Просмотров в теме 9041   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.12.2014, 17:50   21
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 2098
Поблагодарили: 1241 раз(а) в 723 сообщениях
По умолчанию Re: Мой опыт перевода налобника на литий
Qwertus,
Видно же что адекатный человек,а сейчас просто поржать и больше его не увидеть здесь? Это правильно да??
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 17:55   22
Последняя активность: 27.09.2024 18:48
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
surf839,
ТС специальной антифлудовой метки для темы не поставил.
Посмотреть сообщение Сообщение от Виктор0051 :
Буду рад комментам!
Вот он и радуется комментариям, а мы радуемся Пятнице.
Старый 19.12.2014, 17:59   23
surf839
Аватар для surf839
Qwertus,
Возможно от незнания,а не специально))
Старый 19.12.2014, 18:24   24
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 6283
Поблагодарили: 34296 раз(а) в 15864 сообщениях
у него есть встроенная защита от перегрева. После 10 минут работы на полной мощности при полное батарее, начинает "подмигивать", типа "дай остыть"!
это индикация конца,а не защита. как замигал - пора менять. они реально так и дохнут - с лампочками наелся
Старый 19.12.2014, 19:01 Автор темы   25
Виктор0051
Аватар для Виктор0051
Последняя активность: 29.08.2019 21:15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
нет нет! Он восстанавливается после остывания!
Виктор0051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 19:08   26
однажды он не восстановится. или действительно, отпаивается
Старый 19.12.2014, 19:23   27
tir84
Аватар для tir84
Последняя активность: 28.09.2024 14:02
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Когда- то тоже с подобным фонарём заморачивался- запаивал дыру в голове под светодиодом, подбирал батарейки (BL-5 не влазили), правда драйвер оставил родной- два режима + строб.
Подарил знакомому- и ничего, человек радуется, он зебрами не избалован..
tir84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 05:59   28
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Напряжение 3.6-4В, ток 420-620мА по паспорту.
А ссылку можете дать ?
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 14:33   29
adf
Последняя активность: 09.11.2024 00:56
Сказал(а) спасибо: 46
Но зачем такой диод? можно же взять Cree. И купить стабилизатор тока 7135 (~$1.5 за 10шт) Стабилизаторы просто купить на 350 и 380мА. ( на другие токи существуют в природе, но достать проблематично).
Даже у старых Cree что стоят совсем не дорого напряжение на токе 350мА близко к напряжению разряженного аккумулятора. - Т.е. фонарь почти всё всремя будет работать на постоянной яркости. А у диода ТС 350мА при ~ 4V.
Старый 20.12.2014, 14:37 Автор темы   30
Виктор0051
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
2=х ваттников сейчас у них нет. Вот того же типа на 3W - http://www.d******/ru/p/700m... (Это не реклама!)
Старый 20.12.2014, 15:03   31
abs524u
В том то и дело, что на 1 и 3 ватта я видел, а вот на 2 ватта не встречал таких.
Может вас ввело в заблуждение, что 3 ваттники выдают 180 люмен, у них люмен\ватт мало.
Старый 21.12.2014, 09:58 Автор темы   32
Виктор0051
Нет! Я точно помню что выбирал ИМЕННО 2Вт! И по характеристикам потом замерял, диод выдавал ровно 2Вт!
Вот типа такого была ссылка на заказ (брал 20шт 2Вт): http://www.d******/ru/p/3w-1... Разница была только в цветовой температуре!
Ток у тех был 420-620мА, то есть получается как раз 2Вт и блок питания это подтвердил!
Старый 21.12.2014, 10:01 Автор темы   33
Виктор0051
Я собирал лампу настольную на них, фонарь, еще один фонарь и кормил их все время 500мА! В налобнике ток оказался даже ниже, около 350-450мА.
Выбирал диоды с максимальной светоотдачей, заказ не подвел, написано 90лм/Вт, так и оказалось!
Старый 21.12.2014, 10:14   34
abs524u
Так ведь ток от диода не зависит совершенно.
Сколько подадите - столько он и получит.
Можно подать на одноваттник 1А и он сгорит.
Можно подать этот же ампер на XM-L и он будет светить на 3 ватта.
Вы посмотрите адрес ссылки вашей, там ясно указано 3W
[Исправлено: abs524u, 21.12.2014 в 10:25]
Старый 21.12.2014, 11:44   35
tir84
Аватар для tir84
Ну китайцы свои даташиты на пишут весьма условно, качество может зависеть от партии диодов. Вот неплохая заметка о китайсвете - http://led22.ru/ledstat/hiw...
Старый 21.12.2014, 12:21 Автор темы   36
Виктор0051
Хз конечно, может они 3-ку под 2-ку подсунули, но как сейчас помню(1.5 года прошло) в инструкции было написано: 420-550мА 3.3-4.2В. Соответственно 4Вх0.5А=2Вт. На данном режиме все работает стабильно, радиатор греется штатно, ничего не горит!
ID:	124841 Нажмите на изображение для увеличения
skorp777 (21.12.2014)
Старый 21.12.2014, 13:23   37
tir84
Аватар для tir84
4.2В слишком высокое напряжение для светодиода, мне такие не попадались, ничего не путаете?
По Вашей картинке вообще 1,6 Вт получается, показания прибора проверяли? Он ведь тоже относится к дешёвым и может нагло врать вводя в заблуждение (я имею ввиду вольтметр+амперметр).
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.11905 секунды с 16 запросами
