Просмотров в теме 236466   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 06.10.2015, 11:35   161
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Посмотреть сообщение Сообщение от Colorado35 :
Максимальная мощность РАЗРЯДКИ у Imax b6 mini - 5 ватт.
не 5 а 10 ватт. 3,7*2 уже 7.4 ватта
wudi вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 06.10.2015, 11:55 Автор темы   162
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 8891
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1284 сообщениях
5 ватт
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 06.10.2015 в 12:36]
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 06.10.2015, 17:12   163
wudi
10 ватт. откройте на том же сайте не мини версию.
Старый 06.10.2015, 19:09   164
vdavid
Последняя активность: 10.03.2023 21:18
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
3,7*2 уже 7.4 ватта
a 6*4.2*2A уже 50.4 Ватта. Да кто ж их даст.
там тоже 5 Ватт было от рождения. К тому же максимальный ток в два раза меньше.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 06.10.2015, 21:25   165
Colorado35
Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
странно. я когда с ней экспериментировал то при 52 у меня дисплей стал уже не синий а фиолетовый (это я вентилятор отключил). при зарядке 2.5 ампера вентилятор включается? после моей переделки вентилятор включается только при старте, если больше 3-4 ампер на заряд, и на разряд если свинец автомобильный в +30 разряжать. а так температура 33-38. если интересно то разберу, фотки сделаю. сдается мне что зарядка при больших токах поправку на вентилятор делает с погрешностью
Я большими токами не заряжаю. У меня блок питания слабый. Да и надобности особой нет. Для зарядки маленьких АКБ использую Intellicharger i4 PRO, которым доволен. Imax мне интересен именно для тестирования реальной ёмкости при заданном токе разряда. Ну ещё внутреннее сопротивление измерить.
Colorado35 вне форума   Вверх
Старый 06.10.2015, 22:12   166
wudi
не заряжаю
может не разряжаю? отдаваемый ток не зависит от бп
[Исправлено: wudi, 06.10.2015 в 22:13]
Старый 06.10.2015, 22:13   167
wudi
с чего бы в старой версии ток меньше а мощность такая же?
Старый 06.10.2015, 23:19   168
vdavid
Потому, что ток определяется мощностью, рассеиваемой на токоизмерительном резисторе, а мощность - способностью утилизировать выделяемое тепло на этом же резисторе и на разрядном мосфете корпусом зарядки.
Старый 07.10.2015, 07:28   169
wudi
с учетом что добавили вентилятор мощность увеличится
Старый 07.10.2015, 07:33   170
vdavid
SkyRC так не считает.
Старый 07.10.2015, 18:26   171
wudi
если всё дело в корпусе то охлаждение можно увеличить. я автомобильный акк разряжал 2 амперами и температура зарядки была 33 градуса. с учётом доработки охлаждения и установки этого корпуса на zalman CNPS7700-Cu
Старый 08.10.2015, 08:47   172
Colorado35
Внутренняя температура Imax B6 mini по показаниям программы Charge master равна 54 градусам при разрядке LiON АКБ (18650) максимальным током 1,3-1,7А (разрядка постоянной мощностью 5 ватт). При этом прибор работает без нареканий. Корпус тёплый. На ощупь градусов 36-38.
Старый 08.10.2015, 10:29 Автор темы   173
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Я при разряде большими токами тоже использую кулер от компа.
Старый 08.10.2015, 10:50   174
vdavid
Какай зарядкой?
Старый 08.10.2015, 17:31   175
wudi
Какай зарядкой?
b6 mini. странный вопрос исходя из того что ветка про imax а 2 амперами только мини разряжает
Старый 08.10.2015, 17:50   176
wudi
ну собственно вся доработка. другой радиатор для 5 транзисторов тоже выпиливал. но из-за того что они не одинаково припаяны - они пляшут по высоте. оставил там как есть. на 3 фотке вынес термодатчик на проводах. на первой и второй видно что нет толстой термопрокладки
Старый 08.10.2015, 21:03   177
vdavid
Совсем не странный. При максимальной мощности на разряд 5 Ватт автомобильный аккумулятор она позволит разряжать током 0.5А и то только в самом конце, когда напряжение на нем станет равным 10В. При 2А в начале разряда была бы мощность 13*2=26Вт, чего ай макс бэ6 мини ну никак не позволит, независимо от наличия/отсутствия дополнительных радиаторов/вентиляторов.
Старый 08.10.2015, 22:01   178
wudi
ясно. а обойти ограничение как можно?
Старый 08.10.2015, 23:36   179
vdavid
Купить icharger, например.
Старый 09.10.2015, 07:15   180
wudi
а перепрошить или перепаять чтолибо? купить проще всего
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.09763 секунды с 16 запросами
