Регистрация: 18.12.2014 Последняя активность: 06.02.2025 19:17
Регистрация: 02.12.2015 Последняя активность: 18.09.2017 14:53
Сказал(а) спасибо: 5
del
[Исправлено: zazara, 23.12.2015 в 03:03] |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:04
Сказал(а) спасибо: 533
Поблагодарили: 5149 раз(а) в 1827 сообщениях
Пришел налобник с JD. Securytilng 600 Lumens Waterproof 3 Mode XM-L T6 LED Sport Light Headlamp with Charger.
Фото с сайта. Крепление и батарейный блок. Голова Пилюля лежит на 1мм бортике. Звезда приклеена. Диод похож на XML первый. Плата кнопки. Сама кнопка - тактовая ) Батарейный блок внутри. 2x18650 в параллель. Провода очень тонкие. Драйвер/плата заряда. Фонарь светит макс/мин/строб, заряд не пробовал. Теплоотвода никакого, водозащиты никакой. В голове есть место под народный драйвер, а в батарейном блоке - под платку с 4056. В комплекте БП на 4,5В+-0,5В. [Исправлено: zazara, 24.12.2015 в 03:09] |
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
zazara, А ток не мерили?
Регистрация: 20.11.2015 Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Аналогичный имею.
Из доработок - термопаста на пилюли снизу и сверху, термопаста под звездой диода, благо дырка - отсутствует. По водозащите - нужно герметизировать дырку под провод силиконовым герметиком. На батарейном блоке надо герметизировать белую пластиковую вставку. Если заматировать стекло, хоть той-же пленкой для ламинатора - получится вполне неплохой среднеближний свет. Если интересно - могу выложить бимшоты до и после. |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
скорей всего на LB первого поколения(
Что за платка 4056, и как народный на тактовую переделать без перепрошивок там всяких? сам жду такой фонарь, Благодарю...
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 24.12.2015 в 10:58] |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
AlX, LB там, сам кристалл меньше и площадки у проводов квадратные
![]() Цитата:
разбираем фонарик, откручиваем безель и достаем стекло. Стекло прикладываем к одному слою пленки для ламинатора, обводим карандашом и вырезаем кусок пленки под размер стекла. Собираем фонарик, между безелем и стеклом с внешней стороны фонаря вставляем вырезанный кусок пленки так, чтобы шершавая сторона смотрела наружу. Все. Пленка прижимается безелем и никуда не выпадывает. Убирается, если надо получить большую дальнобойность, за пару минут без всяких проблем. |
ЗамПолит (26.12.2015)
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
zazara, смотрю у вас есть Manker Boney. Можно в двух словах о нем, понимаю, что фонарик простой.
Как качество, как светит, действительно там 18 люмен, или как в аналогах на ничии? |
Единственное приличное - "свежий" дизайн.
Бимшот есть в первом посте темы среди наключников - можно сравнить. Люмен 10 может быть - сравнимо с M2-11Лм Зебры SC62w. Внешнее качество изготовления - хорошее. Внутри в обоих экземплярах плохо обработано донышко - не было контакта с плюсом батареи. За те деньги, что за него просят - однозначно нет. |
rpdoctor (27.12.2015)
Прогрев стокового S3 3D в турбо с термоконтролем на 50 градусах. На рисунке температура головы, измеренная ИК пирометром.
Фонарь стоит вертикально, без обдува при комнатной температуре. В точке ТК (63 сек) сработал термоконтроль. Температура хвоста в максимуме 45 градусов. Рука на голове терпит секунд 10. [Исправлено: zazara, 04.01.2016 в 22:00] |
Tamagotchi (04.01.2016)
63 - дописал.
Температурные кривые для Convoy S2+ 5B (красный) 8x7135. Народный драйвер мод от Тамагочи, ТИР60, 3040-1140-380-75 мА (бимшоты в первом посте). Пружина в хвосте шунтирована. Термоконтроль настраивал на 55 градусов (датчик - транзистор на термоклей к пилюле). Включал на максимуме в два захода. Рантайм 50+80 минут. Из них в максимуме 3 и 4,2 минуты соответственно. Аккумулятор - серый неновый Panasonic. Опусный тест на разряд 1A показал 2750мАч. Quick test - порядка 70. ТК - сброс режима по термоконтролю. СД - начало последовательных сбросов режимов по напряжению батареи. Выкл - охлаждение после выключения. [Исправлено: zazara, 05.01.2016 в 03:21] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BarV (18.11.2016), Tamagotchi (04.01.2016)
