Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 28.04.2022 06:20 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
Поблагодарили: 180 раз(а) в 135 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
![]() Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.08.2022 17:59 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 7771 раз(а) в 2294 сообщениях
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Вчера 10:46 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2064
Поблагодарили: 1208 раз(а) в 705 сообщениях
Если дело только в спросе - зачем с продажи снимать и писать мол не успеваем собирать? Под спрос ценник можно было бы и круче задрать.
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Поблагодарили: 911 раз(а) в 665 сообщениях
На 4,35 высокотковые существуют?
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. ![]() |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 1379 раз(а) в 696 сообщениях
У голландца появились Samsung INR18650-25R с пипкой, и всего за €4.50. Ну где он раньше был???
![]() Нет, они все маломощные. |
Li-Ion (11.05.2015)
Кстати, если кому интересно - на Метеор должен идеально подойти вот этот рассеиватель. Цена вопроса 5 баксов с мелочью на али.
selenopolis (11.05.2015)
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
На Кинг, кстати, встает нормально. Чтобы совсем идеально - надо чуть подогнуть лепестки. Очень классный рассеиватель! Их китайцы, кстати, в общем-то делать не умеют. А вот Фениксовские - отлично!
Рассеиватель на бошку где-то 60 мм. У Кинга 59 мм. [Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 11.05.2015 в 22:07] |
Maksym Siryk 1595747989, он на голову диаметром 63мм, это как раз размер Метеора.
63 там только если спилить выступы для фиксации, которые имеют высоту 1,5 мм. Пластик довольно жесткий - на эти 1,5 мм лепестки не отогнутся. Так что 60 мм там в самый раз. 61 с грубой физической силой, но не больше. Или же придется отгибать лепестки, предварительно нагревая место сгиба. Собственно под кинг я их загибал внутрь, а для Метеора придется выгибать наружу. Между лепестками без выступов 63 мм пройдет, но это опять же с самого края. На глубине 11 мм от края внутренний диаметр уже 61 мм.
Так все же, какой диаметр башки Метеора? Кто может измерить? [Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 11.05.2015 в 22:44] |
Maksym Siryk 1595747989, заявлено и там, и там 63мм. Через месяц приедет с али, отпишусь как подошло.
Мало что заявлено. Я этот рассеиватель в руках держу и замеры описал выше. Если Метеор 63 мм - рассеиватель только прислонится к фонарю и держаться не будет. Если не прикладывать грубую физическую силу и есть риск при этом поломать рассеиватель. Вот если спилить выступы на лепестках - то будет чуток налазить, может быть даже будет держаться.
Вполне допускаю что будет слегка не подходить. Все равно, лучше немного подогнать качественный фабричный рассеиватель, чем приматывать шпагатом банку из под сметаны. Там в любом случае подгонки совсем чуть-чуть, размер-то правильный. Ну там выступы подрезать, прогреть феном и подогнуть лепестки, мелочи в общем.
Ну в общем да, если руки есть - то одеть можно :) . А вещь действительно классная!
На метеоре же есть паз под защёлки на башке. На вид миллиметровой глубины, шириною 2мм и на расстоянии от края башки (по центру паза) в 10мм. Диаметр башки 63мм.
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Не налезет. 63 мм это диаметр с самого краешка рассеивателя, а дальше оно конусом идет и сужается :( . Разве что ставить вверх башкой и рассеиватель сверху ложить. Но как с тем же Кингом что за рассеиватель фонарь можно поднимать не получится быстрее всего. До тех пазов рассеиватель тупо не налезет.
INFERION, по мере разряда батареи фонарь переходит на более слабые режимы? Извините, если было где-то в теме
Li-Ion, не переходит. У него нет никаких степдаунов и прочих триггеров. Есть только следящие системы, поддерживающие максимально возможный ток в текущем режиме. Если батарея уже не держит нужный ток - начинает стабилизироваться другой параметр, который этот ток ограничивает. Например просадка в батарее на уровне 0,5V или порог минимального напряжения питания на уровне 3V. Ну или температура (50 или 70 градусов), если туша раскалилась. Яркость при этом гуляет в зависимости от условий, а индикатор показывает что именно в данный момент ограничивает ток. Чтоб факт начала ограничения тока был заметнее - фонарь может мигнуть (опционально).
[Исправлено: INFERION, 15.05.2015 в 19:32] |
Li-Ion (15.05.2015)
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1069 раз(а) в 299 сообщениях
сегодня с WallE исследовали Noctigon 4*18650 Meteor M43
Led & Tint - XP-G2 S2 1D de-domed с 5м фонарь выдал на 4х Keeppower 18650 2000 mah(20R) -92500 Лк :) вмести с ним тест проходили еще несколько известных фонарей.
Паше и Хенку огромное спасибо! но для таких пользователей как я или WallE добавил бы UI-4(classics) 3-4режима с перебором ро кругу ну может еще... -3 клика турбо -5 кликов блокировка и все. |
Rime (16.05.2015)
Вообще-то такой УИ на БЛФ люди до сих пор требуют. Хотя бы от альтернативных прошивкописателей, но они не берутся - сложно, мол.
Может и мы уговорим автора на такой вариант, конечно авторские UI шикарны, но пока их изучишь... а так достал из коробки с простейшей прошивкой и можно играться, а потом при желании 10-11-12 кликов и выбираешь нужное UI.
На БЛФ люди из-за отсутствия УИ4 отказываются фонари покупать :( . Все настолько печально.
