Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 670791   Ответов в теме 888   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 3
Старый 25.05.2016, 11:01   721
Rics
Последняя активность: 09.09.2016 13:18
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
kia, Да я поспешил. Я сначала думал что проблема только с одним каналом. Поэтому открыл диспут и затребовал с продавца 60% стоимости. Купил я его за 1050 рублей. А продавец сразу принял диспут и вернул мне деньги (600 рублей).
А уже чуть позже я понял что проблема более глобальная.
У меня на 1,3 и 4м каналах напряжение 5.16 вольта. А на самом глючном 2-м 4.45в. Иногда включаешь зарядник и он пишет null, а через час смотришь и видишь, что второй канал что-то там зарядил и написал END.
C другими каналами тоже не всё гладко, толи из за чрезмерно высокого напряжения контроля (5.16в) в аккумах срабатывает защита, толи я не понимаю что происходит.
Вечером поставил NOR TEST и вставил 4 аккумулятора и сразу в течении 10 минут поотваливались все аккумуляторы кроме второго. Их зарядник видит если их вставить и ещё может секунд 10 потом пишет null.
Сегодня буду проводить тесты с подсевшими ноутбучными незащищёнными аккумулятоами.
[Исправлено: Rics, 25.05.2016 в 11:04]
Rics вне форума   Вверх
Старый 25.05.2016, 11:04   722
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от Rics :
заряжал защищённые АКБ обращали ли вы внимание срабатывает защита на аккумуляторах?
не на рыбе, на опусе (в общем-то какая разница, и там и там зарядка импульсами) было такое, но только с парой аккумуляторов сошайн. либо у них защита такая кривая, либо сопротивление внутреннее выросло у банок.
galex вне форума   Вверх
Старый 25.05.2016, 11:26   723
Rics
galex,
Да. Было на опусе. Но пока не понял после чего. Аккумуляторы торчали в рыбе всю ночь и показывали null. Утром все переставил в опуса и запустил чардж тест. Три начали тест а один так и пишет null, а при измерении тестером показывает 4.25 вольта.
В общем думаю заказать ещё одну рыбу. А там может и эта починится.
Там схема хитрая. у проца видимо аналоговых входов для измерений мало. Толи один толи два. И там оба датчика температуры и все резистивные делители с которых происходит контроль всех напряжений заведены на пару мультиплексоров/демультиплексоров. И он их опрашивает все по очереди подключая каждый датчк к себе.
[Исправлено: Rics, 25.05.2016 в 11:36]
Старый 25.05.2016, 11:38   724
у типового монитора dw01p Напряжение срабатывания 4.25±0.05В. так что ничего удивительного, что при попытке зарядить аккумулятор с напряжением 4.25В он срабатывает на защиту от перезаряда
Старый 25.05.2016, 11:52   725
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
достаточно, ибо мерить напряжение когда идет зарядка не камильфо, для этого останавливают зарядку, меряют напряжение, продолжают зарядку
РТФМ...
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 25.05.2016, 12:14   726
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:51
Сказал(а) спасибо: 1380
Ну да, именно о ней и речь.
Старый 25.05.2016, 15:07   727
Rics
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
РТФМ...
Это понятно что он останавливает зарядку для измерения напряжений. Речь не о том. Там на 4-ре канала два датчика температуры, и минимум из того что нашёл это по две схемы измерения напряжений на каждый канал. И того как минимум 10 аналоговых сигналов с датчиков. И все эти 10 сигналов заведены на мультиплексор, а с него всего один выход идёт на проц. Проц мало того останавливает заряд, он успевает постоянно опрашивать по очереди все эти датчики переключая их через мультиплексор.
Старый 25.05.2016, 15:08   728
Rics
galex, Значит всё же рыба работает не правильно и перезаряжает АКБ.
Старый 25.05.2016, 15:40   729
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
на вытащенном из зарядки?
какой бы он ни бы старый, эдс никелевых аккумуляторов выше ~1.5в никогда не поднимается, сколько его не заряжай.
Я привел для показания вашей правоты реальный график заряда eneloop, где ваш тезис странный тезис "выше ~1.5в" полностью и подтверждается.
Более ничего график и я тоже не говорим...
