Просмотров в теме 236474   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 15.03.2016, 13:11   501
Последняя активность: Сегодня 16:00
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29912 раз(а) в 13948 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Посмотреть сообщение Сообщение от MIXCD :
Сколько в среднем по току у девайса потребление ?
~3Вт
Заряжать планируется 18650,АА,ААА
к 3 ваттам добавляете максимальное напряжение заряжаемой батареи*ток заряда*~1,15
результат поделите на входное напряжение
galex вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 15.03.2016, 13:24   502
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
galex, Спс,думаю lm7812 вполне хватит и ТН-4 все это дело запитает ...
MIXCD вне форума   Вверх
Старый 15.03.2016, 13:45   503
конденсатор огромный не забудьте, емнип, аймакс пульсаций не любит
Старый 15.03.2016, 14:27   504
MIXCD
Нафиг тогда эти китайские модули-сделаем по старинке :
Старый 16.03.2016, 09:44   505
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Не правильно считаете, сам imax милиамперы тока потребляет, этим можно пренебречь, а вот ток заряда уже значительная величина, 7812 линейный стаб и если входное напряжение 19в, то на нем будет падать 7в, при токе зарядки 1А, на входе будет около 0.3А, тоесть около 2вата будет на стабе, и при больших токах заряда нужен будет приличный радиатор. С импульсным стабилизатором проще, у него есть КПД около 80%, и 1А тока по входу или 3А по выходу он легко выдержит без радиаторов.
Rpetrovich вне форума   Вверх
Старый 16.03.2016, 09:50   506
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
около 3вт он потребляет. 3/12=250мА
+еще столько же на потребление аймакса
зачем 19?
ТН-4
6.3+6.3=12.6В
Старый 16.03.2016, 14:25   507
MIXCD
Вообщем суть понятна-буду собирать на КР142ЕН8Б и ТН-4-127/220-50 и имеем 12В-1.5А. Повторюсь-максимум буду заряжать 4х18650. Ну радиатор побольше поставим :
[Исправлено: MIXCD, 16.03.2016 в 14:27]
Старый 16.03.2016, 14:30   508
Повторюсь
нет. это прозвучало впервые
4х18650
КР142ЕН8Б
не вытянет. если только мизерными токами
[Исправлено: galex, 16.03.2016 в 14:32]
Старый 16.03.2016, 15:18   509
MIXCD
Ну 0,5А ток заряда наверное ... Нет сейчас холдеров под рукой,померять ток потребления,но в покое 40мА :
И еще такой вопросец-берем 4х18650,ставим в холдер последовательно,выбираем ток и 4S и стартуем ? Или параллельно,ток и 4S ?
Старый 16.03.2016, 16:10   510
1S
Старый 16.03.2016, 20:15   511
Rpetrovich
зачем 19?
Просто прозвучало про зарядку ноутбука, вот я и думал про 19в от ноута. А если автор хочет заморачивается с трансом и кренкой, это его дело, но мне кажется что проще купить б\у 12в зарядку от ноута, по цене сопоставимо, а по характеристикам зарядка раз в пять мошьней будет, главное подобрать двухпроводную.
[Исправлено: Rpetrovich, 16.03.2016 в 20:17]
Старый 17.03.2016, 08:04   512
single61
Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
но в покое 40мА :
Мой B6 MINI на холостом ест 85мА.
single61 вне форума   Вверх
Старый 21.03.2016, 00:47   513
андрей77
Последняя активность: 17.06.2016 02:31
Ребят прошу прощения если вопрос поднимался, частей уже не меряно искал и не нашёл ответа. Вот у меня В8 сделал я для него кассету на 8 банок 18650 скоммутировал, к компу подключил всё работает, заряжает -разряжает, но напрягает что если к примеру начинаешь разряжать атарею из нескольких банок которые естественно имеют не совсем эдентичные заряды и после первой из этой батареи акков которая разрядилась IMAX останавливает разряд всех акков, приходится еговытаскивать делать перемычку и запускать прогу по новой. Что я не так сделал? Или с этим бороться никак нельзя?
андрей77 вне форума   Вверх
Старый 21.03.2016, 08:36   514
Rpetrovich
По другому никак, если дальше продолжить разряд, то самые слабые банки могут уйти в отрицательные напряжения, а это опасно, при заряде такие перазряженные банки могут сильно греться и даже взорватся, так или иначе их в утиль. По хорошему разряжать надо по отдельности, а если банки используются в последовательном соединении, то заряжать и разряжать все банки в последовательном соединении, емкость определяется по самой слабой ячейке, поэтому их надо подбирать с одинаковой емкостью.
[Исправлено: Rpetrovich, 21.03.2016 в 08:39]
Старый 21.03.2016, 11:54   515
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
это как???
даже взорватся
ох
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 21.03.2016, 12:03   516
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от андрей77 :
есттественно Имакс отсекакет весь 8S, на разряде по минимальной банке...
Нужно, сперва зарядить с балансировкой, разно заряженные банки Имаксом и уж потом их разряжать все вместе.
Старый 22.03.2016, 01:40   517
андрей77
Надо-же какая засада, когда я приобретал этот зарядник предполагал что в нём все каналы независимые, вставил какое-то количество разных акков, нажал на кнопочку и через какое-то время получил результат, что мол этот акк имеет такую-то ёмкость а этот такую-то, либо одной кнопочкой получил какое-то количество максимально и правильно заряженных акков,а получается с каждым акком надо работать индивидуально не смотря что в заряднике 8 каналов. фуфел вобщем этот имах... Особенно если вспомнить что он однажды мне чуть пожар не сделал раскалив по непонятным причинам банку до дыма от её кожуры....
Пы-сы: Заказал на али за копейки Liitokala lii-500 надеюсь что он мне более подойдёт....
[Исправлено: андрей77, 22.03.2016 в 01:42]
Старый 22.03.2016, 01:41   518
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 19.07.2020 10:39
Сказал(а) спасибо: 532
андрей77, Вы хоть читали перед покупкой что покупаете?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 22.03.2016, 01:53   519
андрей77
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Попробуй там разберись в описалове: Если вы видели в описалове(мануале) где подробно и доступно вещается суть моей проблемы можете зацитировать?
Старый 22.03.2016, 01:57   520
Dima.shym
андрей77, А какие у Вас проблемы?
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11013 секунды с 16 запросами
