Просмотров в теме 236466   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 31.05.2015, 16:12   101
Последняя активность: Сегодня 16:00
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29911 раз(а) в 13948 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
желание купить IMAX изрядно поубавилось
ну значит оно вам и не надо. устройство разработано под конкретные задачи - зарядка модельных аккумуляторных батарей, в т.ч. в полевых условиях. под остальное лишь приспособлена с натягом.
galex на форуме   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 01.06.2015, 13:05   102
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 01.01.2023 20:35
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Ооо, спасибо кэп! Я в курсе.
Хотите расскажу что надо Вам?
jd01 вне форума   Вверх
Старый 02.07.2015, 18:31   103
S@d0vNIK
Последняя активность: 24.04.2022 01:35
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Камрады, что-то затупил малость:
- на сабже (не мини, обычном В6) балансировку в режиме хранения можно производить, или делать STORAGE только побаночно?
И ещё.
Подзабыл, в какой части были последние прошивки выложены?
Там, где напряжение заряда в режиме LiION было исправлено до 4,2В? И возможность повышать до 4,35В?
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
[Исправлено: S@d0vNIK, 02.07.2015 в 18:58]
S@d0vNIK вне форума   Вверх
Старый 03.07.2015, 06:49   104
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
нет такого. да и зачем?
заряжать, а не повышать
а лучше сразу так
можно производить
а взять да попробовать? ну или инструкцию глянуть.
[Исправлено: galex, 03.07.2015 в 06:53]
S@d0vNIK (03.07.2015)
Старый 03.07.2015, 11:00   105
S@d0vNIK
а лучше сразу так
- а для оригинального АЙМАКСА SKY RC она подойдёт?
- в инструкции по этому поводу ничего нет, только балансировка в режиме заряда.
По-крайней мере вот в этой.
[Исправлено: S@d0vNIK, 03.07.2015 в 11:06]
Старый 03.07.2015, 11:02   106
elenix
Последняя активность: 10.07.2015 20:45
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом. Купил клон Imax b6 на алиекспрессе.
Все включается и заряжает но! В режиме разрядки литий-ионных и литий полимерных аккумуляторов (другие типы не пробовал) он их разряжает просто в ХЛАМ и не останавливает разрядку на положенных вольтажах 2,5 для LiIo и 3 вольта для LiPo. Посмотрел видео разные, на предельных вольтах он должен начать мигать на экране "END" и пищать. Но он дальше разряжает пока не отключишь. Разряжает и до 2.3 и т.д. я просто уже задалбывался ждать и отключал вручную.
В чем может быть проблема? В глючной прошивке или может можно заменить какую-то деталь? В калибровку не входит.
elenix вне форума   Вверх
Старый 03.07.2015, 11:10   107
говорят что подойдет - они одинаковые. но я лично не проверял
а какой смысл балансировать для хранения? даже если там разбег будет 0.2-0.3В - совершенно не критично
"Процессор ЗУ отслеживает напряжение каждой ячейки во время процесса разряда и режима хранения. Если напряжение какой-либо ячейки становится нештатным, ЗУ B6AC покажет сообщение об ошибке и принудительно остановит процесс.
В случае повреждения батареи или разрыва цепи, ЗУ выдаст сообщение об ошибке. Необходимо нажать кнопку INC для определения неисправной ячейки."
[Исправлено: galex, 03.07.2015 в 11:13]
Старый 03.07.2015, 11:16   108
S@d0vNIK
- понятно, что для хранения разбег неважен, просто интересно попробовать.
И ещё вопрос, - не помните, где пошаговая инструкция перепрошивки чипа?
Программатор есть, вот такой.
Старый 03.07.2015, 11:21   109
ну дык:
1. вскрыть корпус
2. подпаять проводки к контактам
3. подцепить программатор
4. считать и сохранить еепром и флеш (хотя в случае оригинала это не поможет)
5. прошить флеш, еепром не трогать.
Старый 03.07.2015, 11:27   110
S@d0vNIK
- т.е. есть риск убить сабж, оригинальную прошивку уже не верну?
Софт какой посоветует попроще?
Старый 03.07.2015, 11:43   111
прошивка защищена от считывания, еепром наверное тоже
прошивки одинаковые что у клона, что у оригинала, а вот еепром уникальный у каждой зарядки, там калибровочные константы хранятся
avrdude
вообще, тут почитайте
Старый 03.07.2015, 11:51   112
S@d0vNIK
т.е., сохранить старую нельзя, а вместо неё залить новую можно?
Старый 03.07.2015, 11:52   113
да
Старый 03.07.2015, 11:55   114
S@d0vNIK
а если что-то не так выйдет, или появится версия поновее, то опять перепрошить получится?
Старый 03.07.2015, 13:19   115
естественно.
Старый 03.07.2015, 13:35   116
S@d0vNIK
ок, это вы ссылку на последнюю версию 1.5 дали?
Старый 03.07.2015, 13:39   117
vdavid
Последняя активность: 10.03.2023 21:18
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Это не проблема. Проблема в том, как сохранить калибровки. Они у Вас точно слетят. Если есть хорошо отбалансированния батарея 6S, то можно, конечно, сделать самостоятельно.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 03.07.2015, 13:47   118
нет. я дал ссылку на родную прошивку с патчами от vdavid.
ссылки на cheali-charger в той же теме неоднократно присутствуют, но не рекомендую, т.к. там точно затрется еепром
Посмотреть сообщение Сообщение от elenix :
вполне вероятно. такого глюка вроде пока никто не встречал
проще наверное вернуть.
или попробовать разряжать с подключением к балансирному порту
контроллер - Nuvoton?
если все совсем плохо, можно попробовать сменить прошивку
[Исправлено: galex, 03.07.2015 в 13:48]
elenix (03.07.2015), S@d0vNIK (03.07.2015)
Старый 03.07.2015, 13:50   119
S@d0vNIK
т.е., вы хотите сказать, что все владельцы оригиналов перепрошивают чип в ущерб заводским калибровкам?
Так а зачем же тогда настройки калибровок и в родной и в пропатченной прошивке?
Старый 03.07.2015, 14:00   120
vdavid
А как иначе? Если чип залочен. Мало того, фюзы по умолчанию предусматривают автоматическое стирание EEPROM при стирании flash. Так что даже в клоне нужно сохранить EEPROM, а затем вернуть его назад.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10723 секунды с 16 запросами
