Просмотров в теме 111769   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 26.03.2015, 11:46   221
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VI]
есть подсветка от планшета, как от аккума 18650 её запитать, схемку драйвера не подскажите?
а сколько жрёт подсветка?
blindnick вне форума   Вверх
Старый 26.03.2015, 14:52   222
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: Вчера 20:57
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили: 710 раз(а) в 449 сообщениях
не знаю сколько жрёт,там диоды последовательно, вроде.
rainboow вне форума   Вверх
Старый 26.03.2015, 16:55   223
Расскажите, кто в курсе, как организован термоконтроль в Xtar SP1?
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 26.03.2015, 17:25   224
а он там есть? для начала...
Старый 26.03.2015, 22:10   225
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 21:05
Сказал(а) спасибо: 1390
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Как владельцу тоже интересен данный вопрос
С официального сайта:
Adopts IC temperature monitor, avoid over heat
[Исправлено: SHELLes, 26.03.2015 в 22:11]
SHELLes вне форума   Вверх
Старый 26.03.2015, 22:58   226
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
очень вольное толкование. мониторится температура кишков зарядника, а не акумулятора. банальная защита ЗАРЯДНИКА по температуре
Старый 26.03.2015, 23:04   227
SHELLes
Аватар для SHELLes
А никто и не утверждал про контроль банок. Вопрос был что и как термоконтролится в зарядке. т.к. из описания не понятно - может кто вскрывал и смотрел...
[Исправлено: SHELLes, 26.03.2015 в 23:05]
Старый 26.03.2015, 23:11   228
что
не было такого вопроса. у меня в перфораторе крайняя линия защиты - приклеенные на акумы термодатчики, что позволяет максимально быстро их зарядить не допуская их перегрева. в икстаре подобным и не пахнет
а интегрированным в плату зарядника/драйвером термочипом удивлять - как ежа голой попой
Старый 26.03.2015, 23:19   229
SHELLes
Аватар для SHELLes
Вы вскрывали и поэтому точно знаете, или только предполагаете?
Старый 26.03.2015, 23:25   230
Вы вскрывали
зачем? у меня к нему претензий нет
сын приходит к отцу-программисту:
- папа, а почему солнце каждый день встаёт, светит и заходит?
папаша смотрит на него подозрительно:
- точно каждый день?
- да
- проверял?
- да
- НУ И НЕ ТРОГАЙ НИЧЕГО ПОКА РАБОТАЕТ!!!
Linx (27.03.2015), Magvay (27.03.2015), p.m. (27.03.2015), yurezz (26.03.2015)
Старый 27.03.2015, 01:03   231
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 4340 раз(а) в 2402 сообщениях
А теперь давайте дружно спросим как как организована термозащита с зебрах МК ll
Linx вне форума   Вверх
Старый 27.03.2015, 07:35   232
грамотно
Старый 02.04.2015, 00:07   233
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Прочел, что согласно ГОСТ Р 54945-2012 пульсации светового потока частотой до 300Гц вредны для здоровья.
Хочу проверить, мерцает ли китайская диодная лампа, направляю на нее камеру телефона, мерцания не видно, а когда включаю лампу накаливания, которая находится рядом, появляются характерные полоски от диодной, на лампу накаливания отдельно, камера разумеется не реагирует. Является ли это признаком низкочастотной пульсации в китайце?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 15:46   234
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 22:53
Сказал(а) спасибо: 645
Поблагодарили: 1762 раз(а) в 861 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Является признаком того, что частоты кратные (что и неудивительно). А сама частота при этом может быть любой - 25Гц, 100Гц, 300Гц, 1000Гц, и так далее.
[Исправлено: krax, 02.04.2015 в 15:58]
krax вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 17:14   235
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Может и глупый вопрос, но лучше спрошу.
Что будет ,если подключить светодиодную ленту на 12 Вольт не к источнику напряжения, а к источнику тока - драйвер на 350мА и 4-13 Вольт.
Резисторы на ленте 40 Ом где-то стоят.
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 17:28   236
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:45
Сказал(а) спасибо: 1329
Поблагодарили: 3822 раз(а) в 1789 сообщениях
А у ленты ток потребления какой? По идее, источник тока должен упереться либо в 350 мА, либо в 13 вольт, смотря что раньше.
Старый 02.04.2015, 17:41   237
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Дело в том, что лента еще не пришла.
И мощность китайцы указывают обычно наобум, или по максимальной для светодиодов или еще как.
По ссылке 12Вт\метр, но реально думаю будет меньше, хорошо если будет 5Вт\метр.
Но если я правильно понял, можно будет подобрать такую длину ленты, при которой мощность будет соответствовать мощности драйвера, и все будет работать ?
Допустим у нас 1 участок с 3 светодиодами и резистором потребляет на 12 Вольтах ток 50мА, получается, что драйвером выше я смогу запитать 7 участков или 35 сантиметров ленты ?
Старый 02.04.2015, 19:12   238
Последняя активность: Сегодня 08:41
Сказал(а) спасибо: 6377
Поблагодарили: 34625 раз(а) в 16006 сообщениях
И все. Источник тока.
galex вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 19:18   239
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А если к этому источнику тока подключить 5 метров ленты, то на каждый из 100 участков пойдет 3.5 мА и светодиоды все-же будут тускло светить ?
Старый 02.04.2015, 20:57   240
Virgo_Style
Ну, если он идеальный, то безусловно.
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
угу
плюс-минус индивидуальный разброс, если быть формалистом, но это необязательно
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14355 секунды с 16 запросами
