Просмотров в теме 378684   Ответов в теме 623   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 10
Старый 28.09.2015, 09:06   521
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий
OPUS не без недостатков. Наиболее заметный - это проблемы с охлаждением. Проявляются при 4*1А разряде в основном, т.е. устройство начинает периодически уходить в режим остывания, с прекращением разряда. Наиболее греющиеся части - это разрядные резисторы (но тут все норамально, не нормален только отвод тепла из корпуса). Ну и дроссели на заряде тоже греются немного, правда это на процессе заряда не сказывается, либо я не заметил. Что касается охлаждения, то тут можно поступить несколькими способами - либо не разряжать 4*1A, либо доработать охлаждение, либо просто забить . Я пока пошел по последнему пути, т.к. на все катастрофически не хватает времени.
Вообще ИМХО - вполне неплохая зарядка, как я ранее уже говорил. Вполне удобная и функциональная. Собственно, что выбирал, то и получил. Покупкой доволен.
kDn вне форума   Вверх
Старый 28.09.2015, 09:51   522
Aнaтoлий
Последняя активность: 21.04.2019 06:44
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
До появления опуса подобных универсальных зарядных тестеров не было. С появлением и после тоже сильного выбора не наблюдаем. Но за свои деньги зарядное очень хорошее без всяких опасок.
Aнaтoлий вне форума   Вверх
gelo007 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 17:43   523
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 16803
Поблагодарили: 37403 раз(а) в 13811 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Aнaтoлий :
Была еще LiitoKala. Но там тоже не все хорошо.
По большому счету, сейчас идет вопрос "кто же первым сделает нормальную универсальную зарядку-разрядку без явных косяков и когда это произойдет". А все эти литоопусосеры - это категория "за неимением горничной..."
fnksb на форуме   Вверх
Старый 28.09.2015, 18:56   524
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
У меня опус пах пластмассой пол дня и всё. На разряде по 1а не вешается. Пропеллер гудит не особо и сильно. Судя по обновлённому обзору датчанина, так 2.2 очевидно использует дельту для NiMh аккумуляторов. Только как он пишет, блок питание не тянет, надо больше ампер. Он ещё почему-то связывает с этим завышения при измерении ёмкости и якобы подключив нормальный источник на 10а он проблемы с этим решил. Но это когда все 4 слота заняты.
так SkyRC MC3000 за $80
[Исправлено: crea7or, 28.09.2015 в 18:58]
crea7or вне форума   Вверх
Старый 28.09.2015, 19:09   525
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 26.07.2024 18:43
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
И где она?
jd01 вне форума   Вверх
Старый 28.09.2015, 19:21   526
Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 6456
Поблагодарили: 34979 раз(а) в 16159 сообщениях
где этот обзор? вообще маловероятно, потому как тогда бы заявили в списке изменений не только включаемую подсветку.
отображение заливаемой емкости при заряде. и не якобы, а поту что тока не хватает в импульсе, а зарядка считает будто все нормально. но это еще в версии 2.0 пофиксили (комплектуя зарядку нормльным бп и увеличив емкость конденсатора на входе)
вы точно обзоры не перепутали?
galex на форуме   Вверх
Старый 28.09.2015, 23:02   527
crea7or
Я со второй попутал.
Surprisingly the NiMH algorithm has also been changed, no more tapering of the current when the battery is nearly full, now it uses a very obvious -dv/dt algorithm (It was also supposed to do that before, but it was not as obvious). It does still use a trickle charger when finished with the regular charging.
Точно, на charge пишет что тока не хватает.
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
И где она?
Обещают
Старый 29.09.2015, 01:05   528
jd01
Аватар для jd01
Обещают
Ну да, год обещаний прошёл, осталось подождать ещё 2.
Старый 29.09.2015, 05:23   529
Ну, может СкайРС допилят. Хотя я больше надеюсь на какой-нить Xtar )
Старый 29.09.2015, 08:24   530
Я со второй попутал
действительно, в экземпляре, присланном HKJ, был контроль по дельте. в тех что пошли в продажу - нет.
Старый 29.09.2015, 13:08   531
crea7or
Так ему жирбест прислал(внизу написано), они же не производители, а продавцы. Это он потом написал или как-то нашли?
Старый 29.09.2015, 13:49   532
или как-то нашли?
скорее не нашли. никто не нашел.
если интересно, почитайте старые ветки про опус.
Старый 01.10.2015, 10:30   533
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
История продолжается. Решил таки завести этот агрегат. Воткнул бп в розетку, воткнул штекер в опус, вуаля, кулер не работает. И так несколько раз. Да и фиг бы с ним. Вонь от зарядки чуть с ног меня не сбила. Ладно, отключил опус от бп. Лежит он. Лежит и все равно воняет. Дай думаю вытащу его на улицу, взял его, а он ссади аж горячий! Разобрал, горячий он в том месте куда пальцем тычу. В общем он был подключен к бп не более 20 секунд. Единственное, аккуумы я вставил перед тем как подключить опус и вытащил только тогда когда обнаружил, что опус горячий. Прокомментируйте пожалуйста это все. И где мог быть мой косяк.
99amper вне форума   Вверх
Старый 01.10.2015, 10:36   534
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
аккуумы я вставил
заряжали или разряжали?
Старый 01.10.2015, 10:41   535
99amper
По умолчанию
Еще не успел ничего натыкать, просто подключал. Но судя по тому, что первый редим зарядка, то скорее всего секунды две - три зарядить успел
Старый 01.10.2015, 10:43   536
тогда, вероятно у вас пробит транзистор (наверное тот, что слева на фото от группы резисторов над пальцем).
или соответствующий порт контроллера, отвечающий за управление разрядным ключом (чтобы проверить, надо сравнить напряжения на затворах ключей других каналов)
[Исправлено: galex, 01.10.2015 в 10:44]
99amper (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 10:45   537
99amper
По умолчанию
В магазин его? По гарантии? И почему это могло случиться? А проверить это у меня мозгов пока что, вероятнее всего, не хватит, не силён в электронике.
[Исправлено: 99amper, 01.10.2015 в 10:46]
Старый 01.10.2015, 10:47   538
кто виноват, чт делать.
а хз.
очевидно, раз
не силён
Старый 01.10.2015, 17:09   539
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
crea7or, писалось и автору, и продажнику, и автору тестов, и спрашивалось по дельту в их форуме по "EN" языке. Не помню название. Он у них один.
Ответы были одни - дельта в NiMh используется.
На графиках никто не смог её найти.
Получается, что Суслика не видно, но он есть. (с) из "ДМБ".
Дельту они заменили на свой алгоритм поиска конца заряда. Типа из Лития СС/СV.
Во всяком случае лично мне их алгоритм поиска конца заряда интереснее дельты. Главное не сильно греет аккумулятор в конце заряда, что всегда делал дельта пик.
Поэтому производителям Opus нужно сказать большое спасибо за такую находку и назвать Opus - лучшей ЗУ нашего времени для NiMh аккумуляторов.
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 01.10.2015, 17:15   540
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
а кровавые жертвоприношения тоже надо делать?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13332 секунды с 16 запросами
