:07 Автор темы   502
Давно хотел пощупать китайские копии кастомных фонарей от Barrel flashlight Co.
На али такие продаются под разными названиями - но основное отличие это двуслойный корпус,
характерные отверстия во внешней трубке и съемное декоративное кольцо между головой и трубкой.
Материал латунь, на выбор два цвета - голая и антик, два типоразмера под 16340 и 14500 батареи, два вида клипс в комплекте.
Внутри на латунной пилюле трипл XP-G3 5000K + доп диоды (у меня синие, но могут попасться красные или зелёные). Пружинки с обеих сторон.
Обработка качественная, поверхность сатин (mashined), резьбы прямоугольные, блок кнопки выкручивается изнутри - нужна приспособа.
Если у модели на 16340 вынуть внутреннюю трубку - точь в точь входит 18350. Соответственно вместо 14500 можно воткнуть 18500.
У 16340 залил отверстия в корпусе УФ клеем - на фото видно. Получилось неплохо, герметичность есть. Можно без проблем вернуть вставку.
Длина различается минимально - 86 и 93 мм, головы одинаковые - диаметр 25 мм. Масса 162 и 185 грамм.
На левом клипса из нержавейки, на правом алюминиевая. Крепятся винтами, обе очень тугие.
Управление обратной хвостокнопкой. ШИМ нет нигде.
UI оригинальный:
Включается в так называемый базовый режим. Можно настроить стартовую мощность и запомнить.
Только из базового можно переходить в другие режимы:
- одинарным кликом перебирать пять режимов мощности. Возврат в базовый по двойному клику. Тройным кликом сохранить текущий режим как базовый.
- двойным кликом входить в турбо режим. Возврат в базовый по одинарному клику.
- тройным кликом входить в "самый слабый" режим, хоть в инструкции написано, что это мунлайт. Возврат в базовый по одинарному клику.
- 4 клика включают мигалки основными диодами на максимальной яркости (строб, маяк, SOS), смена одинарным кликом. Возврат в базовый по двойному клику.
- 5 кликов ведут в режим бесшаговой настройки мощности. Мощность меняется от максимума к минимуму и обратно,
одинарным кликом ставится пауза, тройным можно сохранить текущий режим как базовый. Очень быстрый переход - слабые режимы нереально поймать.
- 6 кликов включают дополнительные диоды. Одинарным по кругу переключаются три режима яркости. Возврат в базовый по двойному клику.
- 7 кликов включают мигалки дополнительными диодами (строб, маяк, SOS), смена одинарным кликом. Возврат в базовый по двойному клику.
- 8 кликов - настройка термоконтроля. Начинает жарить турбо - при нужном разогреве одинарный клик запоминает настройку.
При этой температуре будет резко сбрасывать в слабый режим. При следующих включениях греется всё сильнее и сильнее.
- 9 кликов - проверка заряда батареи. Отмаргивает сначала целые, потом десятые вольта.
- 10 кликов - сброс на заводские настройки.
При низком заряде турбо начинает сбрасываться в минимум. При 2,9В начинается индикация разряда - гаснет на 0,5 сек каждые 2 сек.
При 2,7В выключение. На деле между индикацией и отключением пара минут - от батареи зависит.
[Исправлено: zazara, 14.07.2020 в 21:16]
Поблагодарили: 14 раз(а)
aiden7332 (08.08.2020), alexsav (14.07.2020), Barabas (14.07.2020), Danshin_s (22.07.2020), galex (14.07.2020), Karam (14.07.2020), Kelevratony (14.07.2020), Kr_Apis (17.12.2020), NewbY (15.08.2020), Tarans (14.07.2020), Timofej 000 (14.07.2020), Василий9 (14.07.2020), РШ (14.07.2020), ФанКол (08.10.2020)
Старый 27.07.2020, 19:14 Автор темы   503
CKF Rama Dva
Поблагодарили: 8 раз(а)
Danshin_s (07.08.2020), Kelevratony (27.07.2020), Linx (27.07.2020), NewbY (15.08.2020), Timofej 000 (27.07.2020), Василий9 (03.08.2020), РШ (27.07.2020), ФанКол (27.07.2020)
Старый 03.08.2020, 14:11 Автор темы   504
Delghi IRIS Ti stonewashed
2 режима 240/50 Лм, XP-G холодный, глубокий текстурированный рефлектор, CR123/18350.
Danshin_s (07.08.2020), Kelevratony (03.08.2020), NewbY (15.08.2020), Timofej 000 (07.08.2020), Василий9 (03.08.2020)
Старый 07.08.2020, 15:18 Автор темы   505
RPM Ti Clickie Pak 1 x CR123 + VME Ti head v2, Delghi IRIS Ti, TNC Ti P60
[Исправлено: zazara, 07.08.2020 в 16:11]
Danshin_s (07.08.2020), Kelevratony (07.08.2020), NewbY (15.08.2020), Timofej 000 (07.08.2020), Василий9 (27.08.2020)
Старый 14.08.2020, 21:15 Автор темы   506
Jetbeam JET-ST titanium
Титановый, юбилейный, дизайнерский, "гравированный".
Неглубокий текстурированный рефлектор, холодный белый XP-L HI, 18650 с microUSB, 800/260/38 + 3 Лм.
Боковая тактовая кнопка, одинарный клик - вкл-выкл, зажатие - перебор режимов HML, двойной клик - максимум, тройной - строб.
Двойной из выкл - мунлайт. Долгое удержание из выкл - блокировка.
Память есть без мунлайта и строба. Писка и ШИМ нет.
