Просмотров в теме 605796   Ответов в теме 888   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 3
Старый 21.05.2016, 18:02   701
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
Посмотреть сообщение Сообщение от evv32 :
качестве блока питания использовать солнечную панель
скорее всего неполучится, т.к. рыба сбросится на настройки по умолчанию после пропадания напруги (тучки). Используйте спец решения типа BQ24650 для зарядки от СП.
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 21.05.2016, 20:12   702
evv32
Последняя активность: 15.02.2025 08:31
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
спасибо. подскажите, какие настройки по умолчанию у lii-500 для лития и кадмия?
evv32 вне форума   Вверх
Старый 21.05.2016, 20:33   703
KOCMOHABT
https://yandex.ru/search/?t...
первый ответ
выбираем инструкция для рыбы -500
3 страница,
3 строчка
Ваш КО
evv32 (22.05.2016)
Старый 21.05.2016, 21:06   704
evv32
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...758&clid=39941
первый ответ
3 страница,
3 строчка
Ваш КО
благодарю. не думал что подобная информация есть в мануале)
Старый 22.05.2016, 00:00   705
evv32
немного оффтоп. просветите, пожалуйста, почему - "рыба"?)
Старый 22.05.2016, 00:15   706
KOCMOHABT
хз, тут так про нее говорят, у меня ее нет
но, яндекс во втором ответе кое что рассказывает, даже ходить по ссылкам не нужно
Принципиально не пользуемся поиском?
evv32 (22.05.2016)
Старый 22.05.2016, 00:26   707
evv32
извините, постоянно про него забываю)
Старый 22.05.2016, 03:22   708
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
... почему - "рыба"?)
LiitoKala в переводе с финского - летучая рыба.
Андрей 203 вне форума   Вверх
evv32 (22.05.2016)
Старый 23.05.2016, 02:18   709
Rics
Последняя активность: 09.09.2016 13:18
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Доброй ночи. Скажите это же брак? Не должен зарядник так себя вести.
Litokala lii-500 зависание на 2м канале
Litokala lii-500 глючит 2й канал
Rics вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 10:28   710
Юрій Довгорук
Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
Rics, да, явный брак. а какой вы БП использовали? для справки прост, а то вроде не его родной так?
Юрій Довгорук вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 13:34   711
Rics
Юрій Довгорук,
Да. Родного не покупал. Подключал БП от BT-C3100.
Вообще что то странное с этим зарядником. Поставил заряжаться аккумуляторы на ночь. Утром смотрю, зарядник висит на 2м канале. Передернул питание, и зарядник продолжил их заряжать показывая 3.87 вольта. Ну думаю наверное завис и прекратил заряд. Вынул аккумы и вставил в BT-C3100, а он говорит что все FULL.
День нормально поработал и заглючил, а я отзыв уже продавцу отправил. Открыл диспут и сегодня без каких либо комментариев продавец принял частичный возврат денег. В итоге глючный зарядник обошёлся мне в 400 рублей. Чё тока теперь с ним делать...
[Исправлено: Rics, 23.05.2016 в 13:41]
Старый 23.05.2016, 14:18   712
Юрій Довгорук
Посмотреть сообщение Сообщение от Rics :
разбирать, смотреть, может где что обнаружите.
Старый 24.05.2016, 02:38   713
Rics
Разобрал. Как и полагается маркировки проца нет. Внешне всё отлично. Набросал схему одного из каналов:
Я правда не думаю что проблема в этой части. Скорее проблема на стороне проца или схем измерения. Т.к. вопервых зарядник неправильно измеряет напряжение. Вставляю полностью заряженный аккумулятор он его начинает заряжать и секунд через 10 пишет END... т.е. он как бы понимает что АКБ заряжен. Однако на экране отображается напряжение 3.74 вольта...
Господа электронщики. Комментируйте.
Старый 24.05.2016, 09:06   714
Юрій Довгорук
Rics, неправильно именно в этом канале или во всех? если во всех то печяль, если в этом, то возможно, проблема именно в этом канале, то тогда отключить его, вплоть до перерезания дорожек, что бы он, не заваливал весь зарядник.
