Просмотров в теме 148570   Ответов в теме 679   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 06.01.2015, 04:58   301
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть V]
Оптимальность храниения при правильной температуре — для дрочеров выживальщиков. Актуальность (вовремя подзаряженный до упора банк) для реалистов.
У меня один в 100%, 2 в коробке на 50% где-то, одна из них точно не будет использоваться еще около 2 месяцев. Вот думаю положить их в отсек холодильника, надеюсь концентрата не будет, бокс не герметичен.
Если нужно на рыбалку, дозаряжу вторую банку (очень редко таскаю запасную).
Размеры фонаря на XP-G точно такие же, как на MT-G. Диаметр тушки определился трубой вокруг 18650... дальше объяснять?
Согласен с тем, что источник питания определяет размер фонаря, однако XP-G в 18650 влазит аж трипл, а на ААА не встречал ни одного MT-G.
Видели где-то фонарь на MT-G длиной 64.5мм?
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
Кстати в двух словах, что не так с очень теплым светом. Мне например нравится. Не для дела конечно, так... Для фонарной романтики.
Более теплый диод выдает чуть меньше люмен, при прочих равных. Разница между T6 и U2 меньше 10%, т.е. невооруженным глазом незаметна. В остальном одни плюсы, индекс CRI у теплых диодов фирмы Cree выше, в непогоду лучше видно, глазу приятнее, но последнее уже дело вкуса.
obivatel вне форума   Вверх
Старый 06.01.2015, 12:45   302
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Посмотреть сообщение Сообщение от Tatamovich :
Намереваетесь лыжу в феникс засунуть? Да их же удар хватит!
Почему? Я конечно же инструкцию не читал, но работает с 4,35В.
Или срочно менять?
фонари Zebralight
Старый 06.01.2015, 13:02   303
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Или срочно менять?
отставить менять
он же от 2*CR123A работает спокойно
Alex TG вне форума   Вверх
DoubleDragon (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 13:03   304
DoubleDragon
отставить менять
Фуф. Выдохнул
Старый 06.01.2015, 14:01   305
Tatamovich
Аватар для Tatamovich
Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
DoubleDragon, Да, менять не надо. Это конечно же шутка была. Я имел ввиду, что Феникс везде только свои аккумы настоятельно рекомендует. И очень напряженно реагирует на попытки засунуть в их фонари что-нибудь другое.
Tatamovich вне форума   Вверх
Старый 06.01.2015, 14:07   306
Alex TG
Аватар для Alex TG
и под этим соусом пытается впарить панасоники-3400 в своей обертке, которые в их же фонарях полностью не раскрываются, ага
Старый 07.01.2015, 06:24   307
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Что это за светодиоды ?
Работают от 1.2В, думал таких не бывает.
abs524u вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 07:00   308
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 05.11.2025 01:21
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
abs524u, может ссылку дадите? От 1.2в разве что ИК светодиоды будут работать. Явно преобразователь используется
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 07:04   309
abs524u
http://www.gearbest.com/led...
Преобразователя нет, стоит аккумулятор на 800mAh 1.2В
Старый 07.01.2015, 08:51   310
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 2260
abs524u, 2 штуки
Garrik вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 09:56   311
D40A
Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Вы думаете я бы стал спрашивать, не имея на руках это чудо с одним аккумулятором ?
На светодиоды идет чуть меньше, чем на самом аккумуляторе, схема там только для мигания.
D40A вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 10:09   312
Garrik
Аватар для Garrik
D40A, то есть
abs524u,
это ваш второй ник?
+ кучка
Старый 07.01.2015, 10:13   313
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от D40A :
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
Про этот вопрос речь? Кхм...
Чем измеряли? Большинство мультиметров на узких импульсах с большой скважностью (именно так работает повышайка на основе блокинг-генератора, использующаяся в подобных изделиях) покажет сильно заниженное значение напряжения
[Исправлено: galex, 07.01.2015 в 10:17]
galex вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 10:55   314
abs524u
Вот фото, светится
Дело в мультиметре плохом ?
Старый 07.01.2015, 11:03   315
да. он показывает среднее напряжение. тут осциллографом смотреть надо. или попробуйте частоту и коэффициент заполнения посмотреть, если покажет.
вот тот зеленый(бирюзовый) боченок, внешне похожий на резистор - это ведь индуктивность?
Старый 07.01.2015, 11:08   316
abs524u
Спасибо, теперь понятно.
Зеленый боченок это индуктивность (под ней буква L), а я думал резистор.
Частоту показывает 185 кГц и 51% заполнения
Старый 07.01.2015, 11:13   317
теперь понятно
осталось разобраться с никами
Старый 07.01.2015, 11:57   318
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
и забанить троих обоих )))
vlad вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 22:20   319
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
где нынче можно покупать ничии 219B?
PASHA вне форума   Вверх
Старый 07.01.2015, 22:47   320
http://www.kaidomain.com/ca...
Qwertus вне форума   Вверх
PASHA (08.01.2015)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12167 секунды с 18 запросами
