Просмотров в теме 124694   Ответов в теме 679   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2015, 02:14   481
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть V]
Подскажите в Москве фонари кроме официальных и форумных дилеров есть где то в продаже?
onlinetrade sotmarket ulmart и др. инет-магазины широкого профиля подходят?
Magvay вне форума   Вверх
PASHA (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 02:22   482
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
На митинском, на горбушке или еще где продают фонари брендовые?
ога! на обоих.
цены как у официалов, ибо поставки там тоже официальные.
Цивилизованная торговля, капитализмус.
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
i вне форума   Вверх
Magvay (26.01.2015), PASHA (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 06:29   483
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 19:05
Сказал(а) спасибо: 799
Copernik, все правильно, щёлочь только кислотой. Можно повысить концентрацию, можно поднимать температуру, можно трясти, можно в ультразвуковую баню попробовать. А вообще процесс не быстрый. Хлопья пошли, меняйте (обновляйте) кислоту.
Только не надо пробовать серную или азотную.
Засуньте все в старый пищевой контейнер герметичный и киньте в стиралку во время стирки или просто в багажник машины(если много ездиете)
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 26.01.2015 в 06:31]
Copernik (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 09:25   484
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
подходят, но юлмарт не совсем то )) вплане фонарей
PASHA вне форума   Вверх
Старый 26.01.2015, 20:09   485
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
Подскажите в Москве фонари кроме официальных и форумных дилеров есть где то в продаже? На митинском, на горбушке или еще где продают фонари брендовые?
и Электроника на Пресне, и на Буденновском, и в почти любом крупном торговом центре, многие торговцы ножевой тематикой
vlad вне форума   Вверх
PASHA (26.01.2015)
Старый 29.01.2015, 11:06   486
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 16:47
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
Подскажите какой резистор надо впаять в такую зарядку, чтоб получить зарядный ток в пределах 50 мА?
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 29.01.2015, 11:19   487
Последняя активность: Сегодня 18:39
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35696 раз(а) в 16492 сообщениях
какой резистор
R=1200/I =24 кОм (хотя в некоторых таблицах написано 30к)
galex вне форума   Вверх
ArcticOcean (19.02.2015), Garrik (29.01.2015)
Старый 29.01.2015, 15:23   488
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Заменяется который в кружочке? А какой резистор нужен, что бы получить на выходе 150мА?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 29.01.2015, 15:32   489
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
да
8 кОм
Alex TG вне форума   Вверх
ArcticOcean (19.02.2015), obivatel (29.01.2015)
Старый 29.01.2015, 20:57   490
RUS
Аватар для RUS
Последняя активность: Сегодня 19:56
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Доброго! Подскажите, где заказать ползунковый переключатель, как на фото? Параметры:
Каналы: SPDT
Функции переключения: On-Off-On
Ток @ напряжение: 0.4VA @ 20VAC/DC
Тип монтажа: Through Hole
Ориентация: Right Angle
Тип вывода: PC Pin
[Исправлено: RUS, 29.01.2015 в 21:36] Причина: Фото
RUS на форуме   Вверх
Старый 29.01.2015, 21:26   491
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:27
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
фото не вижу, но трудно придумать то, чего нет на ebay
а еще есть taydaelectronics.com, ну и не только
Старый 29.01.2015, 21:45   492
RUS
Аватар для RUS
Искал. Безрезультатно.
RUS на форуме   Вверх
Старый 29.01.2015, 21:56   493
Virgo_Style
м, действительно атипично выглядит. А более стандартные не подходят по какой-то причине?
Старый 29.01.2015, 22:46   494
RUS
Аватар для RUS
UPD. Нашел, но доставка в два раза больше стоимости самого переключателя. http://www.chipfind.ru/shop...
Подскажите магазины, торгующие в розницу с физиками..
RUS на форуме   Вверх
Старый 30.01.2015, 00:09   495
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от RUS :
да там и переключатель-то сам стоит...
на тао есть по баксу-полутора, даже со всеми услугами явно дешевле будет
Старый 30.01.2015, 13:32   496
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Вопрос, как определить мощность светодиода?
Когда покупался светильнык, было указано, что там 3*1Вт диода.
Ток драйвера 160мА - в реальности там 1,5Вт.
Попробовал поднять ток, для получения заявленных 1Вт на диод - прямое падение напряжения на диоде стало более 4 вольт.
Думаю там напаяны 0,5Вт диоды, не может же быть у 1Вт такого высокого значения?
MSS вне форума   Вверх
Старый 30.01.2015, 13:37   497
может, и 4.5 встречалось
у эпиледса вроде нет таких 0.5Вт. есть 1 и 3 - визуально неотличимы.
при токе 250мА?
[Исправлено: galex, 30.01.2015 в 13:38]
Старый 30.01.2015, 14:12   498
MSS
Аватар для MSS
при токе 250мА?
получается такое
3.89V*0.211A
3.97V*0.250A - 1Вт (подбирал на лабораторном БП)
4.18V*0.323A
Вот думаю, сгорит или нет от 1Вт
Старый 30.01.2015, 14:20   499
я когда-то давно питал такой теплый 1Вт на 600мА в фонаре. т.е около 2Вт. включения не шибко продолжительные, но жив до сих пор.
кстати, мне тут приходила с фаста порция 1Вт эпиледов, там несколько штук с повышенным падением оказались - от тестера не светились (+ ко всему еще и полярность обратная оказалась). и светили они сильно слабее нормальных в последовательной цепи.
а вот при постоянной работе они частенько дохнут на номинальной мощности видимо от перегрева (падение вырастает за десяток вольт)
[Исправлено: galex, 30.01.2015 в 14:37]
Старый 30.01.2015, 16:16   500
MSS
Аватар для MSS
galex, диодам или драйверу поплохело
Сейчас наблюдаю их плавное угасание. Ток падает в цепи диодов медленно с 250 до 100 мА уже упал. Напряжение на выходе драйвера тоже проседает. Что-то пошло не так
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12377 секунды с 18 запросами
