Просмотров в теме 236460   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 28.10.2015, 06:45   201
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29909 раз(а) в 13947 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Посмотреть сообщение Сообщение от single61 :
на одном мелком аккуме миникамеры
большое внутреннее сопротивление.
а
обычная тупая копеечная USB зарядка
скорее всего не имеет отсечки по снижению зарядного тока
galex на форуме   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 28.10.2015, 10:51   202
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
а
imax даже с большим внутренним сопротивлением будет заряжать до 4.2. другое дело если после снятия с зарядки останется на батарее 3.95
wudi вне форума   Вверх
single61 (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 10:54   203
wudi
контроллеры взаимозаменяемы, если целевое напряжения одинаковое
не все. у каких то производителей нет. точнее да, но специально нужно подбирать под данную модель камеры
Старый 28.10.2015, 11:30   204
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
они все будут заряжать до 4.2. а напряжение на аккумуляторе после прекращения заряда определится его внутренним сопротивлением, сопротивлением проводов и током отсечки
Старый 28.10.2015, 18:52   205
single61
Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
Тогда еще вопрос - можно ли несколько примерно таких штуковин
http://ru.aliexpress.com/it...
одновременно заряжать, возможно разной емкости, но до одного напряжения?
single61 вне форума   Вверх
Старый 28.10.2015, 19:01   206
можно ли
да. параллельно
Старый 28.10.2015, 20:24   207
single61
То есть без использования балансира? А смогут они зарядиться до одного напряжения?
Старый 28.10.2015, 20:43   208
wudi
да. да смогут
Старый 29.10.2015, 13:31   209
single61
да. да смогут
а каким тогда током? Если один аккум - то понятно. А если параллельно, да еще и разной емкости...?
Вопрос очень из жизни, практический. В семейной поездке надо вечером сразу зарядить литий-ионный штук 5 разных - и от мобильников, и от фотиков Целевое наряжение одно, а емкости очень разные, от 800 до 2000 махов, да и разряжены до разных напряжений... Или просто током 0.5 от суммарной емкости будет нормально?
[Исправлено: single61, 29.10.2015 в 14:00]
Старый 29.10.2015, 13:53   210
во столько же раз большим
разной емкости
0.5-1С (суммарной)
single61 (29.10.2015)
Старый 02.11.2015, 01:03   211
rey68
Последняя активность: 19.09.2019 04:32
Здравствуйте!
Кто-нибудь сумел удачно подключить iMAX B6 80 Вт к компьютеру
Название: iMAX B6_80 Wt.jpg
[Исправлено: rey68, 02.11.2015 в 01:17] Причина: Вставка
rey68 вне форума   Вверх
Старый 06.11.2015, 22:10   212
galgofa
Последняя активность: 31.10.2021 11:51
Сказал(а) спасибо: 6
Ребят скажите, шумит вентилятор на В6 Mini оригинал, это нормально ?
galgofa вне форума   Вверх
Старый 06.11.2015, 22:34   213
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от galgofa :
да, но только если он не постоянно работает
galgofa (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 05:18   214
single61
У меня новый оригинал. На малых нагрузках вентилятор вообще не включается, типа пару аккумов и ток ампер или меньше.
А если ставлю батарею 6 литиев и ток больше 1 ампера - то слышно неплохо, хотя не так уж и громко. Звук не гулом, а больше как шуршание воздуха. И корпус теплый, около 35 градусов.
А у Вас слишком уж шумит?
[Исправлено: single61, 07.11.2015 в 07:15]
Старый 07.11.2015, 09:09   215
galgofa
Шумит но не всегда, пока не понял закономерности, поставил рядом вентилятор от компа. Посмотрим.
Появился другой вопрос, постоял немного после заряда и начал постоянно говорить что напряжение высокое, до этого принимал блок питания без вопросов, ток подаю 12 вольт 1а 18w, в настройках cutt off максимум 11в, почему если на корпусе написано максимум 18в ?
Старый 07.11.2015, 09:41   216
single61
Input Power Low ... Cut-Off - эти минимальное напряжение питания, 10-11в.
[Исправлено: single61, 07.11.2015 в 09:55]
Старый 09.11.2015, 10:22   217
kiraX
Аватар для kiraX
Последняя активность: 03.12.2015 12:33
Сказал(а) спасибо: 11
Мужики привет всем! была зарядка soshine h2, хочу купить Imax B6,
есть пару вопросов.
1) Какая версия лучше стандартная или мини?!
2) Возможно ли заряжать автомобильный аккумулятор?
kiraX вне форума   Вверх
Старый 09.11.2015, 11:36 Автор темы   218
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 8891
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1284 сообщениях
1) обе хороши 2) можно
In Fino verytas
vorsmann на форуме   Вверх
kiraX (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 11:59   219
kiraX
Аватар для kiraX
Спасибо) http://ru.aliexpress.com/it... присматриваюсь к этой) оригинал или стоит еще что то посмотреть?
Старый 09.11.2015, 12:19 Автор темы   220
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
оригинал лучше меньше проблем с прошивками обновлениями.
kiraX (09.11.2015)
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10810 секунды с 16 запросами
