Просмотров в теме 382781   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 10
Старый 29.05.2015, 14:23   81
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
Такой вопрос - кто нибудь разбирал опус до конца? Как там реализована передача плюса от подвижного контакта до платы?
Проводка не видно, но не по пружинкам же..
Rime вне форума   Вверх
Старый 29.05.2015, 14:52   82
Последняя активность: Сегодня 16:20
Сказал(а) спасибо: 6551
Поблагодарили: 35523 раз(а) в 16410 сообщениях
Rime, все самое интересное про опус рассмотрено, изучено и сфоткано в ветках про v2.0 и v2.1
в ветке про 2.2 разве что включаемую подсветку пообсуждать
нет, пружинка вообще может не контачить. через корпус самого полозья.
ну или вот тут есть крупные фото, чтоб долго не лопатить
[Исправлено: galex, 29.05.2015 в 15:04]
galex вне форума   Вверх
Rime (29.05.2015), surf839 (29.05.2015)
Старый 30.05.2015, 08:18   83
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Rimlyanin, спасибо, смотрел ранее, но про "обслуживание" самого кулера в Вашем видео ни слова...
Как его (кулер) "вскрыть" для замены смазки?
Архип вне форума   Вверх
Старый 30.05.2015, 08:58   84
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 02:18
Сказал(а) спасибо: 2110
Кстати как она включается? Чет не понял))) Вообще есть она!?
surf839 вне форума   Вверх
Старый 30.05.2015, 10:47 Автор темы   85
Архип, Ну на часть по разборке опуса я ответил.
А кулер, так же как и любой "компьютерный" смазывается: снимаем защиту, отклеиваем наклейку, смазываем, заклеиваем его же наклейкой или скотчем...
Rimlyanin вне форума   Вверх
Архип (31.05.2015)
Старый 30.05.2015, 10:49   86
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Спасибо за ссыль, рассмотрел внимательно конструкцию.
А то я уж хотел проводочек туда втулить, как это в ХТАР-е сделано, но раз так, видимо нет нужды..
Купил пиляпеллер 70х70, ща буду вкорячивать ))
Старый 30.05.2015, 20:31   87
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
как она включается?
емнип, удержанием кнопки display
p.s. ну или так, версиенезависимо
[Исправлено: galex, 30.05.2015 в 20:37]
surf839 (30.05.2015)
Старый 31.05.2015, 07:08   88
Архип
Вообще есть она!?
Че, вообще никогда не включается? Брак!? (при включении з/у и при нажатии на любую кнопку подсветка загорается на ~5 сек., а при удержании кнопки "DISPLAY" (те же ~5 сек.) включается/отключается режим постоянной подсветки)
gukase (31.05.2015)
Старый 31.05.2015, 15:02   89
surf839
Аватар для surf839
Архип,
Я имел ввиду как на постояку включить,и мне этот популярно обьяснили. Все работает.
Старый 31.05.2015, 15:27   90
Suho
Последняя активность: 19.06.2016 00:49
Здравствуйте.
Приобрел данную зарядку на AliExpress.
В отличии от той, что в обзоре надписи Opus нигде нет.
Ни на коробке, ни в описании, ни на самом девайсе. Есть только надпись BT-C3100.
Прошивка 2.2.
При 5 секундном нажатии на Display экран на постоянку включается.
Вроде все работает.
Suho вне форума   Вверх
Старый 01.06.2015, 17:35   91
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от akch :
в принципе у меня есть ВС-700 и 139я и за 24 доляра я чёт её нигде не наблюдаю, в лучшем случае 38-39...имеет ли тогда смысл приобретать С-3100...камрады, как мыслите ?
24 получалась на евербаинге,если у вас там были местные пойнты, раздают их там щедро завсегдатаям
vpr вне форума   Вверх
Старый 02.06.2015, 08:09   92
Архип
зависла. Ток =0, разряд не идёт, чё хочет - хз.
Тоже словил подобный глюк... Сначала подумал, что это бывает только с сильно "уставшими" Ni-Mh/Cd, но вчера такое же приключилось и с вполне нормальным литием, в режиме "Разряд"... (4х18650, одинаково уставших акб) Ток "остановился" и все! (хотя до этого нормально прогонял эти же батареи в режиме "Рефреш")
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
это из-за просадки напряжения на аккуме, и подозреваю
Разве что "импульсно", т.к. напряжение (по дисплею) не проседало ниже напряжения полного разряда! (пробовал разными токами и за 5-10 сек не могло сильно нагрузить!) И еще - разряд остановился на всех 4-х слотах одновременно!
Понятно что это перегрев, полез в инструкцию
остыть хочет. потом продолжит
Сомневаюсь! Вчера оставил, думал остынет и дальше пойдет... Так и не пошло! (уверен, что OPUS за 20 часов остыл полностью!)
Старый 02.06.2015, 08:59   93
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
Да, согласен. Так написано в инструкции, а по факту просто сбрасывает и всё.
Я вчера таки вставил ей в пузо вентилятор, 70х70, и прогнал 4 аккума на разряд.
Всё прошло отлично, ничё не зависло. Ну оно и понятно, вся зарядка тёплая, ничего горячего нет.
На днях будет время, более обстоятельно всё общупаю, и при заряде, (и при разряде), и отпишусь.
99amper (02.06.2015), Rimlyanin (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 11:35 Автор темы   94
Rime, Подключал просто на вход питания ?
Старый 02.06.2015, 12:13   95
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Rimlyanin, не, вместо родного, нехай обороты регулирует
Старый 05.06.2015, 20:00   96
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Ну дык надо подключать параллельно, нехай регулирует оба.
jd01 вне форума   Вверх
Старый 05.06.2015, 23:04   97
fds2002
Последняя активность: 18.12.2023 22:34
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Сломался правый канал на опусе v2.1, при зарядке любым током любых батарей сразу падает до 25-50мА и болтается в этом диапазоне (кроме показометра самой зарядки, проверял мультиметром). Разряд работает как положено. На плате никаких проблем не наблюдается, ничего не греется... не знаю, в ту ли тему я пишу, это вроде по Опусу наиболее актуальная. Может подскажите, куда копать?
От зарядки впечатления смешанные, вроде все очень классно, но при контрольных циклах есть какая-то ерунда, когда например на 18650 сливается условно 2000мач, потом заливается 1900, потом опять сливается 2000.
Не понятно, насколько ей можно верить. 3-4х летний старорежимный трастфайер 2400ач показал на токе 1а - 2500мач.
Мерял реальные токи, зарядка стабильно завышает разрядный ток процентов на 5 и зарядный - на 10-15% на всех каналах (два цифровых мультиметра и цешка), т.е. пишет 500ма, реально - 475ма. На литии по крайней мере.
насчет кулера ничего не могу сказать, сразу отключил это безобразие, снял нижнюю крышку, сделал "корыто" и поставил снизу кулер 80х80. Проработало так два месяца в режиме 24/7
fds2002 вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 00:20   98
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
jd01, не, родной жужжжжжит мерзко.
Старый 06.06.2015, 01:01 Автор темы   99
fds2002, Какими мультиметрами проверялось?
Старый 06.06.2015, 01:02 Автор темы   100
Насчет кулера: сегодня затрещал кулер на моей 2,2. Вскрытие показало что провод начал задевать лопасти. Не знаю, то ли провод изначально так был, то ли я, при разборке-сборке за ним не уследил.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13431 секунды с 16 запросами
