Просмотров в теме 559322   Ответов в теме 987   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 1
Старый 19.02.2011, 15:50   161
Последняя активность: Вчера 11:29
Сказал(а) спасибо: 691
Поблагодарили: 2276 раз(а) в 1309 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix TK35
бактерии жрут просветление?
Старый 19.02.2011, 15:59   162
Kaa
Последняя активность: 05.11.2011 13:28
Посмотреть сообщение Сообщение от ************ :
Такое бывает, это не влияет на качество света.
Зачем тогда его в центр ставят ? Ставили бы во всех сбоку - чтобы люди не мучались.
Я правильно понял, что по Вашему мнению: отклонение источника света от оптической оси рефлектора - не влияет на форму луча и его интенсивность по основному направлению ? Меня учили другому.
Kaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 17:36   163
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Отклонения источника света, на порядок меньшие, чем размер самого источника света - ы?
Старый 20.02.2011, 03:33 Автор темы   164
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sungazer :
Поражен неумением опытных фонаревщиков и представителей брендов и магазинов доходчиво объяснить некоторые проблемы с фонарями и комплектующими, что частично обусловлено незнанием некоторых технических дисциплин на посредственно школьном уровне (особенно непростительно это заинтересованным лицам, которые есть почти в каждой теме форума). ...
То есть можем сделать вывод, что наличие рассматриваемого эффекта конденсации и степень его проявления зависят от нескольких факторов, но в наименьшей степени от уровня качества фонарика:
К чему это Вы всё написали? Честно, я не понял... Думаете, что другие не знают про точку росы?
Вопрос на форумах о конденсате в фонаре подразумевал два факта:
1. Качество герметизации головы фонаря при смене элементов питания в процессе эксплуатации.
2. Условия заводской сборки головы фонаря с соблюдением нормативов по влажности в цеху.
Если конденсат образуется, то один из пунктов не выполнен производителем! А это есть недостаток этих изделий, т.е. прямо говорит об уровне КАЧЕСТВА фонаря...
[Исправлено: KAR2009, 20.02.2011 в 03:40]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 04:03   165
soe
это я
Аватар для soe
Последняя активность: 16.11.2013 00:23
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
имхо, бред.
герметичен фонарь а не голова.
температура диода же внутри - от -40 до +90
Operating Temperature: - 20°C ~ + 75°C Storage Temperature: - 40°C ~ + 90°C
soe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 04:24   166
Kaa
Знаете какая должна быть влажность при +25, чтобы при -20 не было росы ? У меня получилось в р-не 1-3%. Это уже не цех должен быть, а какая-то абсолютно сухая комната/камера. Бедные китайцы высохнут в таких условиях.
Старый 20.02.2011, 04:27 Автор темы   167
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от soe :
И что мешает сделать герметизацию головы фонаря? Или это простое требование стало уже бредом? В полевых условиях может потребоваться замена батарей и в тумане, а это 99% влажности. Или потом просушка потребуется? Если так, то это должно быть четко оговорено производителем. А то имеем рекламу про IPX-8, а на деле выход из квартиры на улицу с малым морозом и получаем конденсат. Я бы не обращал на это внимание, но пятно с конденсатом выполняет роль светорассеивателя. При этом значительно снижается дальность фонаря.
Старый 20.02.2011, 04:32   168
Тоже не понял, причем тут условия сборки на заводе и герметизация головы фонаря... Фонарик раскрутил чтобы вставить батарейку, вот тебе и влага
Старый 20.02.2011, 04:34 Автор темы   169
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от Kaa :
И что? Есть чистые комнаты в которых без костюма нельзя работать. Или сборка в подвале это норма для Китая. Почему-то в нормальных наручных часах это легко достижимо. Правда вскрытие таких часов, для замены элементов питания, необходимо делать в специальной мастерской...
Кстати, как-то был фоторепортаж о сборке на Fenix в Китае. Не произвело впечатления. Модули им привозят уже готовыми. Интересно, в каких условиях их собирают.
Если нет герметизации головы фонаря, то условия сборки уже тут не имеют значения.
Если производитель, конструктивно предусмотрел герметичную голову с оптикой, то условия сборки становятся важны.
[Исправлено: KAR2009, 20.02.2011 в 04:44]
Старый 20.02.2011, 04:34   170
Наоборот, когда с холода в тепло заносим образуется конденсат
Прям космический аппарат а не фонарь, вы предлагаете вакуум? Если просто загерметизировать бошку то куда девать нагретый воздух?
[Исправлено: Donkey, 20.02.2011 в 04:38]
Старый 20.02.2011, 04:39   171
John Jack
снаружи, а когда из тепла в холод - изнутри.
В одном случае холодный фонарь попадает в тёплый влажный воздух, а в другом - тёплый влажный воздух в фонаре охлаждается ниже точки росы.
Старый 20.02.2011, 04:48   172
снаружи, а когда из тепла в холод - изнутри. В одном случае холодный фонарь попадает в тёплый влажный воздух, а в другом - тёплый влажный воздух в фонаре охлаждается ниже точки росы.
Он должен быть очень влажным, что бы на стекле что то конденсировалось.
[Исправлено: Donkey, 20.02.2011 в 05:10]
Старый 20.02.2011, 20:46   173
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
У моего ТК35 начались проблемы с кнопкой переключения режимов не всегда переключает, приходится сильнее надавливать. Похоже, придётся менять кнопку самому..
PS: немного пощёлкал, покрутил кассету - вроде отпустило. Может почудилось
[Исправлено: awl, 20.02.2011 в 22:06]
Старый 21.02.2011, 14:33   174
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Тут главный вопрос "нафига козе баян?". Заявленную герметизацию в закрученном состоянии фонарь держит? держит. Герметизировать голову отдельно чтобы при смене батареи никуда не попала влага... ну знаете! Влажность не у всех бывает, запотевание стекла тоже. У меня например нету.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 14:45   175
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Может почудилось
А как выглядит пластиковая "пимочка" что проходит от кнопки корпуса к кнопке на кассете - не могла она износиться, или перестать оставать до кнопки?
Старый 21.02.2011, 18:10   176
John Jack
быть очень влажным
Воздух с влажностью 50% при 25⁰ (нормальный домашний) становится ОЧЕНЬ влажным при охлаждении даже до 10⁰.
Старый 21.02.2011, 18:15   177
awl
Аватар для awl
Нее.. Я пробовал без корпуса, тыкал отвёрткой прямо в переключатель, всё равно не срабатывало изредка. Сейчас вот взял фонарь, на втором круге переключения режимов опять застряло на три клика в одном режиме.
Старый 21.02.2011, 18:24   178
Solar
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
А я б не против. Можно менять батареи прямо под водой
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 22:38   179
В герметичном фонаре нету столько воздуха и влаги чтобы фонарь запотевал изнутри, это в ванной в парилке надо фонарь разобрать и собрать что бы видимый эффект на морозе получить. Объективы то не запотевают, а они не герметичные.
Так что это преувеличение, вот с мороза и то с хорошего слегка запотевшее стекло наблюдается.
Старый 21.02.2011, 23:15   180
serj_32
А может это програмный прикол?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13178 секунды с 16 запросами
