Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Zixel, AGM аккумулятор на 20 Ач вполне допустимо заряжать током 4А, хотя лучше 2А. Попробуйте аккуратно долить дисцилированной воды. Иногда помогает.
Регистрация: 24.07.2015 Последняя активность: 11.07.2016 15:41
Замерьте напряжение на клемах во время зарядки и то что показывает IMAX, возможно большая погрешности и прибор думает что зарядил а по факту нет. Заряжать любой свинец нужно током 0.1С.
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 25.03.2025 14:08 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Вольтметра нет. Хотя, слышал у аймакса есть такая функция.
Вопрос форумчанам. Перед смертью в АКБ заливалось много махов. Было слышно бурление. Не мог я зарядкой АКБ убить? Сегодня пойду покупать такой же АКБ. Сколько вольт должна дать ЗУ на него? В автоматическом режиме она давала ≈14В. Сколько ампер? 0,2А? (АКБ 12000мАч 12В). Имеет смысл снять ограничение по времени и поставить отсечку на 12000мАч? |
Если кипел значит напряжение поднялось выше 14 В, если кипел очень сильно до до 15 В могло подняться. Функция вольтметра может иметь большую погрешность, на моем приборе было 0,2 В. В 12 амперный АКБ нужно заливать ток 1,2 А . Свинец несмотря на свою убогость за один перезаряд ( в разумных пределах) убить нельзя.
Регистрация: 27.07.2015 Последняя активность: 23.08.2016 19:49 Адрес: Новосибирск
Может одна из банок замкнула или перемычка между банками отвалилась ввиду некачественности АКБ. Свинцовый АКБ в ноль сложно разрядом/переразрядом за пару вечеров убить
