Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 13
Последовательно, спасибо.
А по комбинированным настраиваемым режимам типа "разряд-разряд" с конкретными токами и с напряжениями отсечки вопрос непонятный. И в ChargeMaster есть такое, и в самом девайсе - а на деле просто происходит заряд - и финиш. Или для лития это не работает? |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:00 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29911 раз(а) в 13948 сообщениях
![]() Цитата:
в некоторых пределах можно подстроить напряжение разряда и вроде в мини есть возможность немного изменить напряжение окончания заряда. но зачем? |
Сами напряжения я бы и не трогал, они там разумные. А вот чтобы чтоб на автомате само зарядилось до максимума, а затем разрядилось с показом отданной и залитой емкости - это бы удобно. Как раз задачка по времени примерно на ночь. А если это не работает как автоматические последовательные операции, то я не понимаю смысл этих предустановленных и/или настраиваемых программ, где указаны кол-во банок и токи разряда-разряда - но при этом надо вручную стартовать каждый режим.
[Исправлено: single61, 23.08.2015 в 21:08] |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 18.09.2015 16:24
Здравствуйте уважаемые форумчане!
К сожалению очень долго и нудно листать все темы до четвертой, продолжения, но тут я не нашел сл. проблемы. Есть клон Imax b6, 80 Ватт, калибровался через зажатые кнопки при вкючении - Stop + Inter и подачей прецизионного напряжения 24,78 V на выход устройства. Подбиралось экспериментально для получения нолевой погрешности напряжения зарядки на банках, 0,00В. Сама проблема, что после такой калибровки, перестал работать общий режим зарядки. И режим балансировки. Работает режим разрядки и быстрой зарядки, хотя и там можно выставить любой ток заряда. Кто либо сталкивался с подобной проблемой и её решением? |
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 18.01.2018 00:46 Адрес: UA Cxid
Добрый вечер. Хочу приобрести клон на атмеге32 и прошить альтернативной прошей. Интересует возможность тестов лития, а имеенно измерение емкости и внутренего сопротивления. Некоторые пишут что сопротивление показывает неверное. Это так ли нет?
И подскажите при зарядке через балансир показывать емкость и сопротивление будет каждой банки отделтно или нет? И можно мерять емкость при разрядке до 2,75В, после прошивки? [Исправлено: YAD13, 11.09.2015 в 21:29] |
![]() Цитата:
1. внутреннее сопротивление показывает каждый раз на одном и том же элементе разное, хотя и достаточно близкие величины, типа 92 и 96, 34 и 38... Но иногда может и совпасть. 2. при балансире показывает по банкам сопротивление и напряжение, но не емкость. Хотя в принципе оно и понятно по логике - сколько ЗАлито ни о чем конкретном не говорит, важно сколько он может отдать. ИМХО конечно. [Исправлено: single61, 14.09.2015 в 21:16] |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 19.12.2022 17:15 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 4
Обновились прошивки для iMAX B6 mini & B6 AC V2 & B6 AC + V2. Теперь держат 4.35V (LiHV).
Вшил в B6 mini 1.12 - заряжает. http://www.skyrc.com/index.... |
vorsmann (24.09.2015)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 8891
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1284 сообщениях
Может косяки пофиксили братья наши восточные. Вечерком надо обновиться.
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Все я обновился попробуемс...
[Исправлено: vorsmann, 24.09.2015 в 19:07] |
заявлено только это:
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Есть Imax B6 mini оригинальный с прошивкой v1,13.
Разряжаю им АКБ Trustfire TF 14500 (в чёрном корпусе с огоньком, защищённый). Получаю следующую ситуацию: АКБ сначала разряжается заданным током (1А) до заданного уровня напряжения (3В), а затем прибор продолжает разряжать АКБ при постоянном напряжении, но при падающем токе. Процесс останавливается при достижении током уровня 0,1А. Привожу графики напряжения, тока и уровня заряда. Клон Imax B6, который я брал у приятеля для тестов, ведёт себя так же. Я думаю, что прибор должен прекратить разряд по достижении заданного напряжения. Иначе я получаю неверную информацию о том, какую ёмкость способен отдать АКБ при заданном токе. По-моему, такое поведение прибора это глюк. Дополнительно добавлю, что новая прошивка не изменила погрешность в измерении напряжения. Разница между показаниями прибора в режиме Battery meter и мультиметром Mastech MS8200G при измерении NiMH АКБ (пальчиковый на 1,2В) так и осталась в районе 0,12В. Также столкнулся с тем, что мой B6 mini при разряде NiMH АКБ (пальчиковый на 1,2В) показывает ёмкость тем выше, чем выше разрядный ток, что странно. Клон Imax B6 показывает наоборот, что логично. АКБ, разумеется, в тестах участвовал один и тот же. Складывается впечатление, что Imax B6 mini довольно глючное барахло. [Исправлено: Colorado35, 02.10.2015 в 19:22] |
![]() Цитата:
может и на mini эта зараза перекинулась а эта ошибка кочует с оригинального аймакса. есть патч, устраняющий ее, но только для старых версий, не mini и на atmega 32 |
Colorado35 (02.10.2015)
Регистрация: 04.10.2015 Последняя активность: 25.02.2016 23:02
По ссылке http://www.skyrc.com/index.... скачивается экзешник для прошивки B6 mini. Из него можно выдернуть файл прошивки любым менеджером ехе файлов(например resource hacker). Им же можно и запихнуть этот файл обратно, для последующего прошивания зарядки. Вопрос остаётся только в редактировании файла прошивки. Она вроде даже не шифрованная, гексом видно текстовые строки. А вот где искать нужные параметры, типа поправок вольтажа, я не осилю. Может кто из спецов посмотрит?
Нашел http://www.megawin.com.tw/z... Это набор софта для разработки прошивок для контроллера B6 mini (MA84G564)
Может чем то поможет при ковырянии прошивки. Еще бы сорцы найти, но я думаю, это фантастика ![]() |
Регистрация: 05.10.2015 Последняя активность: 06.10.2015 00:15
у меня некорректно работает баллансир. поставил на зарядку 2 аккума 18650 lg he4 и samsung 25r/ поставил в балансир на 6 аккумов начиная с - и подключил питание к полюсам аккумуляторов. правда балансный разъем не припаян к слотам а просто прикручен. так вот, мало тго что зарядка прекращается очень редко и не на всех аккумах, так это чудо зарядило аккум до 4.3 вольт а показания встроенного вольтметра в расширенных постоянно скакали
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48 Адрес: Зеленоград
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
странно. я когда с ней экспериментировал то при 52 у меня дисплей стал уже не синий а фиолетовый (это я вентилятор отключил). при зарядке 2.5 ампера вентилятор включается? после моей переделки вентилятор включается только при старте, если больше 3-4 ампер на заряд, и на разряд если свинец автомобильный в +30 разряжать. а так температура 33-38. если интересно то разберу, фотки сделаю. сдается мне что зарядка при больших токах поправку на вентилятор делает с погрешностью
