Просмотров в теме 382545   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 10
Старый 25.05.2015, 23:58   61
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
Посмотреть сообщение Сообщение от zalvis :
Наверное разные продавцы
EverBuying - это не торговая площадка (типа AliExpress, Ebay), это самостоятельный магазин/продавец!
по вашей ссылке у меня есть выбор по адаптеру
Все верно, один товар, но можно выбрать тип адаптера... Версии EU нет сейчас на складе, но указана "акционная" цена (к ней нельзя применить купоны), а US вариант есть в наличии, но цена просто указана "без акции"... Надеюсь, я доступно объяснил!?
Архип вне форума   Вверх
Старый 26.05.2015, 00:27   62
zalvis
Последняя активность: 03.05.2023 20:00
Да, доступно.
zalvis вне форума   Вверх
Старый 27.05.2015, 21:40   63
vicomte
Последняя активность: 30.06.2017 10:28
Сказал(а) спасибо: 4
Заказал по той же ссылке 30.04, а 22.05 привезли на дом. В нагрузку еще положили переходник под евророзетку. За все про все отдал 32 у.е.
vicomte вне форума   Вверх
Старый 27.05.2015, 22:47   64
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Пришёл такой зарядник, и сразу глюки:
1. Вставил 4 аккума 18650, поставил на разряд током 1 ампер. Через минут 15 вентилятор остановился, и шайтан коробка начала перегреваться. (( Передёргивание питания и.т.д. не помогло. Разобрал, вытащил-вставил разьём вентиля, собрал, включил - заработал.
2. Снова вставил те-же аккумы, поставил на разряд тем же током, слила из них 1835мАч и зависла. Ток =0, разряд не идёт, чё хочет - хз.
Снова принудительно включил разряд, показания естественно сбросились, посмотрим что будет дальше.
3. Нереально вонючий пластик, давно такого не встречал. ((
Собсно вопрос - кто то уже сталкивался с таким, чтоб разряд прекращался по неведомым причинам? Или причина есть?
upd.
Нифига, ток сбрасывается и всё. Я так понял из инструкции, что это видимо защита от перегрева так срабатывает, вот только непонятно почему, если ветродуй исправно пашет, а зарядка и аккумы вполне терпимой температуры...
[Исправлено: Rime, 28.05.2015 в 00:10]
Rime вне форума   Вверх
Старый 28.05.2015, 05:47   65
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
У меня все также было. Один раз разобрал-собрал, и вентилятор теперь норм работает. А то что дальше не разряжает, у меня также. Я думаю, это из-за просадки напряжения на аккуме, и подозреваю, что для этой зарядки это нормально. Ну и да, пластик воняет, но уже меньше. Когда только пришла, вонял так, что аж слёзы наворачивались, как от лука.
[Исправлено: 99amper, 28.05.2015 в 05:49]
99amper вне форума   Вверх
Старый 28.05.2015, 06:34   66
Последняя активность: Вчера 22:42
Сказал(а) спасибо: 6546
Поблагодарили: 35469 раз(а) в 16386 сообщениях
остыть хочет. потом продолжит
там еще датчик на самой плате есть, а поскольку вентиляция организована не как надо, а как получилось, видимо эта точка не попадает под воздушный поток.
хотя и просто глюки не исключены.
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
просадка напряжения на аккуме собственно и есть цель разряда. так что разряд должен завершиться а не зависнуть.
galex вне форума   Вверх
99amper (28.05.2015), Rime (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 07:28   67
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Понятно. Значит без нормального вентиля под брюхом, мучать особо пока не буду.
Старый 28.05.2015, 09:50 Автор темы   68
Rime, а как выяснился зависон после разряда?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 28.05.2015, 11:20   69
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Rimlyanin, Да просто - вставил аккумы, LG D1, подошёл через пару часов, а он мне показывает что слил с каждого 1835мАч, и цифра эта не меняется. Нажал кнопочку "дисплей", ток=0. А напряжение на аккумуляторах при этом около 3,7В кажет.
Понятно что он не доразрядил.
После этого снова врубил разряд, он слил ~ 300мАч, и снова такая же картина. Ещё раз - уже 50мАч слил и вырубил разряд.
Понятно что это перегрев, полез в инструкцию, (как все мы опосля ), ну и нашёл там фразу, что дескать если ток равен 0 - это значит был перегрев. И вроде как при остывании до 40 градусов должно возобновится.
