Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 144307   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 06.06.2015, 13:15   521
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VI]
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
разница не значительна
тогда второй вариант
а вообще надо бы померять ток и напряжение в реальных условиях
Alex TG вне форума   Вверх
truck (06.06.2015)
Старый 06.06.2015, 13:21   522
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
клей ленту на металлический профиль
леды изначально наклеены на алюминий и находятся в алюминиевом профиле
фото сверху
фото со всех сторон https://forum.fonarevka.ru/...
регулятор увидел, его ход всего пол оборота (или должно быть больше?). поставил на минимум, щас включу попробую
truck вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 13:27   523
регулировка тока напряжением очень грубая штука. поэтому юзеру разрешается делать это только в пределах +/- 10%. полобормота - нормально
blindnick вне форума   Вверх
truck (06.06.2015)
Старый 06.06.2015, 13:28   524
truck
не умею
Старый 06.06.2015, 13:29   525
не умею
учись
Старый 06.06.2015, 13:38   526
truck
учись
придется
Старый 06.06.2015, 18:57   527
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.01.2026 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Подскажите пожалуйста, ссылку на драйвер для 1 АА (0,9-1,5В) на ток 150-200 мА.
Или как можно уменьшить ток на драйвере. Последовательный резистор не предлагать.
witalen вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 20:30   528
42
Старый 06.06.2015, 20:35   529
Alex TG
Аватар для Alex TG
драйвер для 1 АА
диаметр?
Старый 06.06.2015, 20:41   530
witalen
Аватар для witalen
диаметр?
12-17 мм
Старый 06.06.2015, 20:44   531
witalen
Аватар для witalen
42
Вы blindnick какой то злой в последнее время стали. Добрее надо быть, и люди к Вам потянутся.
Старый 06.06.2015, 20:48   532
Alex TG
Аватар для Alex TG
12-17 мм
17 мм
15 мм (сейчас нет в наличии)
12 мм (две штуки)
отличаются только платой, ток задается резистором (R=0.095/I)
для 150 мА - 0.62 Ом
для 200 мА - 0.47 Ом
witalen (06.06.2015)
Старый 06.06.2015, 21:32   533
какой то злой
http://www.videofoundry.co....
Старый 07.06.2015, 21:37   534
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Если делать заливной свет засчет матирования защитного стекла фонаря, то какую поверхность нужно матировать? Ближайшую к светодиоду, внешнюю или обе?
WGF вне форума   Вверх
Старый 07.06.2015, 21:58   535
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 18:07
Сказал(а) спасибо: 376
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
А не лучше наклеить матовый скотч?
Всегда можно отодрать обратно.Ну если очень хочется затереть именно стекло,то без разницы с какой стороны.Если можно снять стекло,аккуратней будет смотрется затирка изнутри,как у зебр.Ну а с обоих сторон это имхо перебор.
VIK1976 вне форума   Вверх
Старый 07.06.2015, 22:07   536
Boyarin
Последняя активность: 22.09.2017 13:28
Сказал(а) спасибо: 17
Здравствуйте. Уже несколько дней мучаюсь выбором фонарика для рыбалки. Не только для освещения, но и против любопытных животных. Мне нужна яркость 500-1000 лм, дальность 300-500 м. И конечно длительность работы. У Jet Beam SSR50 встроенный аккумулятор на 7500 mAh. Стоит этого опасаться или нет? Я имею ввиду замену после выработки ресурса. Нравятся фонарики NiteCore МН10, МН12. В вопросах ЛЕД фонариков безнадежно отстал. Так, что приму любой совет по выбору.
Boyarin вне форума   Вверх
Старый 07.06.2015, 23:41   537
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Boyarin :
Комаров он только привлечет
дальность 300-500 м
Это фантастика. Бинокль н-нада даже при соответствующем фонарике.
А с этим
Jet Beam SSR50, NiteCore МН10, МН12
точно фантастика
[Исправлено: Sergey@yeisk, 08.06.2015 в 00:03]
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 08.06.2015, 01:46   538
Сказал(а) спасибо: 585
Если есть возможность снять стекло и предполагается матирование скотчем в один слой либо физическое матирование самого стекла, то лучше внутреннюю сторону.
Если матировать скотчем внешнюю сторону, то лучше сразу в два слоя, один со временем несколько теряет свою матовость.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 08.06.2015, 02:28   539
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Скорее всего, фонарь надоест много раньше, чем кончится ресурс литиевого аккумулятора, я бы не опасался.
Я, на карповой рыбалке, едва ли часто на 100м кидаю, ну пускай можно зашвырнуть на 150 при попутном ветре и удачном расположении звезд, зачем дальше?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 08.06.2015, 10:04   540
reklama
Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
во что превратится поцарапанное с внешней стороны стекло от грязи? в серое грязное стекло. Внешнюю сторону лучше не трогать.
reklama вне форума   Вверх
WGF (08.06.2015)
Время генерации страницы 0.11839 секунды с 16 запросами
