Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Получил вчера Convoy с гербеста. В сравнении с Convoy на 365нм у саймона с китайским светодиодом, светит, судя по люминесценции в раза 2 ярче. На обоих стоят UV фильтры, на Convoy выпаян один ACM7135. Ток в конвое составляет около 700 мА, на Nichia чуть меньше – 670 мА.
При дневном свете на улице (небо затянуто облаками) Nichia вплотную высвечивает защиту на 100 рублевых дензнаках, светящуюся зеленым. Convoy ничего в данном режиме высветить не может. Вечером померяю отраженную люминесценцию на люксметре. Хотя в помещении все засвечивает, хоть и не так ярко. Фото кристалла диода прилагаю, прошу прощения за качество. Как писали выше светодиод был едва прихвачен, центрирующая накладка была приклеена к рефлектору. Когда заменял стекло на фильтр, светик благополучно отвалился от звезды. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Хм... надо будет свой разобрать.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
![]() Цитата:
Она полиэтиленовая, клей её только прихватывает, оторвать потом всегда можно будет. |
Memorized,
У меня похоже прямо к рефлектору была приклеена, поскольку клей был прямо на рефлекторе .sk, а при откручивании пилюли, накладка с диодом осталась на рефлекторе. Или это клей при закручивании вылез и попал на рефлектор. |
ВАХ ничейного диода.
Смысла городить импульсник не вижу. Цитата:
Вот только фонарь успел до великой китайской пьянки кабанчиком проскочить. И усё. [Исправлено: Memorized, 16.02.2016 в 15:46] |
С одной стороны фильтр достаточно сильно давит паразитную засветку, засветка на не люминесцирующих поверхностях получается не фиолетовая, а бледная белесовато-голубоватая, но УФ вроде как чуть-чуть меньше.
На фотках ниже выглядит правда немного по-другому. Снимал на телефон. Nichia + родное стекло (F-2,4 выдержка 1/8, iso-710) Nichia + UV фильтр (F-2,4 выдержка 1/8, iso-744) Отдачу по УФ можно заметить по бабочкам в правой нижней части снимка. Бонусом идет фотография со штатным стеклом + очки с блокировкой УФ. Свечение бабочки совсем с краю, это косяк прижима очков :-) УФ мимо линзы улетел. Nichia + стекло + очки с блокировкой UV (F-2,4 выдержка 1/8, iso-702) [Исправлено: bestya, 16.02.2016 в 17:07] Причина: орфография :) |
Прогнал УФ люминесценцию на копировальной бумаге, ток обоих фонарей около 700 мА получил следующие результаты люксметра:
Convoy (китайский чип) + UV фильтр - 17 люкс. Nichia + стекло - 65,5 люкс. Nichia + UV фильтр - 49 люкс. Свет напрямую на датчик не попадает, только рассеянное освещение. Если приложить прямо к датчику, при этом печатная плата вокруг датчика люминесцирует, то получается следующее: Convoy (китайский чип) + UV фильтр - 300 люкс. Nichia + стекло - 2500 люкс. Nichia + UV фильтр - 1380 люкс. Но измерять вплотную, ни есть хорошо ![]() [Исправлено: bestya, 16.02.2016 в 17:33] |
MSS (17.02.2016)
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
bestya, ну, зрительные ощущения цифрами соответствуют. Ничия с простым стеклом меня устраивает больше всего.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
Пару слов о защите глаз. Поскольку являюсь очкариком со стажем, то заметил интересную особенность. Ношу очки с блокировкой УФ, так вот, в очках видно намного лучше, нет паразитной засветки, вызванной свечением хрусталика или стекловидного тела. Фиг знает, что точно люминесцирует, но в очках работать с УФ значительно комфортнее.
Свое отражение в зеркале в УФ выглядит достаточно забавно, очки практически темные. В связи с этим заметил еще одну особенность, если смотреть в прямо в рефлектор (ай-яй-яй, знаю что нельзя :-), но ведь попробовать хочется), то он едва светится, стоит снять очки, как начинает светиться значительно ярче. Возможно когда люди описывают, как влияет UV фильтр на свечение, часть из них носит очки и этим объясняется разница в восприятии, поскольку мне Nichia + UV фильтр нравится больше. Поскольку судя по картинке на гербесте, пропускание на 365нм составит 80-85 процентов. Даже применение нескольких фильтров, дают ослабление потока с 55 люкс (1 фильтр), до 13 люкс (5 фильтров). Визуально в очках фонарь практически черный, светодиода не видно, но стоит снять очки, как и диод и рефлектор отчетливо видятся. Вычисление, если все верно, дало цифру в 70% (Пропускание = (13/55)^(1/4)=0.697 . Р.S. Ушел думать об необходимости фильтра :-)) [Исправлено: bestya, 16.02.2016 в 18:12] Причина: добавил расчет |
Разумеется это только оценка, по идее, нужно вещество которое будет светиться только на длине волны 365 нм. Поднять показания фиксируемые прибором, поскольку второе измерение проходит близко с его нижней заявленной границей (10 люкс). А так это получилось прикидка процента пропускания по широкому УФ диапазону.
[Исправлено: bestya, 16.02.2016 в 18:20] |
bestya, в бумаге куча оптических отбеливателей, эксперимент не совсем показателен. Нас же интересует не подсветка штор на энном этаже, которые и от 390 нм гореть будут, а мощность в заданном диапазоне 365 нм.
Эталонным отражателем является окись магния. К слову, для детектора валют ничья - с пушки по воробьям. Дискотека с белыми материалами - туда же. А вот с акцентом на криминалистику тут уже гораздо интереснее, мой китайский фонарь на кухне почти не высвечивает швы между кафельной плиткой, а ничья их выжигает ярко-голубым. Ну и контраст на потолке тоже выше, я даже вспомнил, когда нас подтапливали сверху. С фоторезистом не пробовал ещё. Если китаец его за пять секунд засвечивает, тут придется подальше отбегать. |
Регистрация: 30.12.2011 Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Впрочем, если хочется похудеть, то можно почитать про анализ продуктов в УФ-свете и в холодильник посветить. У меня получилось, что почти все продукты, за редким исключением, можно выкинуть... Да и вообще, куда ни направь, везде антисанитария. |
MSS, не забудьте двунаправленный стабилитрон между стоком и затвором. Либо 2 встречно направленных. Напряжение пробоя должно быть выше рабочего на светодиоде, но ниже паспортного для полевика. Полевик управляется ЭДС катушки, пиковые всплески могут выйти за пределы допустимых.
Полевик нужен очень быстрый с как можно меньшим напряжением открытия (лоджик левел). Только в чем прикол здесь из AX2002 бак-баст делать, если её нижний порог работы 3.6 вольт и сама микруха литий до конца не вытянет? Основной плюс led2000 (led2001) именно в её нижнем пороге 3 вольта, которая позволяет превратить штатную понижайку в бак-баст преобразователь и возможность использовать 1 литиевый аккумулятор. [Исправлено: Memorized, 18.02.2016 в 15:53] |
MSS, Ясно.
Я бы сразу на ничье эксперимент не ставил. Подключил бы xml какой-нибудь для начала. |
ну то понятно. я его еще не разбирал
