![]() Регистрация: 19.08.2010 Последняя активность: 03.09.2018 22:11
Мы проводили данную акцию для лучшего ознакомления пользователей с продукцией данного бренда.
50 фонарей с уникальными характеристиками предлагались по беспрецедентной цене. Доставка почтой БЕСПЛАТНО. Гарантия 18 месяцев. Заказать подствольный фонарь Armytek Predator G109.1 с золотыми кромками Заказать подствольный фонарь Armytek Predator G109.1 с матовыми кромками Инструкция на фонарь На 10.02.2010 18:00 уже было заказано 50 фонарей: Dsche, p0rt@ll, rkromanrk, Резервист, Joker12, RN4HKK, TADI, ISV, Kocten, Xenos, Ektomorf, LiaGen, ВАДИМ, Andre, andrch, kf1, SML, Tymmmi, belsa, Dецибел, AVM, uncle_c, anton7777, gristoff, asurmen, Letchik, Apchxi, shurko_3, Rus36, Pfeil, Santos, Mauser, Garn, Itriy, Donkey, Shrim, Firebird, Amur, galaxym51, MIKAlex, Leonid, Demon67, romanerm, -Iriska-, olegon, SCSI, atolchev, wit5325, SprinterBRN, sasha-power. Видео по предатору:
FAQ. Вопросы и ответы по фонарю Armytek Predator G109.1 ------- По вопросам применения фонаря, аксессуарам, гарантии и сервиса обращаться по телефонам +7 925 895-82-39, +7 499 343-79-82 и на well<@>megatorch.ru http://megatorch.ru/index.p... Данная ветка не является каналом поддержки пользователей, и быстрой реакции на посты в ней ждать не следует. Спасибо за понимание и сотрудничество. По модификации данной модели: центрирование диода уже будет происходить пластиковой деталью для лучшего результата, стекла устанавливаются новые с двойным просветлением и защитным покрытием, резинки на стекло крупные, конструкция задней части фонаря с улучшенной водонепроницаемостью, не будет предвспышки на микрорежиме светлячка, работающего более 100 дней. Если есть реальные предложения по улучшениям и усовершенствованию конструкции - пишите напрямую на expert<@>megatorch.ru Единицы их высказывают, мы все принимаем к сведению и это идет в реализацию. За что искреннее спасибо. ------- 20.03.2011: Как представитель фонарей в России, приводим ответы от производителя по поводу вопросов с данного форума: 1. Через заднюю кнопку вода вовнутрь батарейного отсека не попадает, т.к. резиновая накладка на кнопку при зажатии ее алюминиевой шайбой расширяет резину, и она упирается в резьбу. Плюс есть смазка. 3 недели назад конструкция задней части в фонарях на заводе была несколько изменена. Фонари по миру давно рассылаются именно с обновленной конструкцией, без стальной шайбы и с измененной алюминиевой закручивающей шайбой. 2. Тело выточено ровно, резьба соответствует допускам и работает согласно спецификации. Никаких вопросов быть не может. 3. В некоторой части партии была вложена меньшая резинка на стекло, что вызвало ухудшение водонепроницаемости. В новой партии плотные резинки 1.5мм идут по умолчанию. Чтобы быстро и аккуратно самостоятельно заменить резинку на новую - достаточно при сборке прижать стекло и только потом начать закручивание стальной кромки. [Мы, как представитель в России, давно предлагаем клиентам заменить резинки на новые 1.5мм - вышлем заказавшим их бесплатно для полного устранения вопросов с водой; пока изъявило такое желание после прочтения данного форума лишь 4 человека]. 4. Вместо резинки на СИД для его центрирования в новой партии будет установлена пластиковая деталь. 5. Стекла устанавливаются в фонарях новые, от другого поставщика. Сборка оптики несколько изменилась. 6. Вводится модификация фонаря Predator WIDE с широким центральным лучом 10 градусов (для гладкоствольного оружия и туризма). У дальнобойной версии фонаря Predator данный угол был 5 градусов. Рассматривается к производству вариант фонаря с черными стальными кромками с титановым покрытием. 7. Выносная кнопка для данной модели фонаря через некоторое время будет переходить в стадию подготовки к производству. Даже в версии 1 задняя кнопка собрана правильно и протекание задняя крышка не допускает, резинка расширяется очень сильно и блокирует воду:
[Исправлено: Megatorch.ru, 02.04.2011 в 14:12] |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 28.12.2022 01:03 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 7
Почитав про давление рефлектора на диод решил идти своим путём - убрал обе резинки из под безеля, обезжирил, нанёс на резьбу и край стекла сплошным слоем герметик (автомобильный термостойкий), аккуратно закрутил безель и убрал излишки герметика. После высыхания герметика пропал характерный клацающий звук при постукивании по стеклу, звук трясущегося рефлектора остался (при очень активном потряхивании фонаря). Сегодня буду купать, но только голову, кнопкой ещё не занимался.