Комрады, а вентиль в жопусе на сколько вольт? На 12? Думаю сейчас на работе в закромах порыть, может найду что-нибудь подходящее.
Старый 28.05.2015, 12:54   70
да. где-то в обсуждении 2.1 или 2.0 фотки показывал, то влезает обычный 10мм пропеллер, если немного подрезать место установки.
правда он собой перекрывает немного путь поступления воздуха, зато они есть везде, в отличие от родного 7мм
Rime, слушай, а у тебя же всяко есть нормальные дросселя на 15 мкГн или меньше?
я тут мысль двигал, поставить сумидовские с меньшим активным сопротивлением, потому что то г, что там стоит в каджоканальном DC-DC греется адово.
тот же +Alexp менял, говорит меньше греться стали, но потом еще кто-то менял - говорит нифига не помогло.
и еще, я тут прикидывал с калькулятором, там вроде как 15 мкГн слишком дофига, даже 10 за глаза...
у меня вот в округе нет таких, а для попробовать тянуть с фарнела чего-то не хочется
а тепло в основном с дросселей идет, особенно при заряде.
[Исправлено: galex, 28.05.2015 в 13:01]
Старый 28.05.2015, 16:45   71
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Самые большие дроссели у меня на 4,7мкГн, но заказать на том же али нужные не проблема.
Вот только я не вижу особого смысла их менять; Основной нагрев идёт при разряде, оно и понятно - более 15Вт надо куда то ведь деть, поэтому мне видится самым оптимальным вырезать в брюхе прямоугольное отверстие, и под ним вентиль 60х60 или 70х70.
Пусть продувает нормально всю конструкцию, а не это недоразумение которое они туда вставили, которое жужжит и нихера не дует нормально.
Я вроде видел где то подобные решения, выглядело весьма достойно.
Старый 28.05.2015, 17:18   72
на 4,7мкГн
вроде они идеально должны подойти, 15 там слишком дофига для 300кГц
и чтоб меньше 25мОм были
тогда бы при заряде пропеллер не включался. греются они, очень.
Старый 28.05.2015, 19:05   73
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Это получается, что разброс может быть как в меньшую, так и в большую сторону? Или это может еще зависеть от каких-либо факторов?
1) да
2) да (факторы - индивидуальная степень везения)
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Вверх
Старый 28.05.2015, 20:30   74
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
galex, я вчера только получил, пока серьёзно не щупал.
В любом случае, если после установки вентиля под пузо там что-то будет горячим, буду шаманить.
Горячую электронику не приемлю.
Старый 28.05.2015, 21:00   75
akch
Аватар для akch
Последняя активность: 26.12.2024 19:51
Поблагодарили: 38 раз(а) в 27 сообщениях
прочитал все 8 страниц и чёт так и не понял брать эту зарядку или нет ?
akch вне форума   Вверх
Старый 29.05.2015, 03:33   76
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от akch :
если нужны ее универсальность, функции и 4 слота - то да, хотя есть косяки, но лучше за эти деньги (вплоть до 24 долларов в некоторых случаях) не найти
vpr вне форума   Вверх
akch (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 04:00 Автор темы   77
Хм, а может быть что получилось так: аккумы под нагрузкой просели ниже 3В, разряд окончился, они слегка "отлежались" и
О, не знал, иногда наверное полезно читать инструкцию
ну зарядка питается от 12В, я бы прицепил на них тихиходный кулер, да и пусть крутиться все время, и под брюхо:
Старый 29.05.2015, 07:12   78
Архип
Да, "жужжит" , таки, довольно громко и не приятно! Сомневаюсь, что в v.2.2 применили какую-то "супер-смазку" - у меня так кулер на старом ноуте (Samsung R-20) начинает "выть" через ~2 года, после смены смазки...
Кулер "высасывает" воздух из з/у или "вдувает"? (исходящий поток воздуха какой-то слабый, и можно спутать с "завихрениями" от его защиты)
Поделитесь, plz, "рецептом" (можно ссылкой) по разборке OPUS-a и самого кулера.
Старый 29.05.2015, 10:43 Автор темы   79
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
Старый 29.05.2015, 11:51   80
akch
Аватар для akch
Посмотреть сообщение Сообщение от vpr :
в принципе у меня есть ВС-700 и 139я и за 24 доляра я чёт её нигде не наблюдаю, в лучшем случае 38-39...имеет ли тогда смысл приобретать С-3100...камрады, как мыслите ?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13558 секунды с 16 запросами
