113977 679 38 0 |
17.12.2014, 21:04 | 181 |
Re: Вопрос-ответ [часть V]
Конечно! А ещё убийца диодов. Особенно если с драйвом на 2,8 включить на максимум и поставить на полку.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
17.12.2014, 21:23 | 182 |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 27.09.2024 18:48 Адрес: Оленеводск
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
17.12.2014, 22:39 | 183 | ||
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Для фонаря отсутствие стабилизации, это когда в конце рантайма яркость падает в разы. Дедушка пока что задолбался на работе делать ровно то же самое. Т.е. обработку текстов и картинок, напряженно втыкая в монитор по нескольку часов в день. Так что прошу прощения, массовое оглоссаривание народонаселения приостановлено пока. А вообще, хорошо бы движок немного переписать радикально, а то я там такого наговнокодил, даже мне смотреть местами противно. А еще обсуждение кри я прополозил.
17.12.2014, 23:51 | 184 |
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Спасибо! Всю жизнь думал, что после ухода в защиту, фонарь ток не потребляет. Оказывается, нужно еще кликнуть кнопкой, что бы порвать цепь? С электронной кнопкой, надеюсь можно не морочиться, выключается полностью само?
click Поможите, люди добрые!!! |
17.12.2014, 23:56 | 185 | |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
там нет защиты, только индикация
хотя потребляет обычно очень мало, хватает на месяцы |
18.12.2014, 00:23 | 186 |
18.12.2014, 06:03 | 188 |
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
18.12.2014, 06:39 | 189 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 6192
Поблагодарили: 33791 раз(а) в 15666 сообщениях
при 3.2В на входе он еще работает, лишь меняет цвет индикатора. это уже по 0.8В на аккумуляторах. плохо. они не сдохнут конечно с первого раза, и от 10 раз наверное не сдохнут, но ресурс резко сокращается и внезапно это проявится на одном аккумуляторе из комплекта.
18.12.2014, 06:52 | 190 |
18.12.2014, 07:05 | 191 |
Если так рассуждать, то да, оставляя его включенным в низком режиме после сброса старших, я угроблю аккумуляторы (раза этак с десятого по вашим словам)
Но пусть лучше так, чем если бы он отключался на 3.6 тогда, когда свет жизненно важен и мне будет пофиг на цену новых аккумуляторов. В обычной же обстановке своевременная замена не вызовет проблем, потому-что если я его использовал 1.5 часа на высоком режиме, я наверное догадаюсь заменить питание при первой же возможности. |
18.12.2014, 07:12 | 192 |
я просто акцентирую внимание на том факте, что штатная эксплуатация фонаря подразумевает нанесение вреда аккумуляторам (видимо заточили под батарейки, в фонарях с последовательным подключением литиевых источников питания это решается применением защищенных аккумуляторов), тогда как убийство аккумулятора в конвое - вопрос только лишь разгильдяйства и злой воли, потому как фонарь при этом уже не выполняет своего прямого предназначения, а именно производства света.
[Исправлено: galex, 18.12.2014 в 07:14] |
18.12.2014, 07:19 | 193 |
К чему эти выборочные цитаты, чтобы показать меня дураком ?
Можно было ответить и без них, ведь так ? |
18.12.2014, 07:23 | 194 |
18.12.2014, 07:29 | 195 |
Это проблема всех 3-4 баночных АА фонарей
Да и любых АА фонарей в принципе, тот же Fenix E11 будет высаживать аккумулятор в 0. [Исправлено: D40A, 18.12.2014 в 07:31] |
18.12.2014, 11:17 | 196 |
для 3-хбаночных это вообще не проблема, в случае понижающего драйвера фонарь выключится вместе с разрядом аккумуляторов до допустимого уровня
единственный имеющийся у меня 4-х баночный выключается при 3.7В, что составляет 0.925Вна 1 аккумулятор - тоже разрешенный уровень. не надо за любые. например akoray k-106 имеет отключаемую защиту, никель вырубается при 1В, литий при 3. |
18.12.2014, 11:41 | 197 |
Аккумуляторы расходный материал, отдадут они 500 или 200 циклов мне например безразлично.
Надеюсь у вас не выключиться фонарь когда вы будете в темноте в лесу. То что аккумуляторы не пострадают, думаю будет волновать вас в последнюю очередь. |
18.12.2014, 11:54 | 198 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:46 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1042
Поблагодарили: 4113 раз(а) в 2170 сообщениях
Tatamovich (18.12.2014)
18.12.2014, 19:46 | 199 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
Olight XML S35 может есть у кого в обиходе, подскажите, туда 26650 лезут каким то боком? )
19.12.2014, 09:39 | 200 |
Регистрация: 08.10.2014 Последняя активность: 19.12.2018 17:55 Адрес: Свердловская область
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
login55,
У меня есть, но чтобы проверить надо пластиковую кассету отломать, она к крышке приделана. |