P.S. Это конечно полумеры, но я так понимаю, что возня с резинками это тоже полумеры - нужно прокладку изолятор на диод делать из пластика, упорную. [Исправлено: Rus 36, 19.03.2011 в 22:06] Причина: P.S. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
у меня, видимо, не дыбится потому, что сильно не прижимается.
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 06.02.2014 19:26
Только что искупал фонарь с 1.5 мм резинкой. Погружение в раковину выдержал, протечек нет. Единственное что не нравится - зазор между короной и корпусом...
[Исправлено: galaxym51, 19.03.2011 в 22:31] |
Как представитель фонарей в России, приводим ответы от производителя по поводу замечаний:
1. Через заднюю кнопку вода вовнутрь батарейного отсека не попадает, т.к. резиновая накладка на кнопку при зажатии ее алюминиевой шайбой расширяет резину, и она упирается в резьбу. Плюс есть смазка. 3 недели назад конструкция задней части в фонарях на заводе была несколько изменена. Фонари по миру давно рассылаются именно с обновленной конструкцией, без стальной шайбы и с измененной алюминиевой закручивающей шайбой. 2. Тело выточено ровно, резьба соответствует допускам и работает согласно спецификации. Никаких вопросов быть не может. 3. В некоторой части партии была вложена меньшая резинка на стекло, что вызвало ухудшение водонепроницаемости. В новой партии плотные резинки 1.5мм идут по умолчанию. Чтобы быстро и аккуратно самостоятельно заменить резинку на новую - достаточно при сборке прижать стекло и только потом начать закручивание стальной кромки. [Мы, как представитель в России, давно предлагаем клиентам заменить резинки на новые 1.5мм - вышлем заказавшим их бесплатно для полного устранения вопросов с водой; пока изъявило такое желание после прочтения данного форума лишь 4 человека]. 4. Вместо резинки на СИД для его центрирования в новой партии будет установлена пластиковая деталь. 5. Стекла устанавливаться в фонарях новые, от другого поставщика. Сборка оптики несколько изменилась. 6. Вводится модификация фонаря Predator WIDE с широким центральным лучом 10 градусов (для гладкоствольного оружия и туризма). У дальнобойной версии фонаря Predator данный угол был 5 градусов. Рассматривается к производству вариант фонаря с черными стальными кромками с титановым покрытием. 7. Выносная кнопка для данной модели фонаря через некоторое время будет переходить в стадию подготовки к производству. ------- От себя сухо резюмирую: центрирование диода уже будет происходить пластиковой деталью, стекла устанавливаются другие, резинки на стекло крупные, конструкция задней части фонаря иная. [Исправлено: Megatorch.ru, 20.03.2011 в 02:44] |
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36 Адрес: питер
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
![]() Цитата:
Можете привести хоть один пример другого узла или устройства, где герметизация осуществлена подобным способом? Если ответ "нет", то чем можете это объяснить? Цитата:
[Исправлено: Santos, 20.03.2011 в 02:58] |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:44 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили: 1822 раз(а) в 1041 сообщениях
![]() Цитата:
А вот накладка установленная под коронку и зажатая ею (после перебора кнопки) перекрывает доступ воде полностью. Прокладка на коронке не дает воде попасть через резьбу... Просто вся остальная конструкция непонятна, зачем столько лишнего? Мое предложение сделать наружнюю часть неразборной с единственным отверстием под накладку. Накладка снутри прижимается шайбой и кнопкой. Сама кнопка прижимается кольцом с резьбой. Не какой дополнительной герметизации не требуется. А коронку можно накручивать на отдельные витки резьбы снаружи, и заодно убрать прокладку с коронки. Цитата:
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Мегаторч, добрый день! Боюсь утопить случайно фонарь,хочу сменить резинку в голове фонаря на 1,5-мм версию. Как написать заявку?
