Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 17.06.2016 02:31
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
тык, так черным по белому написано: balance charger, designed for charging LiPo and LiFe batteries from 2-8 cells in balance mode, что тут не понятно? то
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Imax b6 умеет выравнивать-балансировать все ячейки в паке, делает он это разряжая банки с высоким напряжением на встроеные резисторы, в итоге в конце заряда на всех ячейках одинаковое напряжение. Если емкость в ячейках сильно отличается, то балансировка может долго длится. При разряде походу идет только контроль. Если бы контроля напряжения не было бы, то самые слабые банки переразряде лист ниже 3в.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 09:40
Сказал(а) спасибо: 9201
Поблагодарили: 2061 раз(а) в 1335 сообщениях
читать это для лохов. А если оно куплено то нехай работает.
In Fino verytas |
Не, не для лохов... но вот в этой умной фразе "balance charger, designed for charging LiPo and LiFe batteries from 2-8 cells in balance mode" (не понятно правда при чём тут "SKYRC E8 CHARGER" но не суть) ей богу ну никак не вижу предупреждения что с разрядом одной банки программа прерывается. Видимо особо талантливые умники могут сепарировать из этой фразы эту важную для меня инфу,а я тупорылый её не вижу...
[Исправлено: андрей77, 22.03.2016 в 19:08] |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 28.01.2015 Последняя активность: 16.11.2016 01:20
На сайте скайрц нет ничего про 18650, ни в инструкции, ни на самом устройстве нет никакой инфы, даже комплект поставки как бы намекает на то, для чего его нужно использовать. Но люди всё равно покупают их, прикручивают холдеры к балансным разъёмам, а потом жалуются... В принципе если использовать такой вариант для одинаковых банок, одинаково разряженных вариант окнорм, но для разных банок с разной степенью заряда глупо ожидать чуда. Ток балансировки всего 300мА и вытянуть им разные банки тупо невозможно.
[Исправлено: Лейсан Каримова, 25.03.2016 в 12:55] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5714
Поблагодарили: 31404 раз(а) в 14579 сообщениях
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 13
Ветеринар Фонаревки
потому что он считает, что мы воруем его деньги, когда не то что смотрим фильмы, а даже покупаем болванку компакт-дисков. потому что мы обязательно скачаем с ютуба через фонаревку его кино (начав с просмотра других, для отвода глаз) и запишем на сиди.
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 04.09.2023 00:05 Адрес: Омск
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте. Купил клон iMAX B6 на алиэкспресс, затем где-то через месяц решил купить USB - COM адаптер, для построения графиков заряда/разряда аккумуляторов. Но подключив к iMAX и запустив LogView v.2.7.6 - ничего не наблюдаю, хотя какие-то данные бегут
Настройки LogView как на скриншоте, в iMAX включил USB вместо термодатчика Подскажите как запустить LogView чтобы таки что-то показывала (напряжения, графики), или это совсем уж плохой клон клона, у которого вырезан выход на Rx, Tx? Но тогда что за данные мелькают в LogView на вкладке Последовательная запись? |
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 09.09.2023 09:50
Поблагодарили: 207 раз(а) в 125 сообщениях
Выпаивание диода не принесло никаких изменений (ни в лучшую, ни в худшую сторону). И что заметил, выше я немного неправильно описал: данные бегут, когда штекер вынут из iMAX - как только вставляешь всё останавливается
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Просто подключайте Rx и Tx через резисторы по 10кОм.
Регистрация: 02.11.2015 Последняя активность: 19.09.2019 04:32
