143841
606
32
61
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
У меня в PD35 две пружины и там все норм. А вот в ТК35 замяло от падения, правда не сильно. Нахрена на второй пружите экономить то?
99amper (22.02.2015)
62
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10213
Поблагодарили: 2400 раз(а) в 1545 сообщениях
Всех с Праздником 23 февраля. Вопрос может глупый но все же рискну можно ли вычислить ток потребляемый фонарем если известно 1) емкость аккумулятора в мАч и 2) время работы в определенном режиме в часах(минутах) К примеру емкость 2000 мАч а время работы 3 часа.
In Fino verytas |
63
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Вычислить то не проблема 2000/3=666,66 мА. Но это очень приблизительно. Главный вопрос насколько цифра 2000мАч соответствует действительности. |
vorsmann (23.02.2015)
64
Ветеринар Фонаревки
Это конечно верно. Реальная емкость всегда отличается от заявленной. Так к примеру емкость энелупа формата АА заявлен 2000 в максимуме и 1900 минимальная. А реально при зарядке и разрядке в Махе (знаю маха занижает показатели) не показывала больше 1860-1890 мАч.
[Исправлено: vorsmann, 23.02.2015 в 11:50] |
65
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6565
vorsmann, странные мысли вас посещают. Обычно измеряют ток, чтобы зная емкость, вычислить время работы. Логичнее оно как-то. Ток измерить - проблемы нет, а вот сидеть с секундомером три часа просто чтобы вычислить средний ток потребления....
66
Ветеринар Фонаревки
Это верно последствия вчерашних шашлыков....
67
Ветеринар Фонаревки
Просто читаешь инструкции к фонарикам и такого начитаешься (понимаю маркетинг-шмаркетинг) а отсутствие более менее вменяемых измерительных приборов толкает на всякие глупые мысли
68
А вот такой вопрос интересный возник. Амс 7135 пропускает через себя 350 мА скидывая излишки в виде тепла...
Возьмём предельный случай. Много банок в паралель (для красоты пусть будет 100 штук ), 1*7135 и диод. Что произойдёт? 7135 сгорит от перегрева или будет нормально работать?
69
почему у амцэшки есть лопух для припаивания радиатора/кулера, как на транзюках?
трол. |
70
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
с праздником всех!
будет нормально работать. АКК в параллель - напряжение не повышают )
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
71
Но просадка напряжения на одной и на 100 банках будет разной. Точнее на 100 банках её вообще не будет
72
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
73
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
AMC7135 нагреется чууууточку больше
Внутреннее сопротивление источника питания станет чуть меньше и AMC7135 придется это компенсировать
74
Ну в общем понятно. Интересовал именно предельный случай с кучей банок и минимумом стабов. Значит можно не заморачиваться особо.
Всем спасибо. |
75
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Всех с праздником! Чем можно померять емкость литиевых аккумов?
76
как и всех разных аккумуляторов в т.ч. батареек, выходов розетки, счетчиков и т.п...чем то вроде этого )
99amper (23.02.2015)
77
По простому - любой фонарь на линейнике. Желательно с током около 1А. Или так. Тут вопрос больше в том, где (точнее на каких токах) будут использоваться аккумы. Полная ёмкость будет на разрядном токе 700 мА. На более высоких будет зависеть не только от ёмкости, но ещё и от "живости" банки (внутреннее сопротивление).
78
ездить на машине без масла в двигателе и тосола в радиаторе тоже никто не запрещает
самый простой пример в вечном напряжении 4,2 В, падении напряжения на диоде 3,3 В и простом резюке, который обеспечивает 350 мА на диоде 4,2-3,3=0,9 В. 350 мА=0,35А. 0,9/0,35=2,6 Ом резистора. рассеиваемая тепловая мощность резистора 0,9*0,35=0,32 Вт амцэшка делает то же самое. только её сопротивление падает по мере уменьшения заряда акума (разряжается, падла...) [Исправлено: blindnick, 23.02.2015 в 18:35] |
79
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
1. у 7135 есть защита по температуре - отключается при 150 градусах на кристалле.
2. на практике при около 90 градусах на корпусе происходит ограничение тока. (просто включал драйвер с 8х7135 от бп на 4.3В без теплоотвода - через пол-минуты ток падает до 1А. к сожалению я не догадался сразу проверить за счет чего - полностью выключается часть модулей, или начинается частое вкл-выкл... ) но точно - не сгорит. |
80
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 16:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1569
Поблагодарили: 554 раз(а) в 328 сообщениях
На корпусе самой 7135? Интересно - можно ли рассматривать термозащиту 7135 как аварийную в фонаре,например мелкий конвой на 2.8А или раньше че нибудь отпаяется?))
[Исправлено: yurezz, 23.02.2015 в 22:39] |
