Просмотров в теме 559305   Ответов в теме 987   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 1
Старый 27.02.2011, 06:59   261
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Re: Fenix TK35
Santos я светил в белый потолок, продольно (получился овал) так заметнее ))) а если фотать прямо - не видно
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 07:05   262
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
А вот это очень плохо! Смысл переделки теряется, т.к. на 30% процентов сокращается время работы в максимуме, т.е. будет всего 1 час суммарной работы в максимуме вместо 1,5 часов. При таких жертвах прирост освещенности всего 16%.
Зарядил аккумуляторы, стало 1.92A. Подозреваю, что уже начинают тупо просаживаться аккумуляторы на таком токе - ток потребления растёт (драйвер понижающий). А вообще, есть смысл поднимать ток где-нибудь до 3.0A, в порядке лёгкого твика, равноценного апгрейду светодиода до следующего бина яркости
Итого:
 было сталоприрост
Потребление 1.56A 1.92A +23%
Ток светодиода 2.75A 3.2A +16%
Свет24500кд28600кд+16%
Посмотреть сообщение Сообщение от Sedovlas :
А на минимальном режиме яркость увеличилась?Замерял ток в других режимах?
На глаз не замечаю, а что было раньше не помню..
[Исправлено: awl, 27.02.2011 в 07:38]
Старый 27.02.2011, 08:06   263
Rayden
Последняя активность: Сегодня 15:18
Посмотреть сообщение Сообщение от Santos :
Похоже у тебя вообще нет никакого бублика.
значит и тут лотерея?))) но диод в моем сидит строго по центру. вчера для интереса смотрел еще один на горбухе-там тоже по центру
Rayden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 08:09   264
awl
Аватар для awl
А попробуйте раскрутить голову своих ТК35 и просто поправить рефлектор, вдруг получится?
Старый 27.02.2011, 08:12   265
Rayden
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
а как это сделать?
Старый 27.02.2011, 08:19   266
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от Rayden :
а как это сделать?
С обратной стороны головы есть две высверленные выемки, открутить пинцетом или чем-нибудь подобным против часовой стрелки.
Старый 27.02.2011, 09:13   267
Rayden
понятно. как при замене кнопи у лд 20
Старый 27.02.2011, 11:59 Автор темы   268
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Thinking Re: Fenix TK35
 было сталоприрост
Весьма странные данные по свету получились. Обычно, на максимальных токах светодиод начинает входить в насыщение и прирост по свету в 16% не должен соответствовать 16% току на светодиоде!
У меня нет данных CREE для токов больше 3 А, однако, например, для прироста тока с 2,75 до 3 А согласно http://pct.cree.com :
 Начальное значениеКонечное значениеПрирост
Ток светодиода 2.75A 3.00 A +9,09%
Свет864 лм910,6 лм+5,39%
Т.е. имеем 9% прироста тока и всего 5% прирост по свету.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 12:07   269
awl
Аватар для awl
Возможно у меня мультиметр занижает значения при высоких токах или начинает влиять сопротивление его шунта и проводов. А может и калькулятор от Cree не соответствует реальности
Например, если судить по нему, то я не представляю себе как Fenix добились 820 ANSI люмен запитав XM-L T6 на 2.8A. Разница между диодными и ANSI люменами как правило процентов 30-40.
[Исправлено: awl, 27.02.2011 в 12:14]
Старый 27.02.2011, 12:16 Автор темы   270
KAR2009
И то верно. Ох уж эти щупы...
Старый 27.02.2011, 12:27   271
awl
Аватар для awl
От щупов я в подобных измерениях избавляюсь, вместо них у меня два толстенных провода с медными жилами..
Старый 27.02.2011, 12:27   272
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Мне тоже показались странными замеры. На CPF есть замеры зависимости тока с аккумулятора от напряжения. Там потребление в зависимости от напряжения где-то 11.8 - 12 Вт. А у вас на диоде 2.8А*3.3В = 9.25 Вт. КПД драйвера <80% ? К тому же, 820ANSI это выше чем заявлено в иглатаке или катапульте. Не думаю что это возможно на диоде запитанном не на максимум.
Скорее всего, амперметр в цепи диода влияет на драйвер и ток ниже получается.
Допустим, КПД драйвера около 90%. На диод пойдёт 12*0.9 = 10.8 Вт. Это значит ток слегка за 3 А. А как ещё 820 ANSI получить?
Думаю правильней будет напряжение на шунте измерить, а не мучиться с щупами/проводами.
[Исправлено: VladislavS, 27.02.2011 в 12:31]
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 12:36   273
awl
Аватар для awl
Хорошо бы эксперимент провёл кто-то более близкий к электронике, чем я. И имеющий более качественную аппаратуру. Переделка-то простяцкая, знающему человеку делов на пять минут (без преувеличения).
Старый 27.02.2011, 12:48   274
VladislavS
Ещё. Если добавленный шунт действительно 0.2 Ом. Как это измерено? То прибавка в токе должна быть 25%.
Старый 27.02.2011, 12:59   275
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Мультиметром, но на таких значениях, как я и писал, он уже тормозит и может подвирать, потому как mastech. Сопротивление самого мультиметра (~0.1 Ом) вычел.
Старый 27.02.2011, 13:21   276
Sedovlas
Аватар для Sedovlas
Последняя активность: 27.02.2018 16:08
Сказал(а) спасибо: 9
Драйвер фонаря стабилизирует ток.Добавление сопротивления щупов в цепь светодиода на ток не повлияют.
Конденсатор на выходе драйвера имеет низкую ёмкость 100 мкФ что недостаточно для тока 3 А.Поэтому большие пульсации не дают правильно измерить ток.Конденсатор туда поставить бы 1000 мкФ low ESR (с низкими потерями на высоких частотах) думаю и КПД подросло бы.
Sedovlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 13:49   277
VladislavS
До того момента пока драйвер ещё способен выдавать дополнительную мощность. А это, хочешь не хочешь, I*I*R. Но судя по тому что уменьшение шунта увеличивает ток - запас ещё есть. Значит действительно надо пульсации глянуть.
Старый 27.02.2011, 14:33   278
awl
Аватар для awl
там не кондёр, а индуктивность
Старый 27.02.2011, 19:24   279
Sedovlas
Аватар для Sedovlas
Я не про индуктивность , в центре , говорю.А про конденсатор на выходе преобразователя(на фото обведён красным)
В электронике я разбираюсь.
На входе стоит конденсатор 22 мкФ что тоже нехорошо.
Экономят супостаты .
[Исправлено: Sedovlas, 27.02.2011 в 19:34]
Старый 27.02.2011, 19:44   280
awl
Аватар для awl
Понятно.. жаль, нечем посмотреть пульсации на выходе. Скорее всего они конкретно подразогнали ШИМ, поэтому всё так скомпоновано, экранировано, и с мелкой ёмкостью.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13965 секунды с 16 запросами