[Исправлено: zazara, 14.08.2020 в 21:18]
Поблагодарили: 9 раз(а)
alexsav (14.08.2020), CINEREUS (22.08.2020), Danshin_s (22.09.2020), Kelevratony (14.08.2020), Linx (14.08.2020), MAX-MX (14.08.2020), NewbY (15.08.2020), Василий9 (27.08.2020), РШ (14.08.2020)
Старый 22.08.2020, 02:48 Автор темы   507
Olight S1R II limited
Danshin_s (22.09.2020), Dim_Tim (22.08.2020), vorsmann (22.08.2020), Василий9 (27.08.2020), РШ (22.08.2020)
Старый 22.08.2020, 10:27   508
Dim_Tim
Последняя активность: 26.09.2024 07:25
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 24 раз(а) в 13 сообщениях
Жаль, что олайты экономят на стекле в угоду пластика
Dim_Tim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2020, 15:42   509
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
Последняя активность: 03.01.2022 13:09
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 111 раз(а) в 56 сообщениях
у меня уже который год в жестком использовании RA-801 от ЭРА. очень выручает, и впечатления только положительные. залез сейчас на их сайт, у них просто огромная номенклатура осветительных приборов... а почему то ниша фонариков как то не занята. если у них свои рабочие площади, наверное смогли бы любого нашего производителя утопить. кто что про них знает?
во всем виноваты проектировщики
CINEREUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2020, 16:06 Автор темы   510
Посмотреть сообщение Сообщение от CINEREUS :
только не в моей теме.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dim_Tim :
есть такой минус.
[Исправлено: zazara, 22.08.2020 в 16:08]
Kelevratony (22.08.2020), Magvay (22.08.2020)
Старый 22.08.2020, 17:03   511
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
тема называется мои фонарики, а не фонарики зазы
Mukcep (03.09.2021)
Старый 22.08.2020, 18:36   512
Поблагодарили: 9842 раз(а) в 5512 сообщениях
Обзоры и тесты фонарей Коллекции фонарей Мои фонарики
Вообще-то в этом разделе любая тема - коллекция автора темы.
Старый 22.08.2020, 18:44   513
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
вообще то исходя из чего? и даже если допустить, что так, то с какой стати топик стартер указывает мне что писать? если админы посчитают это спамом - удалят. не нужно тут задирать пальцы
Старый 22.08.2020, 19:16   514
Mark69
Последняя активность: Сегодня 12:28
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 538 раз(а) в 273 сообщениях
Красавчик Коллекция автора темы, качаешь права. Прояви уважение
Kelevratony (22.08.2020), Magvay (22.08.2020), Timofej 000 (22.08.2020), vorsmann (05.09.2020), Ил 76 (22.10.2020)
Старый 22.08.2020, 19:26   515
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
даже если в шапке он бы написал, правила постов в его ветке, то они должны были бы быть в рамках общих правил форума.
а уважают людей за что то. и в общем я понял что офтоп с первого раза. к чему демагогия?
Старый 22.08.2020, 19:29 Автор темы   516
Не против обсуждений, но это же ЭРА. Брендт требует создания своей темы. А у меня из них нет ни одной.
[Исправлено: zazara, 23.08.2020 в 01:32]
Старый 22.08.2020, 23:02   517
Последняя активность: Сегодня 19:08
Сказал(а) спасибо: 26882
Поблагодарили: 14965 раз(а) в 7647 сообщениях
Я бы вообще за это банил, пожизненно.
Это единственная тема, заходя в которую я испытываю дзен и немного белой зависти.
gromozeka (23.08.2020), Magvay (23.08.2020), vorsmann (05.09.2020), Ваньшот (16.11.2020)
Старый 22.08.2020, 23:08   518
CINEREUS, без обид, в этой теме автор постит перлы своей коллекции, одной из немногих, действительно достойных уважения коллекций.
То есть здесь исключительно что-то редкое, эксклюзивное и недоступное, обсуждать здесь какую то сраную серийку - просто неуважение у автору.
Barabas (11.01.2025), Linx (23.08.2020), Magvay (23.08.2020), Mark69 (23.08.2020), nsk1979 (18.09.2022), rino08 (23.08.2020), Timofej 000 (23.08.2020), vorsmann (05.09.2020), РШ (22.08.2020)
Старый 23.08.2020, 08:56   519
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
я на это на все уже ответил. и уже согласился. или просто каждый считает своим долгом оставить комент? так вы все офтопите!
отвечу еще раз развернуто.
1. не нашел почти никакой инфы на форуме про эру, а т.к. у меня долгое время в использовании их фонарик решил узнать про них побольше. зашел на их сайт и офигел от количества выпускаемой продукции. нашел как мне показалось подходящую тему "мои фонарики". разместил в ней "мой фонарик" и задал вопрос. не нарушил при этом никаких правил ни форума ни этики ни закона.
понял, что тема профильная авторская. что в общем не запрещает никому спамить в этой ветке, даже тем кто автора уважает. я автора не знаю и уважать мне его не за что. топикстартер пренебрежительно и неуважительно ответил на мой вопрос - "не в моей теме". за что я должен уважать его, его мнение и т.д.? я ничего не нарушил. что это профильная тема про личную коллекцию нигде не написано. ПРОСЬБ не обсуждать тут другие фонарики тоже нет. ну а спамите вы похлеще меня, товарищи сектанты. поэтому все ваше уважение, только на словах. а если бы оно было на деле - на мой вопрос бы ответили (а на него так и нет ответа) а если вопрос размещен жутко в неподходящей (по правилам форума) ветке, либо был бы некорректен и нарушал правила, перенесли бы или удалили
Старый 23.08.2020, 09:48   520
Mark69
CINEREUS, создай новую тему со своим вопросом, будет место дискуссий и флуда
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.17006 секунды с 16 запросами
