Просмотров в теме 110891   Ответов в теме 679   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2015, 19:54   661
Последняя активность: 16.06.2024 08:14
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть V]
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Был
Ну, значит тогда снимайте изоляцию, режьте её вдоль и оборачивайте оголённую жилу.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 20:00   662
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
1 режим - без почти без вариантов коротыш (рефлектор замыкает на слишком большую блямбу припоя)
Вот это больше подходит
99amper вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 20:03   663
99amper
Я таки открутил стопорное кольцо... Однако, я сегодня спать не лягу... )))
Старый 12.02.2015, 20:08   664
99amper
Я вытащил драйвер. Что лучше сделать, посоветуйте пожалуйста. Может допаять проводки или кембрик одеть? Я правда ни бильмесу, что такое кембрик и как егр одевать
Старый 12.02.2015, 20:29   665
Если разрезать вдоль, то можно без пайки.
[Исправлено: Qwertus, 12.02.2015 в 20:33]
99amper (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 20:31   666
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 16.07.2024 07:11
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили: 765 раз(а) в 546 сообщениях
99amper, дайте фото пациента со всех ракурсов.А, ну уже не надо, раз выкрутили.
ВОПРОС: занимаюсь перфекционизмом, пытаюсь понять какие 18650 хорошие для меня - какие нет.
Читал темы про максимально допустимый ток при разряде.
1) Самый как я понимаю жручий и требовательный у меня это MX25L3 - сколько у него потребление? Какие в него лучше вставлять? Сейчас в нем зеленые Панасоники 3400 с защитой (4,2 В). В запаске лежат фиолетовые Самсунги с защитой на 4,35. - что можно тут улучшить?
2) Во всех остальных (разных) розовые LG на 3000мА и 4,35 В. Что есть сейчас качественно ходового по соотношению емкость/деньги.
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 12.02.2015 в 20:38]
Старый 12.02.2015, 20:44   667
99amper
Вы об этом? Корпус, я предполагаю, фотать нет смысла. Ну а вот собственно в этих проводках проблема, и в том, как я их припаивал. Светодиод еще жив, если что
Старый 12.02.2015, 20:46   668
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Насколько мне известно, в новом S3, не повреждая фонаря это сделать очень сложно. Хотя так и не понял, зачем это делать при замене диода. Мои поздравления!
Надежная изоляция в труднодоступном месте достигается применением термоусадки. При нагревании сильно уменьшается диаметр, надежно фиксируя изоляцию и защищает "голое" место. Стоит копейки, удобна в использовании, прогревать ее можно даже паяльником.
[Исправлено: obivatel, 12.02.2015 в 20:48]
obivatel вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 20:46   669
Белую штуковину нужно ж было убрать!
Старый 12.02.2015, 20:46   670
99amper
По умолчанию
Так, ну допустим купить если что смогу. И как их потом одевают
Старый 12.02.2015, 20:48   671
99amper
По умолчанию
Она не пострадала, это канифоль на ней. Но учту на будущее, спасибо
Старый 12.02.2015, 20:49   672
Как бы "звезде" не пришёл бы звиздец.
Провода в хозяйстве есть какие?
Старый 12.02.2015, 20:49   673
99amper
Да, есть
Старый 12.02.2015, 20:52   674
Да, есть
Если есть подходящие, то смотрите, чтобы внутренний диаметр жил в том проводе был бы примерно равен, лучше чуть больше, диаметру ваших проводов на драйвере вместе с изоляцией. С такого провода аккуратно снимаете изоляцию - кембрик готов.
Затем просто сверху на провода одеваете.
[Исправлено: Qwertus, 12.02.2015 в 20:54]
Старый 12.02.2015, 20:56   675
99amper
По умолчанию
Сделал. От двухжильного проводка взял оболочку, и вдоль ее распилил. Как раз подошло. Что дальше?
[Исправлено: 99amper, 12.02.2015 в 21:01]
Старый 12.02.2015, 21:50   676
Что дальше?
А дальше всё в обратном порядке, главное, чтоб провода с новой изоляцией пролезли в отверстия.
Да и
да. тонким слоем
тонким до прозрачности.
Термопаста не масло, теплопроводность не каша.
Старый 12.02.2015, 21:53   677
99amper
По умолчанию
Да и
Не доходит до меня. Изоляция стала длиннее, а жилка-то не стала длиннее. Или я что-то упустил?
Старый 12.02.2015, 22:03   678
И-и? Не совсем понятна мысль.
Длину дополнительной изоляции надо подобрать так или расположить её так, чтоб длина участка для пайки осталась миллиметра 2.
Это имелось в виду?
Старый 12.02.2015, 22:06   679
99amper
То есть, этот кембрик служит для того, чтобы не обрезая жилку, изолировать ее и все? У меня там красный провод он не достает до контакта на звезде. Я запутался
[Исправлено: 99amper, 12.02.2015 в 22:11]
Старый 12.02.2015, 22:38   680
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:21
Сказал(а) спасибо: 1004
Поблагодарили: 4024 раз(а) в 2127 сообщениях
Ветка закрыта
Продолжение здесь
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12749 секунды с 18 запросами
