Просмотров в теме 254371   Ответов в теме 870   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 5
Старый 27.07.2016, 19:35   801
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 533
Поблагодарили: 5176 раз(а) в 1836 сообщениях
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Renny :
один короткий и один длинный клик
так и будет, пока пальцы не натренируешь
да, самая идиотская часть интерфейса.
zazara вне форума   Вверх
krax (27.07.2016)
Старый 27.07.2016, 20:34   802
Renny
Последняя активность: 05.08.2024 15:27
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 20 сообщениях
Renny..настрой режимы, чтобы они переключались вверх двойным кликом - будет намного проще..
Задумку понял. Mode1 сделать по типу "старшим" режимом, с самой большой яркостью, а mode3 с самой низкой, и тогда делая шаги даблкликом 3,2,1 яркость будет повышаться. Мысль здравая, но тогда, получается, по одиночному клику при включении фонаря я буду вываливаться в самый яркий режим (турбо в расчет не берем), а это не всегда хорошо. Допустим, я запомню, что самый слабый режим включения фонаря будет по двойному клику, а как объяснить это тем, кто тоже им будет пользоваться?
Renny вне форума   Вверх
Старый 27.07.2016, 20:36   803
Renny
Уже на себе прочувствовал)))
Было бы логичней повышение режимов двойным кликом, так проще реально.
И все же, сколько по времени должен длиться пресловутый второй длинный клик?
Старый 27.07.2016, 20:38   804
Renny
Кстати, аккумуляторы за один вечер вчера разрядил до 3.5 вольт.
Наигрался вволю)))
Старый 27.07.2016, 20:41   805
Чуть длиннее короткого ))
Старый 27.07.2016, 20:43   806
Renny
И чего я не пианист?
Старый 27.07.2016, 21:11   807
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:53
Сказал(а) спасибо: 675
Поблагодарили: 1784 раз(а) в 875 сообщениях
Я так и не сумел овладеть этой комбинацией, так что переключаю только в одну сторону, двойным кликом. Уж лучше так чем внезапно посреди темного леса начинать настраивать яркость.
krax вне форума   Вверх
Старый 27.07.2016, 21:48   808
Renny
Подождите, но ведь можно mode1 сделать самым слабым режимом, mode3 - средним, а mode2 самым ярким. Тогда фонарик будет включаться по одиночному клику в слабом режиме, а каждый даблклик будет логично повышать яркость и далее снова по кругу. То есть 1-3-2-1-3-2, если не обращать внимания на номера режимов, то все логично получается.
Так и настрою.
LEV-UA (30.07.2016)
Старый 27.07.2016, 22:35   809
Но хочется-то, чтобы туда-сюда удобно было.
Старый 28.07.2016, 07:07   810
Renny
Это однозначно!
Старый 28.07.2016, 10:25   811
alariym
Аватар для alariym
Последняя активность: 13.03.2025 21:50
Сказал(а) спасибо: 50
+100500
Себе я именно так и настроил, несмотря на то, что с длинным кликом проблем не было.
Действительно, намного удобнее переключать режимы короткими кликами.
Б44 "Жучок" | Olight I3S EOS | T12 Nichia 219BT | Sunwayman C20C от Tamagotchi | Meteor M43 XP-G2 S3 3D
alariym вне форума   Вверх
Старый 12.08.2016, 15:46   812
gurkin
Аватар для gurkin
Последняя активность: 15.08.2016 22:53
Поблагодарили: 22 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет. Вот, купил. В эксплуатации 2 мес., холодная версия CW S4 2B. Использую на работе (охрана, объекты на улице). Впечатления, если кратко - фонарь - гут, можно брать. Если подробнее, начну с минусов:
1. тушка очень короткая, толстая и для такого объёма тяжёлая - отсюда не удобный хват и манипуляции (поднять над головой и в таком положении сменить режим например). Проблему усугубляет факт того, что (по крайней мере на моём экземпляре) кнопку надо давить строго-пристрого вниз, малейшее смазанное движение - и она не срабатывает. Сначала думал брак, но оказалось, что если жать ровненько вниз (перпендикулярно оси) - всё ОК без збоев. Но это не всегда представляется возможным - например сижу в машине и надо высунуть руку вверх и через крышу сделать турбо-залп вправо от себя - помучился пока приспособился - сделать точное движение пальцем когда рука в таком положении весьма непросто.
2. греется очень быстро и очень сильно. Хотя конечно несопоставимо меньше чем допустим зебра SC-600 в режимах сопоставимой яркости, т.е. зебра в турбе и старший-нижний в первом интерфейсе дают примерно одинаковую яркость, но зебра через 3 мин - до головы не дотронуться и сброс по терме, метеор - будет просто тёплый и будет светить пока акк позволят
3. чехол нормальный по качеству, но посредственный по сути - однослойный нейлон имеет примерно нулевую пользу как защитник при ударе. Единственное - крышка-нахлабучка толстая и жёсткая, если удар придётся именно в неё (навскидку 25...30% вероятности) - удар смягчит. Да и сам покрой оставляет желать лучшего - вставляешь головой вверх - быстро, легко и удобно (если на поясе) фонарь не вытащишь, плюс вечно мешающийся под пальцами темляк с пластмассиной так и норовящей застрять между головой и краем чехла. В итоге вставляю головой вниз - засовывать неудобно. зато доставать проще и шнурок не мешает.
