Просмотров в теме 378684   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 10
Старый 24.10.2015, 22:55   581
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
А где вы видите пропроцию для нелинейного элемента?
2600 / (1/150) != 1300 / (1/180) т.к. по пропорции должно выходить: x/(1/150)==1300/(1/180), где x = (1/150)*1300/(1/180) => 1560, а не 2600
При токах выше 0,5С меньше уходит на нагрев, а вот при уменьшении тока, ниже 0,5С возрастают потери. Гляньте на Ni-MH: у них при 0,1С (230 мА для 2300 мАч) 15 часов заряда, а вот при токах 0,65С (1,5 А для 2,3 мАч) достаточно 1 часа 45 минут. Почему?
ampermetr вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 08:48   582
Crasher
Аватар для Crasher
Последняя активность: 07.05.2019 21:22
Сказал(а) спасибо: 6
ampermetr,
Некорректно сравнивать заряд Ni-MH и Li-ion, так как используются разные алгоритмы.
Насколько я понимаю на Maha Powerex MH-C9000 при заряде Ni-MH стандартным током 0,1С аккумулятор должен заражаться 16 часов и далее отключиться по таймеру. При использовании тока более 0,3С полный заряд отлавливается уже по -dV. Если поставить меньше 0,3 то зарядка не может корректно отловить когда аккумулятор полностью зарядиться.
Я вроде бы не видел ниразу, чтобы критиковали заряд малыми токами любую химию, можно поподробнее, откуда информация, что при заряде меньше 0,5С, заряд аккумулятора менее эффективен введу большего нагрева, я всегда считал, что наоборот при бОльших токах аккумуляторы больше греются и следовательно больше потерь на нагрев (но при этом естественно заряжаются они быстрее).
Crasher вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 11:30 Автор темы   583
Кричать то зачем?
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Да, проверял. По любому ток заряда плавно будет уменьшаться по одному и тому же алгоритму - он при заряде в конце уменьшается. Как при 0,5 А, как и при 1 А, так и при 1,5 А.
Плохо проверяли. Давайте вспомним по какому алгоритму заряжается литий? И какие условия для перехода с одной стадии на другую?
И как долго оно будет чахнуть на последней стадии, быстро достигнув перехода на неё на большем токе?
Ну и где я неправ, указывая РЕКОМЕНДУЕМЫЙ производителем ток заряда в 1-1,5 А, и говоря что при токе в 1 А заряд длиться будет 4 часа? А вот при токе в 0,5 А время пропорционально увеличивается!
2600мАч аккумулятор током 1А будет заряжаться 4ч? А током 0,5А аж восемь? Ну-ну...
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 11:50   584
ampermetr
Ну так утверждать что током в 1 А он заряжается столько же, сколько и 0,5 А корректно? с 3 до примерно 4,15 В ток то постоянный! И только уж потом процесс затягивается при уменьшении тока до 50 мА и увеличении напряжения до 4,2 В!
Старый 25.10.2015, 18:05   585
Penetron
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
Никто не обратил внимание, что при зарядке лития током 1000mA, окончание зарядки происходит при 100mA, а при зарядке током 500mA - окончание при 50mA?
Penetron вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 13:48   586
nemon
Последняя активность: 08.12.2018 10:51
Добрый день. Подскажите в Opuse можно оценить качество обычных батареек через quick test или по напряжению как-то?
nemon вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 14:27   587
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nemon :
Зарядное устройство предназначено для аккумуляторов, а не для батареек. Простой ответ на ваш вопрос - нет.
kDn вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 14:32   588
Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 6456
Поблагодарили: 34979 раз(а) в 16159 сообщениях
наверное можно. запомнить показания квик теста для хороших батареек. затем сравнивать с другими.
galex на форуме   Вверх
Старый 26.10.2015, 14:54   589
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
galex, +1. Проводил такой эксперимент.
Свежая батарейка - 300 попугаев.
Полудохлая - 1500 попугаев.
Разряженные - 2000+.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 16:28   590
nemon
Я понимаю, что заряжать нини. Но где то встречал, что можно им тестировать обычные батарейки вот и спросил.
Ещё вопрос - у Opusa есть защита от заряда , не заряжаемых батареек?
galex, ПМ - спасибо
Старый 26.10.2015, 16:54   591
ПМ
nemon,
Защиты от заряжания батареек не бывает. Все в руках пользователя.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 21:15 Автор темы   592
Ток в фазе СС да, но до набора 4,2В, т.е. до перехода в фазу CV аккумы набирают разную емкость.
В общем, чего спорить? Засекайте время полного заряда на 0,5А и 1,0А...
Старый 27.10.2015, 09:27   593
Crasher
Аватар для Crasher
nemon,
Если в DECT телефон Panasonic запихнуть батарейки вместо аккумуляторов, то телефон начнет возмущаться. Так что такая защита могла бы быть если бы это кому то было нужно, но думается при разряженных батарейках контроллер не определит, что это не перезаряжаемые батареи, поэтому не усложняют зарядки не гарантированными наворотами.
Старый 27.10.2015, 10:16   594
kDn
Проверил. Опус пробует их заряжать как никель, быстро (1-5 минут) подымает напряжение на батарейке и заканчивает процесс заряда. Батарейка не успевает нагреться. Толку, правда от этого - ноль, но вот вред может быть, если батарея потечет и зальет электролитом зарядное устройство.
Старый 27.10.2015, 10:35   595
ПМ
Crasher,
Ну, там скорее всего просто было ограничение на максимальный вольтаж, что сработает только на свежих батарейках. Весь "анализ" у среднестатистических "универсальных" зарядок - попадание в диапазон по напряжению. Поэтому для лиферов и прочих 4,35 обычно ставят механический переключатель.
Вот вот. Щелочная может и не потечет, а вот солевая разряженная - почти наверняка.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 27.10.2015, 11:56   596
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Crasher :
Вменяемые зарядные устройства для никеля (но не опус) определяют первичные элементы никак не по напряжению, а по внутреннему сопротивлению. Поэтому и отказываются заряжать в том числе и "подгулявшие" аккумуляторы.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 27.10.2015, 13:04   597
Serjj
Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Полно в продаже тестеров батареек.
Я вот таким пользуюсьНажмите на изображение для увеличения
Nitcore HC50, Nitcore P16, Nitcore EA2, Petzl Tikka Plus2, Petzl Zipka Plus2, Lumintop Tool AAA, Fenix LD02, POLICE 50000W YB-1203 (BL-1203), TechnoLine BC-700, LiitoKala Engineer Lii-260, Usb Detektor XTAR VI01, Hama BT2 Battery and Rechargeable battery Tester.
Serjj вне форума   Вверх
+Alexp (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 13:42   598
ПМ
Если ЗУ предназначено для элементов одной химии, это одно.
А если оно "универсальное", тут другой расклад.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 27.10.2015, 17:43   599
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
А разбирается ли блок питания в этой зарядке?
Браконьер вне форума   Вверх
Старый 27.10.2015, 17:45   600
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 26.07.2024 18:43
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
При помощи молотка и зубила, разбирается всё.
jd01 вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13057 секунды с 16 запросами
