375172
753
60
701
Регистрация: 30.12.2011 Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
702
703
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Люди попробовали и результата на ничии не увидели, как можно понять. В конце концов могли бы и фото показать, а не бла - бла.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? [Исправлено: Moty, 10.04.2016 в 14:34] |
704
705
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Достаточно почитать документацию на кристаллы, чтобы понял какая пропасть между ничией и нонеймом(в них стоят Epileds кристаллы)
706
Олень
707
708
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
![]() Ничия без темного стекла люксов даст побольше, чем с ним. Точнее, со стеклом люксов не будет, а без стекла немножко будет. Это типа такой сурьезный минус?
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 12.04.2016 в 19:02] |
709
Олень
О, да, с фильтром люксов меньше, это понятно, он, кстати, не контраст измеряет. Польза где? Обычная камера могла бы запечатлеть люминесценцию там, где она должна быть и отсутствие паразитной засветки, там, где её быть не должно. Фото нет, что это означает в интернете? - это всё плод чьей-то фантазии.
710
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Глаз видит лучше. Ну, а с люксометром в уф ходить, по моему скромному, задроство. Не ищите негра в темной комнате. Есть фонарик - пользуйтесь. апд Буквально только что в свете уф вытащил из пальца металлическую занозу, очень тонкую проволочку. В обычном свете её не видно было, а ничья на фоне бледно-голубого свечения кожи отчетливо высветила объект черной точкой. [Исправлено: Memorized, 12.04.2016 в 23:46] |
711
К слову о Ничии и фильтре.
Саймон тоже их теперь продает, и выложил с ним ролик. http://ru.aliexpress.com/st... |
712
То, что на видео выше я вижу на своём китайском фонаре.
Конвой ничейный вообще на этот фильтр не реагирует, только на бликах от металлов меньше фиолетового и то надо сильно присматриваться. |
713
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
Покупал пол года назад, Yupard 365, http://ru.aliexpress.com/it...
Светит он реально лучше большинства дешевых. Свет больше белый чем фиолетовый, но деньгу не высвечивает полностью. Полоску вроде видно, но очень фигово. Недавно пришел Конвой с "ничей" вот там отличный свет, столько нового всего высветил. Вместе с ним я заказал черное стеклышко. Попробовал с конвоем, толку нет, только слабее светит. Поставил стеклышко на Yupard, и вот он теперь стал все высвечивать как ничия, хотя по яркости сильно уступает конвою. Примерно в 2 раза. ps Заметил: у Yupard сейчас в описании стоит 395nm. раньше другое писал http://www.aliexpress.com/s... [Исправлено: tdfg, 13.04.2016 в 20:21] |
714
715
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Регистрация: 06.06.2011 Последняя активность: 05.12.2025 11:48
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Flashkin,
Чуть ранее выкладывал фотки с фильтром и без + очки с блокировкой UV. |
Flashkin (15.04.2016)
717
Сочувствующий
Flashkin,
Для конвоя я не стал ставить, немного приглушает его яркость. В полной темноте ничего не видно, а лишний видимый спектр немного освещает. В простых очках с уф защитой, очень прикольно убирается лишний фиолетовый оттенок. Кстати брал на gearbest цена около 1$, можно взять поиграться. Цитата:
кстати две cr123 в них можно использовать? [Исправлено: tdfg, 14.04.2016 в 22:14] |
718
Сочувствующий
Flashkin, вот с конвоем, вчера снял.
Flashkin (16.04.2016)
719
Ок, благодарствую, довольно наглядно, а то на фото как то не очень видно, эффект конечно не столь разителен, видимо камера меняет экспозицию, но вроде видимый спектр немного приглушает, в общем заказал этот фильтр, он же вместо штатного стекла ставится, я правильно понял?
Заодно кинул в заказ клипсу и пару цветных рассеивателей. [Исправлено: Flashkin, 16.04.2016 в 13:18] |
720
Я ставил фильтр для фотика, который отсекает УФ и замерил фонарик со стеклом и диод без стекла. Т.к. УФ отсечен фильтром, то люксметр покажет разницу в видимой части. Получается примерно в 15 раз со стеклышком и без.
