Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 159817   Ответов в теме 683   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 24.06.2015, 11:20   81
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 11:24
Сказал(а) спасибо: 10219
Поблагодарили: 2404 раз(а) в 1547 сообщениях
:sun_smile: Re: Вопрос-ответ [часть VII]
Всем доброго дня вопрос такой как скоро уменьшается емкость литиевого аккумулятора без защиты разряженного до 2.24v Ну и еще как долго живут аккумы после подобных издевательств Спасибо
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 24.06.2015 в 11:22]
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 24.06.2015, 11:25   82
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
Разбирал ноутбучный аккум, который как минимум пол года лежал без дела, и напруга была в районе 1.9v на банках и после зарядки нормально держат заряд и нагрузку, и емкость в пределах 2000 - 2100, если верить опусу. То были панасоники.
99amper вне форума   Вверх
vorsmann (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 11:28   83
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VII]
Это хорошо что так а то по запарке без защиты 14500 Саньо в олайте высветил
Старый 24.06.2015, 11:38   84
99amper
По умолчанию
Конечно не желательно так делать, и если так делать часто, то кконечно же аккум умрет гораздо быстрее.
Старый 24.06.2015, 11:47   85
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Сделал замеры Лакросом 700 при температуре 25 градусов.
Засунул Лакрос в холодильник где -20 (аккум остался в тепле - на проводах вывел)
Вопрос - сильно ли будут отличатся результаты замеров емкости или отличия не будет вообще ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 24.06.2015, 13:01   86
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
если будут - это косяк лакросса. естественно это в случае если и при первом замере
а не в корпусе зарядки стоял.
Это хорошо что так
чего хорошего то? он же никакой численной информации не дал, кроме того что у него аккумуляторы хоть как-то худо-бедно работают
ваш саньо тоже будет как-то работать, это ясно-понятно же.
galex вне форума   Вверх
Старый 24.06.2015, 14:04   87
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Подскажите пожалуйста фонарь, чтоб был относительно небольшой, не больше чем convoy с8, и чтобы был с торцевой кнопкой и боковой, для смены режимов, и чтобы желательно был стальной безель, и чтобы был с нейтральным или даже теплым диодом, и главное, чтобы можно было использовать незащищенные аккумы, и чтобы выбор режимов был очень богатый, на подобие как у зебры. Ну и хотелосьбы, чтобы была возможность выбора режима до включения.
Зачем Вам 2 кнопки? Это сильно ограничит выбор, а толку в этом не вижу, если силовая кнопка в хвосте для гарантированного выключения, что бы случайно не включился при транспортировке, достаточно повернуть на пол оборота хвостовую крышку. Или для выносной кнопки на ружье?
Взяли бы DQG 18650 или что-то из Olight'ов или Skilhunt H02, все есть на нейтральных диодах, с 4+ режимами и их выбором до включения, с защитой, одной рукой светили бы, другой слезы радости вытирали.
obivatel вне форума   Вверх
99amper (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 14:08   88
99amper
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Кнопка в хвосте нужна чтоб в одном из выбраных режимов постоянно мог работать, и чтоб моргать можно было, какие-то сигналы подавать
Старый 24.06.2015, 14:11   89
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
тоже будет как-то работать тоесть надо бежать заказывать новый аккумулятор
Старый 24.06.2015, 14:23   90
Последняя активность: Сегодня 01:35
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Подскажите пожалуйста фонарь, чтоб был относительно небольшой, не больше чем convoy с8, и чтобы был с торцевой кнопкой и боковой, для смены режимов, и чтобы желательно был стальной безель, и чтобы был с нейтральным или даже теплым диодом, и главное, чтобы можно было использовать незащищенные аккумы, и чтобы выбор режимов был очень богатый, на подобие как у зебры. Ну и хотелосьбы, чтобы была возможность выбора режима до включения. Цена не особо имеет значения, т.к. понимаю, что за такими требованиями с 50ю баксами подходить не стоит, но шур купить пока все же не готов.
А у шуров таких нет, не переживайте
Ну и вообще требования противоречивые.
