Регистрация: 16.05.2012 Последняя активность: 03.12.2015 12:33 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 11
Спасибо) еще один вопрос?! если покупать такую плату
http://ru.aliexpress.com/st... и к ней https://www.fasttech.com/pr... Где взять такие коннекторы что бы припаять к держателю батареек? не могу что то найти :-( |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 8891
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1284 сообщениях
первое норм для одиночных вот такое https://docs.google.com/doc... да еще есть магазин энекроссе там были http://enecrosse.ru/aksessu... для фонаревки скидка 7-8%
In Fino verytas |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2022 01:35 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
![]() Цитата:
Всё есть и на Ебэе и на Али: балансировочные коннекторы - выбираете с нужным количеством пинов, Т-разъём мама. Холдеров тоже полно там же, - но для одиночной банки удобнее использовать корпус от этого копеечного ЗУ. Само ЗУ - гуано редкостное, выпаиваете с платы все детали, или если лень, просто перерезаете дорожки, подпаиваете к контактам провода и Т-разъём-мама, выводите наружу, и получаете универсальный холдер для всех типоразмеров банок с очень хорошим подпружиненным контактом. Для минимизации падения напряжения на проводах (и, как следствие, минимизации погрешности замеров напряжения на заряжаемых/разряжаемых банках) провода лучше взять cечением не менее 14AWG в силиконовой изоляции. Я покупал по метру каждого и сам паял. - а насчёт вышеупомянутой платы, если вы не моделист, то вряд ли она так уж и необходима. Для бытового использования (фонари, фото-видеокамеры) достаточно трёх холдеров, как у меня на фото. Если у Вас нет специализированного ЗУ для NiCD и NiMN типа LaCrosse, а необходимо зарядить несколько штук, то можно ещё приобрести и холдер размером АА/ААА для оных, но АЙМАКС балансировать не будет.
[Исправлено: S@d0vNIK, 09.11.2015 в 16:34] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
artert (09.02.2016), Colorado35 (10.11.2015), galgofa (10.11.2015), kiraX (14.11.2015), Yuri78 (19.12.2016)
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
К корпусу от копеечного з/у проще сразу бананы припаять. Покупаются в магазине радиодеталей. Я так и сделал.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:05 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29909 раз(а) в 13947 сообщениях
проще не значит лучше.
1. бананы габаритнее 2. есть неплохой шанс коротнуть из между собой при вставленных аккумуляторах в холдер и неподключенной зарядке. либо делать разной длины, что тоже не исключитвозможность, а лишь снизит вероятность 3. 2 банана дороже и паять их сложнее, чем 1 t-plug |
S@d0vNIK (10.11.2015)
![]() Цитата:
- если вы пользуетесь только им тогда может и да, хотя galex выше объяснил недостатки этого варианта. А так у меня к АЙМАКСУ постоянно подключен штатный провод ВАНАН/Т-plug папа (единственное, желательно тоже заменить его на 14AWG и уменьшить длину)
А все холдеры уже подключаются к нему через T-plug маму. Если нужно зарядить акк от мобильного, свинец, или другой нестандартного формфактора, то точно также к нему подключаем штатный T-plug мама/крокодил и вперёд! |
Регистрация: 27.04.2014 Последняя активность: 31.10.2021 11:51 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 6
оба подойдут. но у второго запас по мощности побольше, возможно меньше греться будет
Я протестировал оригинальный Imax B6 на предмет наличия в нём ошибки измерения ёмкости NiMH АКБ, обнаруженный мной ранее в Imax B6 mini.
Тестируемый АКБ - AAA GP Recyko 800мАч Результаты: Imax B6 mini ток ёмкость 0,8 788 0,6 804 0,3 818 0,2 882 0,1 553 Imax B6 0,2 770 0,1 788 Выводы: 1. Критическая ошибка в измерении ёмкости током разряда 0,1А отсутствует. 2. Результат измерений при токе разряда 0,2А более достоверен, чем у B6 mini 3. Imax B6 mini - глючное барахло. |
single61 (12.11.2015)
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 13
![]() Цитата:
Да и током 0.1А тягомотить не очень рулит, даже для 800 махов, ИМХО. С учетом этого практического теста можно для мини просто учитывать коэффициент для разных токов разрядки. Если кто проведет аналогичные сравнительные тесты на емкостях 800-2500 махов и более на литии - было бы очень интересно. З.Ы. И которая версия прошивки? [Исправлено: single61, 12.11.2015 в 07:46] |
Ветеринар Фонаревки
У меня нет такого ёмкость кажет как в даташите причем без разницы литий никель
![]() Цитата:
Замечаний по измерению ёмкости лития нет, кроме того крупного глюка, который я описал в своих предыдущих постах. |
Подсмотрел на другом форуме способ заставить работать Chargemaster более менее надёжно. Выкладываю информацию здесь:
1. В настройках региональных стандартов вашей ОС заменить разделитель целой и дробной части чисел с запятой на точку. 2. Запускать программу с правами администратора. После этих действий у меня программа стала видеть прошивку для устройства по интернет и перестала самопроизвольно непредсказуемо вылетать с ошибкой, что программа неожиданно завершила работу. При этом Chargemaster 1,02 продолжает вылетать при нажатии правой кнопкой на окно программы, а в Chargemaster 2.02 такой ошибки не наблюдается. Проверено на Win7 x64 RUS. |
vorsmann (14.11.2015)
Подтверждаю глюк с измерением ёмкости при зарядке LiIO на Imax B6mini с прошивкой 1.13
Проверялся АКБ 7,4В для фотоаппарата. Пердварительно АКБ был полностью разряжен. При зарядке ёмкость 396мАч, при разрядке 507мАч. Что является абсурдом. |
Не могу найти информацию, отличается ли iMAX B6AC V2 от iMAX B6 mini своей электронной начинкой? Или это тот же самый mini со встроенным БП?
Чем отличается iMAX B6AC V2 от iMAX B6AC+ V2 кроме цвета корпуса? Почему SkyRC одновременно выпускает два практически идентичных прибора? |
Сегодня обнаружил одну особенность IMAX B6 mini, не совсем очевидную. Хорошо, что был повод повозиться с проводами и амперметрами.
Как видно, разряжаются/разряжаются два аккума. Почти везде ток на крайнем общем проводе, показываемый амперметрами (обычный проводным и токовыми клещами) примерно в два раза меньше, чем показывает B6, и на который B6 настроен. И только на одном снимке ток точно соответствует. Оказалось, что дело в балансировочном разъеме. Если он вставлен, то с любой настройкой его использования (On или Off) ток делится на всех, как при параллельном соединении. То есть для 4 аккумов при настройке тока 0.8А каждому приезжает 0.2А, хотя дисплей показывает 0.8А. Кстати, также независимо от ручных настроек, ток ограничивается по ситуации самим зарядником. Если аккум уже заряжен, то ставь ему 1А или 0.5А, он будет давать тот ток, который посчитает правильным (и не выше настроечного), к примеру 0.4А. Аналогично по разрядке. Так что грубые ошибки наверное простит) [Исправлено: single61, 14.11.2015 в 14:05] |
Ветеринар Фонаревки
Ветеринар Фонаревки
![]() Цитата:
