Просмотров в теме 28769   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2015, 22:46   81
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 3056 раз(а) в 2025 сообщениях
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от kubuinja :
тут все зебру советуют. правда хорошии фонарики. если поярче и подольше то на акб 18650 если полегче то либо CR123 либо на АА . на АА они и 14500 работают. .
не все зебры на АА поддерживают литий, 502, к примеру - нет
Старый 07.03.2015, 22:53   82
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
По умолчанию Re: Мощный походный фонарь
не все
я знаю. я про 52 говорил.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 22:57   83
Al
Аватар для Al
По умолчанию
а мужики-то могут и не знать
Старый 07.03.2015, 23:04   84
kubuinja
Аватар для kubuinja
могут
могут, но я там две упомянул, думал догадаются.
Старый 08.03.2015, 07:17   85
DavidT
Последняя активность: Сегодня 21:50
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 83 раз(а) в 64 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Shark_OFF :
А может вы и правы. Купить налобник, после сезона видно будет, нужно что то лучше или нет. Если брать налобник, какой? Чтоб без проблемный, и хорошо светил.
Налобник пригодится всегда и везде, вчера люстру в ванной менял
Spark SG6, к нему купить сменный рефлектор, будет и флудер и среднебой.
Посмотрите видео с 12:07, хотя можете и полностью посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?vTfb4pJAbrk
Плюсы по сравнению с зеброй:
1. Почти вдвое дешевле.
2. Ремонтопригодность если разобьете или сломаете.
3. Сменный рефлектор.
4. Нет контроля разряда, да да да это +, можно пользовать панасы на 3400 или 3600
5. Нет степдауна, да да да это +, если есть мозг и не включать турбу в квартире при +27 на долго. При +7, лазили по пещере, после 30 минут около 40 градусов.
6. Божественные режимы, мунлайт 90 дней, в палатке в карты играть, в кусты прогулятся света достаточно. Ходовой режим 120 часов. Яркие режимы на светануть пофотать 12 часов и 2.5 часа. Турбо час.
Это для санье 2600, с панасом будет больше ~30%
Минусы по сравнению с зеброй:
Это не зебра
DavidT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 07:26   86
DavidT
Shark_OFF,
Есть еще один нюанс.
Даже если выберете и купите себе самый брендовый фонарь из всех, выходить далеко от дома с ним одним не разумно и опасно.
Если откинуть прилет алиенов и изъятие ими у вас фонаря как величайшей ценности во вселенной, то останется:
При плохо смазанных резьбовых соединениях фонарь потеряет герметичность, его легко "утопить".
Споткнувшись и упав фонарь легко разбить.
Нужен запасной источник света, налобник на эту роль подходит отлично. Свой лоб и голову будете беречь до последнего.
Старый 08.03.2015, 10:42   87
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
С мунлайтом в кусты не советую, можно подорватся на мины, заложенные до того товарищами. наступить в говно.
Лучше режим 15 люмен, для осмотра позиции, а обратной дорогой можно и с мунлайтом. гы
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 11:23   88
Последняя активность: Сегодня 23:21
Сказал(а) спасибо: 16685
Поблагодарили: 37007 раз(а) в 13659 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DavidT :
Незащищенные все равно нельзя, там отсечка на 1.8V.
Ну то есть можно, но тогда следить за разрядом надо вручную
Старый 08.03.2015, 15:22   89
DavidT
Для меня не проблема, вставил защищенный и все гуд.
На старших режимах есть индикация разряда. В целом при 120 часах, это пять полных суток или десять ночей, заморачиваться смысла вообще нет.
Не высадишь.
Остальные режимы в лесу слепят, только в поле или пещере врубать тогда комфортно.
Старый 08.03.2015, 15:27   90
DavidT
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Таким товарищам только по почкам, мунляайт хорош тем, что не будит тебя своим светом, при этом света достаточно.
Старый 08.03.2015, 17:07   91
Можно подробнее, что там за индикация разряда и на каком напряжении она работает? Я почему-то не нашел.
Можно в тему с обзором, как вариант.
Старый 08.03.2015, 18:23   92
DavidT
Там все есть, да же с видео.
Старый 08.03.2015, 18:54   93
Там ниже есть еще мои комментарии - о том, что я на своем экземпляре не вижу никаких сигналов, вплоть до 2.2V и ниже.
Отсюда и вопрос - вы на своем фонаре видите индикацию? Можете оценить, на каком напряжении это происходит?
Старый 08.03.2015, 22:28   94
DavidT
На моем фонаре, моргает или нет не помню, кажется нет.
Но однозначно, при севшем акуме не включаются старшие режимы, гореть горят но по яркости от младших не отличаются.
При какой напруге не знаю, мерять не чем.
Старый 08.03.2015, 23:19   95
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
DavidT, что за фонарь? Описание и фото!
Старый 09.03.2015, 10:36   96
DavidT
Начните от сюда читать тему.
Старый 14.06.2015, 18:54 Автор темы   97
Shark_OFF
Последняя активность: 09.11.2017 08:25
Какой из них взять. А то уже голова кругом.Spark SG6 или Skilhunt H02 (mod. Tamagotchi) XM-L2 7C. Укажите пожалуйста почему тот или иной. И где лучше их приобрести. Спасибо заранее
Shark_OFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 20:36   98
А почему именно 7C? Хочется теплый-теплый?
У спарка главный плюс и главная проблема - большой диапазон питания. Можно кормить и парой CR123, и 18650, и LiFePo4. Но 18650 Li-Ion желательно защищенные использовать.
Скилхант от Тамагочи только под 18650, зато с ними работает максимально корректно, со ступенчатым разрядом и защитой батареи.
Остальная разница - на любителя. Разный подход к управлению, разная оптика.
У меня склихант (правда, не с драйвером Тамагочи, а с перепрошитым линейником).
[Исправлено: fnksb, 14.06.2015 в 20:38]
Старый 14.06.2015, 20:56 Автор темы   99
Shark_OFF
Да так то без разнице теплота. А где вот взять именно с драйвером тамагочи
Старый 14.06.2015, 21:00   100
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Очевидно, что у Тамагочи
https://forum.fonarevka.ru/... .
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13628 секунды с 16 запросами