3. гарантия смешная
4. вчера был глюк - пролежал в машине сутки, беру в руки - кнопка не светится. Жму - не горит. Акки достал, подождал, вставил - не горит ни кнопка ни фонарь. Думаю - может случайно в спящий режим отправил - жму 6 раз - ничего (но даже если так - кнопка всё равно должна (в моих настройках) светится). В общем стал просто хаотично щёлкать кнопкой - и о! чудо - ожил. Смену отработал (отсветил) штатно
5. сильно привередлив к геометрии акков
плюсы:
1. Свет. Это Свет с Большой Буквы. Получил именно то, что хотел и что требовалось. Один этот пункт перекрывает указанные выше минусы. Засветка очень широкая и очень равномерная. Со 100м ширина равномерной засветки - примерно 35 метров. Это очень широко. Но тут два момента - периферийная засветка - очень широкая (близка на моё имхо к 150...170гр), но по яркости этим центрально-равномерным 35/100 сильно уступает, в итоге светить под ноги удобно, если требуется именно под ноги, шире - не видно, сделать ярче - 35/100 (в данном случае сантиметров) уже слепят. И второй момент - кто ожидает дальнобойности - фонарь не дальнобойный ни разу. 350м - это если полная темнота, то можно понять тип здания и сколько этажей. Если надо внятно понимать, что перед тобой и нужны ясные детали - 150м - это для этих целей объективный предел данного фонаря в данном исполнении. Всё это в турбо естественно. Субъективно - светит однозначно лучше ближнего света исправного по свету легкового авто и лучше в ширь, но хуже вдаль чем дальний свет того-же авто.
2.Термосработка и терможивучесть без скидования - отнесу к плюсам (хотя - тут индивидуально, от целей и задач). Для меня - приемлемо - в ночную жару +28 скидывает примерно через минуту. При +5 и лёгком ветре - уже хватает не скидывать турбу совсем.
В режиме - "ходим светим как "зебра SC-600 на турбо" (только шире) и раз в 30 сек турбим 3...4 сек" - в таком режиме метеор будет просто сильно тёплым даже при +28 вокруг и в таком режиме может работать сколь угодно долго
3. теплоотвод хороший на весь корпус
4. крайне чрезвычайно нравится тёмно-серый матовый цвет головы и корпуса. Цвет не просто красив, он божественно красив. А на фоне унылых чёрных собратьев + факт того, что лично мне нравится серый цвет и его оттенки - цвет тушки само совершенство. Да и в остальном - просто приятно взять в руки - ощущение добротной вещи
5. итерфейс очень хорош. Но под мои цели оказался совершенно подходящим обычный 1й его вариант (самый простейший)
6. нравится как сасёт батареи - поставил саньё NSX 2600 (высокотоковые. без защиты. красные с жёлтым ободком вокруг плюса) - турба работает без потерь вплоть до остатка 10% ёмкости(или 2.9v если достать и измерить сразу или 3.3v после паузы час), что очень удивило и обрадовало, ибо кто-то из гуру утверждал, что даже на самых правильных батареях для турбы надо 60...70% ёмкости минимум и 3.7v. Это оказалось не так.
7. Оттенок. Есть 4 зебры. У метеора - как раз посередине мажду тёплой SC-600 и например холодной H-600. Под мои цели и предпочтения - оттенок холодного метеора - близок к идеалу.
В общем фонарь зачётный, кому надо именно такой свет - берите, не пожалеете. Хоть и был глюк, но истинную надёжность, думаю, покажет только продолжительная эксплуатация.
gurkin вне форума   Вверх
Поблагодарили: 20 раз(а)
Evgeniy_11reg (13.08.2016), frol77 (13.08.2016), Kelevratony (12.08.2016), krax (13.08.2016), Li-Ion (14.08.2016), Linx (12.08.2016), m72 (12.08.2016), Magvay (13.08.2016), mic1968 (31.01.2018), NazarSunrise (22.08.2016), osi1022 (16.08.2016), Rime (22.08.2016), selenopolis (13.08.2016), surf839 (13.08.2016), tihonov.67 (13.08.2016), Witchdoctor (15.08.2016), Xenos (12.08.2016), магистр (24.08.2016), Медветь (13.08.2016), Сяв (16.08.2016)
Старый 12.08.2016, 22:17   813
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: Вчера 16:44
Сказал(а) спасибо: 786
Поблагодарили: 2583 раз(а) в 886 сообщениях
Вот так вот, совершенно внезапно, на фонарёвке и появляются новые нормальные люди.
Пришёл, почитал три года форум. И только после, написал. Чётко и по делу, прям как Маяковский.
Держи пять !