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 25.05.2016, 17:22   730
еще раз - акб с неправильной защитой или неправильными банками именно так себя и ведут.
уточнение - ваша рыба вероятно перезаряжает, а не все рыбы.
Старый 26.05.2016, 01:43   731
Rics
galex,
Верно. Не правильно сформулировал. Моя рыба увы работает совсем не правильно.
Поставил сейчас два незащищённых литий ионных аккумулятора от строго ноутбука. И хорошо что не забыл про них. На одном напряжение 4.45 вольта и как ни странно чуть тёплый. Второй же 4.11 вольта, но при этом его пришлоссь экстренно извликать из зарядника. Его практически невозможно было держать в руках.
Старый 26.05.2016, 02:45   732
+Alexp
Аватар для +Alexp
Увы. С литием шутки плохи.
Особенно при плохих ЗУ типа данного...
Всех желающих нужно предупредить, что пожары с литием - это реальность...
Старый 26.05.2016, 06:29   733
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
плохое зу - это 1412W. а данное (Rics-а) просто неисправное
Андрей 203 (26.05.2016)
Старый 26.05.2016, 17:14   734
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
Действительно, коллеги!
Не знаю, что там у вас неисправно, но у меня ЗУ прекрасно работает как с литием, так с никелем.
Андрей 203 вне форума   Вверх
Старый 26.05.2016, 23:52   735
evv32
Последняя активность: 17.07.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 5
заказал без блока питания. есть советский транс ТПП 280-220-50К. напряжение на вторичках 10В (3,2А - две обмотки параллельно), после диодного моста с электролитом напряжение холостого хода 14,4В. нагрузить и проверить до какого значения опустится напряжение - нечем.
собственно, вопрос - не подгорит рыба от такой напруги? кто в курсе, какой диапазон питающего напряжения поддерживает сабж?
evv32 вне форума   Вверх
Старый 27.05.2016, 06:53   736
Rutcky
Аватар для Rutcky
Последняя активность: 11.10.2023 10:28
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от evv32 :
Купить в ближайшем хозмаге спираль для электроплитки или утюга - религия не позволяет?
Задавал уже такой вопрос - никто не в курсе. Тут даже не в том вопрос - сгорит или не сгорит, от 14 вольт при номинальном 12 не сгорит, рупь за сто, но вот не поплывут ли зарядные токи и напряжения срабатывания?
Надо бы проверить, но нету времени уже на такие длительные эксперименты.
Rutcky вне форума   Вверх
Старый 27.05.2016, 07:07   737
от прикуривателя же не сгорает.
другой вопрос, как она отреагирует на низкочастотные пульсации. например аймаксы при питании от трансформатора с конденсатором с ума сходят.
Посмотреть сообщение Сообщение от Rutcky :
лампочка автомобильная на 5-10вт дешевле гораздо
только зачем это проверять? без нагрузки (до и после заряда, во время разряда) напряжение будет близко к максимальному. с максимальной нагрузкой (заряд 4-х аккумуляторов максимальным током) - просядет до 10 минус падение на 2-х диодах (~1.2В)
[Исправлено: galex, 27.05.2016 в 07:12]
Старый 27.05.2016, 09:55   738
Rutcky
Аватар для Rutcky
Зато хозмаг ближе. И к тому же лампочка с её сумасшедшей зависимостью тока от напряжения... В общем, пользовался я лампочками - не прижились. Кусок спирали гораздо удобнее - меньше по габаритам, не хрупкий, можно сопротивление изменять, почти линейная зависимость тока от напряжения и ещё куча достоинств.
А на сколько просядет напряжение на вторичке? Узнать можно только экспериментальным путём.
Старый 27.05.2016, 09:58   739
хозмаг ближе
кому как
лампа накаливания - по сути своей хоть и плохонький, но стабилизатор тока
[Исправлено: galex, 27.05.2016 в 10:01]
Старый 27.05.2016, 16:14   740
Rics
Если затея в том чтобы сэкономить денег и собрать самому БП то можете пробовать. Судя по схеме рыбы ей вольт до 16-17 должно быть всё равно, но я не проверял. Всё на свой страх и риск...
Время генерации страницы 0.15047 секунды с 16 запросами
