Просмотров в теме 382174   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 10
Старый 27.10.2015, 17:46   601
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
Посмотреть сообщение Сообщение от Браконьер :
А разбирается ли блок питания в этой зарядке?
Зачем?
crea7or вне форума   Вверх
Старый 27.10.2015, 17:47   602
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Зачем?
Интересно, просто есть фотки в разборке самой зарядке а про болк ни слова
Браконьер вне форума   Вверх
Старый 29.10.2015, 21:32   603
ololo_rush
Последняя активность: 02.11.2017 19:30
был разбор БП в теме с обзором зарядки на 67 страниц (или даже во второй его части)
ololo_rush вне форума   Вверх
Старый 30.10.2015, 17:03   604
Последняя активность: Сегодня 21:26
Сказал(а) спасибо: 16964
Поблагодарили: 37908 раз(а) в 14027 сообщениях
Доехал ко мне опус, который приятелю заказывал, играю
Расскажите,плз, про режим измерения сопротивления, там тоже какие-то попугаи абстрактные? Как их перевести в конкретные, и есть ли какие-то тонкости, чтоб получить более-менее точные цифры?
На одной и той же банке раза в полтора значения скачут, причем зависимость пока не могу отследить...
fnksb на форуме   Вверх
Старый 30.10.2015, 18:03   605
Последняя активность: Сегодня 20:46
Сказал(а) спасибо: 6512
Поблагодарили: 35286 раз(а) в 16302 сообщениях
Чистить контакты и как можно сильнее прижимать на время измерения. Сопротивление суммарное вместе с полозьями, а чего еще ждать от двухпроводной схемы
galex вне форума   Вверх
fnksb (30.10.2015)
Старый 30.10.2015, 18:54   606
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
fnksb,
Чем плотнее контакт - тем точнее, ну и плюс довесок от полозьев.
Для ориентира - свежие самсы 26F у меня показывают 80 достаточно стабильно (без прижатия, но с нормальным контактом).
ПМ вне форума   Вверх
Старый 30.10.2015, 19:10   607
ПМ, вот я и пытаюсь понять, от чего бы откалиброваться, потому что у меня банки показывают какой-то очень разный результат.
Старые Саньо-18650, которые уже деградировали процентов на 20, всего на 3-20 пунктов проигрывают новым панасоникам, а вытащенные из разобранной батареи (и разряженные там до 1V) Самсунги-2600 оказываются с этими панасониками вообще на одном уровне. Зато недавние и сравнительно малоюзанные самсунги-3200 показывают результаты пунктов на 30-40 хуже.
А у старой банки LG, которую я для разнообразия по-разному повтыкал, результаты прыгают от 118 до 157 - что как бы намекает, что разброс в 30-40 пунктов может вообще ничего не значить.
Попробую поприжимать, агам... Ну или просто не обращать внимание
Старый 30.10.2015, 21:09   608
fnksb, замеры чего-либо опусом - зло.
не надо над ними размышлять. их надо либо принимать на веру, либо не обращать внимания
fnksb (30.10.2015)
Старый 30.10.2015, 21:44   609
ПМ
fnksb,
Алгоритм такой. Берешь акк, ставишь в слот, выбираешь квик тест. Смотришь результат.
Отжимаешь полоз, возвращаешь назад. При этом можно акк немного крутнуть.
И так раза 3-4 в слоте, можно в нескольких.
Стабильный результат должен быть близок к минимальному. Это и будут "честные попугаи".
ПМ вне форума   Вверх
Старый 30.10.2015, 23:19   610
Браконьер
Посмотреть сообщение Сообщение от ololo_rush :
Кинь ссылку, через поиск не могу найти
Старый 30.10.2015, 23:51 Автор темы   611
А ещё есть прикол, что один и тот же аккум, но с разным уровнем заряда, покажет разные циферки
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 31.10.2015, 09:34   612
ПМ
За литием такого не замечал. Никель?
ПМ вне форума   Вверх
Старый 31.10.2015, 09:42   613
у любого аккумулятора любой химии с разрядом возрастает полное внутреннее сопротивление. у кого-то больше, у кого-то меньше. у лития незначительно, в районе 15-20%, у никеля в 2-3 раза.
для исключения влияния сопротивления поляризации измеряют омическое сопротивление (на переменном токе или анализом отклика на импульс), оно практически неизменно при любом уровне заряда. его и указывают в даташитах.
ПМ (31.10.2015)
Старый 31.10.2015, 14:58   614
Мда, похоже на то...
Вы, ЕМНИП, писали про какой-то модуль для измерения внутреннего сопротивления китайский. Удалось получить и потестить?
Старый 31.10.2015, 15:43   615
galex, по идее, если нагрузить аккумулятор током в 1 и 2А, снимая мультиметром показания (непосредственно на нем) - то полученная разница напряжения как раз и будет внутренним сопротивлением аккума?
Старый 31.10.2015, 16:07   616
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Купил вчера ранасоник 3400 3 шт. так они после проверки показали 3575 попугаев
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 31.10.2015, 16:37   617
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Дворнов :
Классика... Завышает, но стабильно.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 31.10.2015, 17:13   618
Прогнал старую Лыжу на опусе (500mA) - 2593mAh, она же на аймаксе - 2395mAh.
С сопротивлением по-прежнему не очень понятно. Сколотил простенький стендик для замеров сопротивления через разницу напряжений при 1 и 2А, тоже своего рода "показометр", но ничего другого под руками нет. И те же аккумы измерял на опусе в одном и том же слоте, по несколько раз передергивая аккумулятор.
Несколько примеров, сначала диапазон опуса, потом стенд:
LG - 130-150, 140
LG - 135-150, 112
LG - 170-184, 187
Самсунг 83-109, 75
Самсунг 132-190, 103
Панасоник 100-110, 112 (но вчера в другом слоте опуса та же банка показывала 81).
Саньо18500 - 128-160, 140
В общем, хаос-хаос... Какие-то закономерности видны, но разброс отличий от стенда впечатляет, причем он может быть в обе стороны пунктов на 30-ть 20-ть. Диапазон показаний опуса тоже прыгает, еще от 10 до 60 пунктов...
//Самым лучшим аккумом из тестировавшихся оказался б/у самсунг, вытащенный из сборки с напряжением около 1V. Прикольно. Скоро пора будет подумать об обновлении парка аккумов.
[Исправлено: fnksb, 31.10.2015 в 18:36] Причина: Исправил
Старый 31.10.2015, 17:18   619
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
fnksb, А насколько старые аккуми ? Приблизительно.В каком режиме юзались ?
а то 20 страниц не охота листать
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 31.10.2015, 17:27   620
Dima.shym, да разные аккумуляторы. Думаю, к самому опусу это отношения не имеет, специально набрал разных - с разными датами, режимом юза и т.п.
Upd. Нашел у себя ошибку, исправил. Так получше выглядит
Upd2. Забавно, что LG 3000 проседают примерно равномерно как между холостым напряжением и 1А, так и между 1А и 2А.
А вот панасоники-3400 между холостым состоянием и 1А проседают на 0,15-0,17B, а между 1А и 2А - на 0,11-0,12V.
В общем-то, по графикам это тоже можно понять, но увидеть в измерениях тоже интересно.
[Исправлено: fnksb, 31.10.2015 в 18:37]
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13234 секунды с 16 запросами