Лично меня УИ3 целиком устраивает :) . Ну как целиком - не хватает только отдельной комбинации на включение мунлайта (но я реально не знаю на какую комбинацию его можно было бы повесить, посему хотелка практически нереализуема). |
Без люменов ни о чём. Народу лазеры не всегда нравятся - пятно мелкое и толку от него мало. Хотя бы бимшоты добавить сравнительные...
А сколько понтов до этого было, и меня ещё оскорбляли пару раз. Там и сейчас жуть как боятся даже батареи комбинировать, не вдаваясь в теорию. Биг бада бум и всё тут. Не знаем почему, но рвануть обязано :). Вряд ли. Фонарь то в производстве давно уже. Что есть то есть. UI1 был слеплен для любителей примитива. Чем он не устроил? Каким образом режимы то перебирать по кругу? В UI2 разве не перебор по кругу? Только не говорите что короткими кликами ценою тормознутого отключения фонаря зажатием кнопки... И да, я не понимаю как можно на практике (не на полке, а именно в боевых условиях) пользоваться чем-то кроме UI3, когда нужно постоянно подкручивать яркость. Быстро и гибко, чтоб не терять ночное зрение, не оказываться в "коридоре с непроглядными стенами", видеть что под ногами когда тебя слепят фары и т.п. Тут простого перебора режимов по кругу мало. они годятся только для разовой настройки яркости где-нибудь в палатке на природе или в комнате когда свет отключили... [Исправлено: INFERION, 16.05.2015 в 10:10] |
![]() Цитата:
![]() Я так думаю, что критика на BLF по принципу лишь бы до...ся до чего-нибудь. Раз это кастомный фонарь, то пусть его сделают как я хочу, а то не куплю. Причем люди, которые громче всех выступают, обычно покупать и не собираются. Сделай как им надо, скажут или дорого, или пуговки не перламутровые, или еще что-нибудь. Стоковые покупают и ничего, пользуются. Вон у Зебры руководство читаешь, глаза на лоб лезут - уровни, подуровни, дважды нажмите шесть раз. Но как-то справляются же, еще и хвалят интерфейс. А тут в UI режим переключается двойным кликом вместо удержания и все, освоить невозможно, полная катастрофа, мозг взрывается. ![]() |
Ну так конечно. Там же великие спецы - научились писать прошивку управления АМС7135! На сишке. Супер достижение! А как дошло дело до управления силовым ключиком то ой. Дайте нам исходник на Си а мы подумаем... мдя...
А тут немножко не все так просто. Почему ж я про мунлайт вспомнил из выключенного состояния отдельной комбинацией. Включаешь и если не дай бог стоит первый режим не минимум то уже при включении вжарит (но тут сам дурак, ладно). Но если начинаешь регулировать яркость оно ж сначала начинает делаться ярче и только потом можно переключить на понижение яркости. А если стоит еще и дискретное изменение яркости то следующий шаг существенно ярче предыдущего и сначала вжаривает, а потом только можно делать меньше яркость. Вот такое неудобство нарисовалось :( . И ничего с этим не сделаешь (делать начальное направление изменения яркости вниз тоже не выход :( ). Так что поломать ночное зрение проще простого. [Исправлено: Maksym, 16.05.2015 в 18:46] |
Maksym, ото разве что на дискретном шаг и ощутимый. В плавной регулировке у мунлайта рост не быстрый. Он вообще субъективно линеен и довольно медленный. Можно спокойно развернуть направление и уменьшить яркость без последствий.
LEV-UA (16.05.2015)
![]() Цитата:
![]() достаточно вспомнить набор: Роше170 -3хмл (mod.INFERION) Роше170 -3хмл дедом (mod.INFERION) Roche M170 3 SBT-70 (mod.INFERION) Ultra Fire UF-80 12Hi-CRI Nichia 219A (mod.INFERION) Noctigon Meteor M43 12*Cree XP-G2 de-domed Корпус по исполнению у Meteor M43 самый лучший из перечисленных, но сердца у них родственники ![]() да и достаточно взглянуть на фото и вспомнить с чего все начиналось ММ15 случайно в компанию попал, но его эргономика, да и сам фонарик мне очень импонирует. Фото красавца Meteor M43 в сравнении с другими фонарями из класса compact monster flashlight с лева на право: Olight SR Mini Intimidator 3xCREE XM-L2 EagleTac MX25L3C 6 x Nichia 219 EagleTac MX25L4C 4 * CREE XM-L2 NiWalker Nova MM15 2x Cree MT-G2 Noctigon 4*18650 Meteor M43 12*Cree XP-G2 de-domed Ultra Fire UF-80 12Hi-CRI Nichia 219A (mod.INFERION) Roche M170 3 CREE XM-L2 de-domed (mod.INFERION) Еще раз спасибо за прекрасный фонарь! но вот недавно включил маяк основными и погасил кнопку и не сразу смог выключить(без инструкции) ![]() |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Admin (17.05.2015), Alex4479666 (17.05.2015), exe72 (17.05.2015), INFERION (17.05.2015), Kelevratony (17.05.2015), krax (17.05.2015), LEV-UA (17.05.2015), Linx (17.05.2015), mic1968 (12.01.2018), selenopolis (17.05.2015), tihonov.67 (18.05.2015), WallE (17.05.2015), Медветь (17.05.2015)
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
Шикарное сравнение. Но хочется поменьше размером 3*трипла и 3*18650. Скорее этого не будет и придётся брать то, что есть.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w [Исправлено: Romanko, 17.05.2015 в 01:39] |
Часть сообщений из этой темы вынесено в новую:
Использование композитных батарей. Преимущества и недостатки. Просьба в дальнейшем вопросы касательно композитной (составленной с банок разных типов) батареи обсуждать в ней. |