Старый 24.05.2016, 10:39   715
Rics
Юрій Довгорук, Глюк настолько необычный, что не поддаётся описанию.
Позавчера я снимал видео где зарядник определяет во 2м слоте нечто и пытается его заряжать, хотя там ничего нет. Вчера я разобрал его, посмотрел на всё это и собрал обратно. При этом когда я его стал включать он стал писать null... Я обрадовался, думал починилось. Но не тут то было. Когда я в четвёртый слот вставил АКБ он сначала начал его заряжать, а потом снова написал null.
Далее я поставил все 4-ре аккумулятора и всё равно он написал мне null. А ещё через какое то время зарядник снова зациклился на заряде несуществующего АКБ во втором слоте.
Напряжение неправильно измеряет везде.
На плате присутствуют две микросхемы мультиплексоров. Думаю проц через эти мультиплексоры постоянно по очереди опрашивает каждый канал и производит замер напряжения.
[Исправлено: Rics, 24.05.2016 в 10:48]
Старый 24.05.2016, 23:54   716
Rics
Хотел спросить у обладателей исправного устройства.
Сейчас лазил с тестером по плате и заметил что когда аккумуляторы не вставлены на клеммах слотов присутствует напряжение 5.16 вольта.
Я беру полностью заряженный аккумулятор и вставляю в слот. При этом напряжение на клеммах падает с 5.16 до приблизительно 4.3 вольта, а ещё через некоторое время зарядник пишет null как будто аккумулятор не вставлен и напряжение на клеммах снова становится 5.16 вольта хотя и вставлен аккумулятор.
А происходит следующее. Поскольку аккумуляторы у меня зашищённые их контроллер защиты просто отключает аккумулятор и напряжение на клеммах становится ровно таким как и без аккумулятора, а зарядник больше не видит аккумулятор.
Так вот мне интересно. Это естественное поведение зарядника? Кто заряжал защищённые АКБ обращали ли вы внимание срабатывает защита на аккумуляторах?
Старый 25.05.2016, 09:01   717
kia
Последняя активность: 12.07.2021 14:14
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
Сейчас померил, без аккума, на слотах 4,98В ( мультиметр ЕМ-30. При вставленном, полностью заряженном, защищенном аккуме (Xtar800mAh), напряжение в слоте падает до уровня текущего вольтажа аккума, на дисплее было 4,18 ( мультиметр показывал4,17В-4,18В) На остальных слотах 4,98В. Пошел цикл зарядки, на дисплее и на клеммах аккума показания 4,21В, через минуту на аккуме вольтаж падает до 4, 20В (На дисплее 4,21В). По прошествии секунд 30 - 45 процесс зарядки останавливается на дисплее End и 4,21В ( на клеммах аккума 4,19В-4,18В ). В остальных слотах все время было 3,98В.
P.C. А возврат продавану брака не рассматривался вами? Ведь у вас явный брак.
kia вне форума   Вверх
Rics (27.05.2016)
Старый 25.05.2016, 09:23   718
Psyside
Последняя активность: 21.08.2020 20:46
Привет. На днях заряжал UltraFire с защитой. Заряжался как обычный без защиты. Судя по всему защита срабатывает на более жестких параметрах, в которые зарядник его не вывел.
На фото 4 слот
Psyside вне форума   Вверх
Старый 25.05.2016, 10:00   719
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 10:54
Сказал(а) спасибо: 1337
Поблагодарили: 3856 раз(а) в 1802 сообщениях
Обычно защита не срабатывает
Как правило, она - защита окружающей среды от аккумулятора, а не аккумулятора от кривого ЗУ
Virgo_Style на форуме   Вверх
Старый 25.05.2016, 10:32   720
KOCMOHABT
так, имхо, в чипе защиты есть защита по напряжению от оверчарджа...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13816 секунды с 16 запросами