Боковые кнопки переключения режимов обычно съедают довольно много места, что естественным образом противоречит стремлению к компактности. В этом смысле определенным плюсом является головокручение, оно места не требует, можно на Eagletac смотреть.
Выбор режима до включения и сочетание силовой и боковой кнопки - вообще фантастика, как вы себе это представляете? Очень отчасти реализовано у Olight M18 Мейверик, а для полноценной реализации этой функции надо брать кольцо или головокручение.
Опять же, интерфейс "силовая+боковая" и куча режимов тоже плохо сочетаются, больше 4-5 режимов туда пихать бессмысленно. Оптимально 3-4.
С боковыми кнопками Acebeam EC32 неплох и сравнительно компактный, но не уверен насчет нейтральных диодов.
Трунайт TN12-2014, Fenix-PD35 тоже вроде холодные и чуть крупнее.
Nitecore MH12 или P12, но они еще больше.
Olight M18 Мейверик очень хорош, но с нейтральными тоже все сложно.
Это из компактов, есть схожие модельки и покрупнее.
Из них всех некоторая возможность выбора режима из выключенного состояния только у Мейверика. Для полноценной реализации этой функции надо брать или головокручение, или магнитное кольцо. И то вариантов не сказать чтоб много, Eagletac или Nitecore SRT, хотя и там куча нюансов, включая цену.
В вашем бюджете Eagletac P200/T200/S200 наиболее близок, как мне кажется.
[Исправлено: fnksb, 24.06.2015 в 14:30]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 24.06.2015, 14:28   91
99amper, упс, как-то не сразу врубился, что эталоном "небольших" размеров является Convoy C8. Тогда выбор побольше, но основная суть та же самая: или боковая кнопка переключения, или выбор режима из выключенного состояния.
Или кольцо/головокручение вместо боковой кнопки.
Старый 24.06.2015, 14:33   92
99amper
Тогда убираю из хотелок боковую кнопку, ну и куча режимов... Главное, чтобы был мунлайт, и люмен 900 на подсветить. Вообще, был бы у конвоя мунлайт, не парился бы, не смотря на то, что он и не совсем подходит к моим хотелкам
Старый 24.06.2015, 14:34   93
Так в чем проблема:
Или так, еще лучше:
Старый 24.06.2015, 14:42   94
99amper
Такой драйвер можно купить?
[Исправлено: 99amper, 24.06.2015 в 14:44]
Старый 24.06.2015, 14:50   95
Драйвер Тамагочи - можно, но не знаю, что там со сроками. Но он под дальнобой очень хорош, за счет программирования стартового режима.
Питерский - тоже можно теоретически, но несколько сложнее практически, у нас так и не нашлось человека, готового их массово прошивать и рассылать, получается или дорого, или невыгодно.
В принципе даже я могу прошить и отправить, но это несколько дороже получится.
Можно взять у магвая серый C8, а я туда поставлю драйвер и отправлю. Но это с отправкой где-то под 2-2.5 т.р. получится.
Старый 24.06.2015, 14:55   96
в конце концов есть это и это
слабый там скорее мунлайт, чем просто слабый
Старый 24.06.2015, 14:59   97
99amper
По умолчанию
А задедомить сразу сможете?
Старый 24.06.2015, 15:00   98
galex, кстати да, забыл про кайдомановские драйвера. Правда, не уверен, что он влезет под прижимное кольцо С8.
N-Light хорош.
Еще есть BLF версия X6, вроде там теперь и мунлайт реализовали?
Старый 24.06.2015, 15:02   99
Поставить дедом могу.
Гарантировать, что он будет хорошо сочетаться с рефлектором C8 - нет, надо проверять.
Термоклей китайский отдирать неохота, конечно, тут лучше бы голый хост, но где ж его взять сходу...
Старый 24.06.2015, 15:04   100
N-Light хорош
nlite это просто прошивка DrJones, вроде она не имеет никакого отношения к Qlite?
Время генерации страницы 0.13041 секунды с 16 запросами
