Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2022 01:35 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
и потом с нуля калибровать и общий выход и побаночный?
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:00 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29911 раз(а) в 13948 сообщениях
![]() Цитата:
а в еепром только 7 значений что-ли хранятся, или ещекакие-то константы есть, которые калибровкой не вернуть? вроде циферок побольше в файлике присутствует [Исправлено: galex, 03.07.2015 в 14:13] |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 10.03.2023 21:18
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Отчего же нет. Фюз EESAVE по умолчанию не прошит.
По-сути существенных да, 7 слов. Кроме того там же хранится вся лабуда типа ток заряда/разряда для каждой химии, текущий режим, напряжение, до которого разряжать никель, уровень дельты, настройки пауз, бипов, лимитов времени/емкости, пресеты и т.д. |
![]() Цитата:
это вроде только для стирания актуально? если просто флеш шить, еепром сохранится ведь? |
Да. Работать будет даже с девственно чистым EEPROM. Калибровки будут по умолчанию, т.е. расчетные. После первого запуска EEPROM будет уже не чистый.
Для того, что бы прошить флеш, ее нужно сначала стереть. Нет, можно, конечно и не стирать, если нет битов, которые из 0 должны превратиться в 1, Но для этого у дудки есть специально ключ -D. По умолчанию же она перед записью стирает. [Исправлено: vdavid, 03.07.2015 в 15:07] |
galex (03.07.2015)
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 10.07.2015 20:45
![]() Цитата:
- сколько посоветуете на 700мА ставить дельту?
а по дефолту он в сам её выбирает?
![]() Цитата:
Регистрация: 15.07.2015 Последняя активность: 03.03.2021 00:29
Сказал(а) спасибо: 6
Имеем оригинальный B6AC+v2. Вот наконец-то добрался до двухбаночного Литиевого аккумулятора, обновился на самую последнюю прошивку для данной модели, что показывает софт (FW 1.10). И обнаружилась старая проблема - невозможность зарядки многобаночных литиевых без балансировочного кабеля. Соответствующего пункта в меню НЕ появилось (BATT/PROGRAM SYSTEM SETTING —> BAL. Connection —>No)
Никто не подскажет, какая последняя версия прошивки для B6AC+v2? Может ChargeMaster не видит последнюю прошивку? ![]() PS может напайка резисторов на балансировочные вывода зарядника поможет его обмануть??? [Исправлено: rubin10, 17.07.2015 в 19:09] |
Регистрация: 24.07.2015 Последняя активность: 11.07.2016 15:41
По поводу тончости. Пришло ко мне это одоробло, IMAXB6 80W (6А заряд, 2А разряд) , погрешность ужасная (тестер у меня поверен) при чем она плавает от тока, может кто замечал на своем зарядке такое? Про калибровку в инете ничего вразумительного не нашел, одни повторы одной статьи. В меню калибровочной мой прибор не заходит и собран не на меге. Пришлось самому...
1. Замена разряжающего резистора на нормальный 5 Вт 0,51 Ом (есть еще совковые громадины на 1% самый лучший вариант. Потому как родной по размерам не больше 3 Вт и почти сразу почернел :) ) 2. Для калибровки нужно выпаять резистор делителя и меняя его номинал настраиваем точность. 3. Замена полевика который идет на разрядку, у меня стоял какой то шлак нонеймовский, ставьте с минимальным сопротивлением открытого канала, от этого зависит точность измерений на разнык токах. Вроде все. :) |
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 29.01.2023 12:49
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 207 раз(а) в 125 сообщениях
Что-то похожего не нашел, спрошу сюда.
Клон B6 перестал нормально заряжать любые аккумы (кадмий, литий, свинец 6В). Вчера заряжал нормально (литий по 1800 и 700мАч, бортовые сборки кадмия по 1300мАч), сегодня тот же литий 225 и 363мАч соотв., кадмий еле как 400мАч набралось. Отсечки по времени, емкости, температуре, чему-нибудь еще - выключены. В какую сторону копать? |
ЗЫ: разрядкой с полностью заряженного любого аккума снимает до 10мАч и останавливается. При разрядке лития при этом пишет напругу 2,65В при выставленных 3В.
Случайно залез не в ту тему:
https://forum.fonarevka.ru/... - Вопрос, где были рекомендации (формула) по расчёту минимального разрядного напряжения для акка от шурика: NiCD 12В 1,4Ач 10 банок: ![]() - и какой ток заряда и дельту ставить? Да, а есть какие-нибудь рекомендации по периодичности подзарядки временно неиспользуемых NiMN и NiCD, чтобы они не просели в 0. И нужно ли их каждый раз перед зарядкой сначала разряжать? |
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 13
Привет всем.
Недавно стал обладателем imax b6 mini, оригинал с али + БП. Прошился до 1.12. До этого, пока ждал посылку, посмотрел кучу видео по теме. И смутно помню, что кто-то говорил о том, что можно задать девайсу задание на зарядку и сразу разрядку, и причем вроде как лития. Зашел в пользовательские программы, указал все параметры, задал то заряда и разряда... мигает снова номер программы... жму старт 3 секунды - а оно не запускается, а идет на режим баланса. Что-то не так делаю? Или на литии нет такого режима? |
И еще подскажите, пожалуйста:
1. Какое напряжение питания лучше выставить? У меня БП MeanWell S150-12, 150 вт, оригинал, напругу держит хорошо, не греется, и там в принципе можно поднять до 13.2 в. 2. Каким все же током оптимально заряжать литий? Аккумы панасоник 18650PF, япония, заявлено 2900 махов, реально вроде 2650. Я так пока и не понял, если заряжать несколько штук сразу, то считать ток на каждый элемент к примеру на одну банку 0.5С (1.3А), на две уже 2.6А... - или на всю батарею из 6 штук 0.5С (1.3А)? 3. Я сделал зарядную батарею на 6 банок, вывел балансировочные провода тоже на 6 - и заряжаю любое кол-во, начиная от крайнего черного минусового провода - а красный - на тот плюс, что к последнем аккуме (от 2 и до 6). Вроде и зарядка идет до одинаковых напряжений, похоже на балансировку, но сомнения новичка - так правильно подключать? |