И вопрос- пластиковые детали для центровки будете рассылать владельцам первых серий фонарей? Если будете- можно ли сразу встать в очередь? (Честно говоря, 400 рублей за доставку пластиковой шайбу очень дорого). Если будете рассылать ремкомплекты, можно предложить объединять в отправлениях уплотнения и центровочные шайбы, обойдется дешевле в пересылке. Уверен, что обеспечение фонарей заменами проблемных деталей будет очень высоко оценено всеми пользователями фонаря (да и конкурентами тоже). |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Раз фонарь немного модернизировали, он теперь должен соответствовать заявленным тх, согласны ли вы выслать мне на замену модернизированный экземпляр(когда они будут в наличии) для сравнения с тем, что есть сейчас (кнопочка глючит, голова не герметична, резьбу сами видели), хотя бы резьбу с герметизацией проверю, после чего вышлю нынешний экземпляр обратно. Докапываться я умею, если понравится, может даже предатор вайд куплю в нагрузку, если всё будет хорошо.
напомню, что резиновая накладка на светодиоде установлена под провода. то есть, установка связана с пайкой. думаю, в пределах гарантии самостоятельно такие действия производитель не позволит.
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 21.08.2016 19:29 Адрес: украина черкассы
![]() Цитата:
Если накладку зажимать на сухую, то её может прорвать или деформировать. А со смазкой гайка скользит и тем самым накладка действительно может расшириться и уперереться в резьбу. Пробовал собрать кнопку по другому т.е накладку прижимать короной. Так вот при затягивании короны кнопка начинает выперать. Так почему то же самое не может происходить с основанием накладки между стальной шайбой и гайкой. Но есть один ньюанс. При такой герметизации кнопки зачем резиновое кольцо под короной, если всю герметизацию обеспечивает накладкадка, которая при зажатии упирается в резьбу, а зазор между отверстием короны и накладки всё равно присуствует. Но с этим тоже можно бороться. Достаточно вырезать резиновое кольцо и положить под корону. Резину для кольца можно взять от армейского противогаза. [Исправлено: olegon, 20.03.2011 в 11:16] |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вышлите мне, пожалуйста, резинку 1.5мм или пластиковую деталь...
спасибо. |
Регистрация: 18.12.2010 Последняя активность: 26.01.2013 10:09 Адрес: Псков
Я тоже хочу резинку и пластиковую деталь....
![]() Вопрос к мегаторч: А можно ли будет к Вам подъехать, забрать лично резиночку, или они кончатся? Просто мне не к спеху, фонарь купать пока не собираюсь, берегу, а в апреле месяце просто буду в Москве, так я бы заехал, чтоб не возиться с почтой. Спасибо. |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 29.04.2023 00:08 Адрес: Ялта
Поблагодарили: 161 раз(а) в 100 сообщениях
![]() Цитата:
пару страниц назад, спрашивал, как получить. |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:22 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 923
Поблагодарили: 3820 раз(а) в 2019 сообщениях
Так было же отвечено: послать запрос с адресом на тот мэйл, с которого подтверждение покупки пришло.
well@ и так далее
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 20.03.2011 в 15:35] |
Дуалист
![]() Цитата:
Уплотнять резиной можно только по плоскости. По-этому для уплотнений предусматриваются посадочные места. Обратите внимание на требования по шероховатости поверхности этих посадочных мест- Напомню, речь идет об устройстве, для которого заявлен: "Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (высший)" Единственный способ обеспечить герметичность при такой сборке- применить герметик. [Исправлено: Santos, 20.03.2011 в 17:03] |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() [Исправлено: Donkey, 21.03.2011 в 10:53] |
