Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1248
Поблагодарили: 3512 раз(а) в 1651 сообщениях
![]() Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре. -- Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015): LedCalcSetup.exe - установщик LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а. LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным) Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных. Скриншоты (устаревшие, но дающие представление): + определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи + определение цвета по координатам в пространстве CIE1931 + построение графиков для одного или нескольких диодов -- Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ + расчет токоограничительного резистора + расчет линейных регуляторов LM317 + построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов + визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab -- Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений. Экстраполяция не производится. При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина. [Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49] |
Поблагодарили: 54 раз(а) |
Вопрос. Сетка бинов в даташитах обходится без раскраски подложки. Заливать ее как есть или попробовать раскрасить? Или, как вариант, вообще не стоит этим заниматься? -)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Li-Ion (30.08.2012)
Надергал из даташитов картинки с бинами, покрасил их и залил в онлайновый калькулятор.
Следует учитывать, конечно, что эти картинки характеризуют оттенок, а не цвет. На картинке выше это особенно хорошо видно. |
В онлайн-версию добавлена возможность расчета токоограничительного резистора и лютый-бешеный пиар базы данных драйверов, да не забудется фонаревщиками всего мира имя автора его.
А благодаря Админу, перейти к онлайн-версии теперь можно через меню ("Базы знаний"). |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 03.11.2022 08:16 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
А чего XM-L расходится на 3000 мА с официальным pct.cree.com ? Разные данные в даташите и на сайте pct?
Какие данные, насколько разные? Ну не экстрасенс я.
Не надо быть экстрасенсом чтобы зайти на pct.cree.com
![]() Прога и веб вариант выдают для XM-L U2 1009 лм на 3000 мА, pct - 975 lm (@25C). При этом, на малых токах люмены довольно близки ЗЫЖ кстати, там (pct) можно и зависимость от температуры увидеть, в шапке исходных данных она изменяется и влияет на люмены. Прикольно, XM-L при 1000С начинает создавать чёрную дыру (отрицательные люмены). [Исправлено: awl, 08.09.2012 в 18:50] |
Ага, только вот даже на 700 мА прога выдаёт 302 лм а не 310. Так результат всё таки среднее показывает, максимум или имитация разброса бинов?
Я не подгонял ключевые точки, чтобы они выглядели красиво. Какую погрешность имеет кривая, такую погрешность имеют и они.
Тогда может сразу писать не конкретное число, а диапазон, в который оно попадает?
Интересная идея. Значится, для каждого диода нам нужны:
- погрешность определения бина (определения, а не диапазон Min-Max Flux) - погрешность при построении кривой Relative Flux от Current - для температуры - погрешность при построении Relative Flux от температуры - для мощности - погрешность при построении ВАХ Когда все это найдете - скажите. Заранее спасибо. Ну а погрешность при аппроксимации кривой я беру на себя. |
XP, начало бин: J - 30%, конец: бин S3 - 5%
XM, по бинам яркости шаг тупо +-10 люмен для всего диапазона. для калибровки зависимости яркости от тока есть готовые таблицы с pct.cree.com, температура там же. Для мощности нереально ИМХО, да и оно зачем надо? |
Не совсем то, но ладно, начало положено. Жду остальных данных.
А онлайновая версия тем временем обрела персональный поддомен на фонаревке: ledcalc.fonarevka.ru. Спасибо сами знаете кому -) Старый адрес редиректит на новый с сохранением всех параметров, и скорее всего, будет редиректить еще долго. [Исправлено: Virgo_Style, 13.09.2012 в 22:38] |
Перенастроил редирект средствами сервера и сделал настоящую двуязычность. Изначально язык определяется из настроек браузера, затем его можно менять кнопками сверху-справа.
XP-C, XP-E HEW.
XP-E получил бины вплоть до R5. Не очень ясно, насколько это соответствует действительности, но запас карман не тянет. ну и программа перенастроена на обновление с нового домена: LedCalc.exe |
Поблагодарили: 6702 раз(а) в 4638 сообщениях
редко сюда захожу (нет поводов жаловаться на работу программы :)
а тут смотрю только коршун реет одиноко
трол. |
Волосатое чудовище
УРА! просто я немного намекнул автору в чате про XP-E и он воплотил!!!
здесь бы я и не заикнулся про них....
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
ну и зря -)
Как-то спонтанно набросился на онлайн-версию и добавил туда поправку на температуру, а также расчет потребления и светоотдачи. Если что - ругайтесь, толком не тестировал (нафиг вообще полез на ночь глядя, непонятно %-) )