На фоне ежедневных вбросов от свежезарегившейся школоты или псевдоВассерманов, данный факт, прям таки вызвал у меня разрыв шаблона
Dmitriyrus вне форума   Вверх
gurkin (13.08.2016), Kelevratony (12.08.2016), LEV-UA (13.08.2016), Li-Ion (14.08.2016), магистр (24.08.2016)
Старый 13.08.2016, 13:03   814
frol77
Последняя активность: 26.08.2024 16:42
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
gurkin, Отличный обзор реального пользователя!
P.S. Мои 4 метеора за год суммарно и 20 часов не отработали. Не то что у Вас.
frol77 вне форума   Вверх
Старый 13.08.2016, 13:36   815
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 23:11
Сказал(а) спасибо: 2107
Поблагодарили: 1270 раз(а) в 731 сообщениях
gurkin, Прочитал с удовольствием. Спасибо.
Вопрос:откуда знаете что турбо работает почти до конца/10%/заряда аккумов?
surf839 вне форума   Вверх
Старый 13.08.2016, 16:35   816
gurkin
Аватар для gurkin
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
заявленная ёмкость sanyo NSX - 2600, жжём в 1-м (самом простом) интерфейсе до состояния пока не начнёт скидывать в самый младший подрежим младшего режима. (до состояния когда совсем выключается не довожу), вынимаем батареи - сразу - где-то 2,7v, через час...два будет примерно около 3v, может я ошибаюсь, но для себя сделал вывод - это и есть полная (или около того), но корректная разрядка батарей. Далее ставлю в зарядное, в каждую банку заливается 2.580 (+/-). Зарядок у меня две - сошайн и турниги аккусел 6, обе показ. кол-во залитой ёмкости, цифры совпадают +/- погрешность.
Если-же подловить момент когда турба перестаёт работать и более не пользоваться, и при первой возможности - на зарядку, то заливается 2.360, что составляет примерно 91% от 2.580, т.е. в момент отрубания турбы остаётся 9...10% ёмкости. Этот замер я проводил несколько раз, результат повторялся.
батареи в красной термоусадке, если хорошенько присмотреться, читается: SANYO L и строкой ниже: UR 18650 NSX, длина 65,2мм (пружины вытягивать не пришлось, и так поджимается примерно на 1,5...2 мм, потерь контакта не было ни разу), диам. 18,3, плюсовой контакт очень широкий с жёлтой окантовкой, выступает не сильно - на 0,7мм примерно, но этого абсолютно хватает. Фонарь покупал у Хэнка, батареи - в Москве. нашёл на авито, 350 рэ/шт.
по фонарю добавлю. Уж насколько моя супруга бесконечно далека от всего этого, но когда вышли на балкон и я пыхнул на противоположный квартал, она издала некий чисто женский звук, который в переводе на человечий звучит так: "О! Отличная вещица! Одобряю!" Такая реакция была приятной и для семьи полезной, ибо валютная карточка у нас одна на двоих, и в тот вечер, когда я отправил деньги Хэнку, она видела какая сумма и за что списалась со счёта. Весь вечер тогда она озабоченно ходила за мной и щупала мой лоб - переживала всё-ли с моей головой хорошо
m72 (13.08.2016), mic1968 (31.01.2018)
Старый 13.08.2016, 17:38   817
surf839
Аватар для surf839
gurkin, Подлавливать момент когда турбо аккумы не тянут не надо,там достаточно понятная сигнализация основными светодиодами. На глаз тяжело определить турбо и макс. Турбо аккумы до конца не тянут.
Старый 13.08.2016, 18:36   818
gurkin
Аватар для gurkin
мои выводы чисто субъективны, сделал их из следующего:
вставляем заряжённые батареи. режим самого простого интерфейса (UI1). в старшем режиме включаю старший подрежим, всё. - это и есть макс для UI1, больше будет только турбо, который на несколь.сек. активирую зажатием. Выбрав 2 разноудалённых объекта, но на одной линии, откладываю в голове, как я вижу ближний на максимальном и дальний на турбо. В процессе работы за ночь к этой точке можно подойти хоть 50 раз, перещёлкивая макс/турбо. как только я визуально понимаю, что турбо уже не совсем турбо, всё, батареи - на зарядку. Заливается около 2.360 из возможных примерно 2.580. Вполне допускаю, что 100%-го турбо (если замерять инструментально) уже некоторое время нет, а я думаю что есть потому что разница слишком мала, может и так. В любом случае, субъективно, для моих глаз, эта разница начинает проявляться только при остатке около 10%, чему был рад
Старый 13.08.2016, 20:14   819
surf839
Аватар для surf839
gurkin, Блин,субьективно это значит никак,не верите электронике фонаря,тогда замерьте люксы,и не будете спорить с очевидным.
Старый 13.08.2016, 20:29   820
Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 7883
Поблагодарили: 7930 раз(а) в 3745 сообщениях
..а мне особенно понравилось:
"...озабоченно ходила за мной и щупала мой лоб..."
..жаль, цитатника на фонарёвке нет..
Медветь вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13804 секунды с 16 запросами
