Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 165695   Ответов в теме 679   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 17.01.2015, 12:49   361
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть V]
такие показания при замыкании щюпов
замкните не щупами, а небольшим куском нормального медного провода
login55 вне форума   Вверх
Copernik (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 12:54   362
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
сечение 2,5 4 мм кв. длинна 5-10 см.
аналогичных щупов - 0.3-0.6 ом
в моем мультиметре 0,1-0,2
witalen вне форума   Вверх
Старый 17.01.2015, 13:01   363
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Дело не в щупах - барахлит переключатель, если подергать его туда-сюда под давлением - может и 0 показать.
Был у меня похожий тестер, через 5 лет стал также глючить.
  Вверх
Старый 17.01.2015, 13:05   364
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Пронин :
разобрать и графиткой смазать.
Старый 17.01.2015, 13:10   365
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Думаете поможет ?
Мне кажется там со временем просто ослабевает прижим или истираются дорожки.
  Вверх
Старый 17.01.2015, 13:14   366
witalen
Аватар для witalen
Думаете поможет ?
Прижим можно и отогнуть. В регуляторах громкости помогает. С начало всё естественно нужно вычистить, и если площадки не протерты до дыр то востановить можно.
Старый 17.01.2015, 13:26   367
login55
Аватар для login55
это наглядно показывает, что холдеры нужно менять, мультик нормальный.
Старый 17.01.2015, 13:32   368
witalen
Аватар для witalen
Родные стоят. но тестер UTB 150D дорогой, отдавал 1 млн. (курс не помню получалось 200-300 у.е.) Как у Copernik тогда стоил 70 т.р
Старый 17.01.2015, 13:41   369
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Всем Спасибо! Все верно, контактные площадки подстерлись, и сами контакты окислились, все шлифанул, протер спиртом, и контакты поменял местами, там где было три, поставил два, а там где два соответственно поставил три.
Теперь и провод и щюпы показывает 0.1 Ом, и кнопка Конвоя тоже 0.1 Ом. Точнее этот прибор не меряет..
Copernik вне форума   Вверх
Старый 17.01.2015, 14:05   370
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 23:48
Сказал(а) спасибо: 799
графиткой смазать
а графитка она помогает контакту? она ток проводит?
фонари Zebralight
Старый 17.01.2015, 20:55   371
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
более того, эти 0.1 совершенно недостоверны, потому что в цифровых мультиметрах помимо основной погрешности, выражаемой в процентах есть еще ошибка в +-1-2 единицы младшего разряда.
миллиомы гораздо проще измерять по падению напряжения при пропускании чеерз измеряемый предмет известного тока. хоть от лабораторника, хоть от 1-3 АМC7135
а мои щупы - 0.03 (самодельные), 0.06 (повезло), 0.1 (родные). но я ведь говорил именно про средней паршивости (те что продаются за 3 бакса и идут в комплекте с недорогими мультиметрами)
galex вне форума   Вверх
Старый 20.01.2015, 12:21   372
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Подскажите что за диод? Три точки и волосок.
PASHA вне форума   Вверх
Старый 20.01.2015, 12:23   373
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 2268
PASHA, XP-C вроде
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
PASHA (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 12:25   374
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
PASHA, XP-C вроде
а они бывают True Color?
Старый 20.01.2015, 12:38   375
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
"True Color" - это вообще не про диоды
и да, это XP-C
Alex TG вне форума   Вверх
PASHA (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 12:51   376
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
и да, это XP-C
ну т.е. хайкришные
Старый 20.01.2015, 13:03   377
Alex TG
Аватар для Alex TG
хайкришные
не бывают
у теплых типичный CRI 80, и это всё
Старый 20.01.2015, 18:22   378
DoubleDragon
А сейчас что модно?
Точнее какой диод новый xpl или xml. Я в подарок собираю конвои. Есть смысл переходит с хмелей на другие?
Старый 20.01.2015, 19:38   379
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
модны ничии и люксеоны.
Хмели? Да, были такие вроде.
Да, xpl, поновее хмеля.
[Исправлено: Al, 20.01.2015 в 19:39]
Al вне форума   Вверх
Старый 20.01.2015, 20:08   380
DoubleDragon
Я просто чего спросил-то. На фасте увидел. Смотрю стоят дороже хмелей. Вот и подумал что может это "козырно".
Время генерации страницы 0.14168 секунды с 18 запросами
