Регистрация: 27.01.2016 Последняя активность: 18.03.2016 08:18
Сказал(а) спасибо: 4
A такой вот драйвер https://www.kiwilighting.co... сможет нормально функционировать ?.....сабоват я в них
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
![]() Цитата:
sawwa (14.02.2016)
Zadnitca, а если надо по компактнее этот проканает? http://www.ebay.com/itm/15m...
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
sawwa, с уф у линейников одна беда - падение на диоде (вплоть до 4 вольт) заметно выше, чем у привычных белых диодов (3-3.3В), плюс падение на самом регулирующем элементе драйвера от 0.12 вольт (в случае АМС7135) и выше. Свежий литий имеет 4.2/4.35В, разряженный 3В, большая часть ёмкости аккумулятора просто не сможет быть использованной, диод потухнет раньше, чем банка просядет.
Тут либо ставить две банки в очередь и с 8+ вольт через понижающий драйвер делать сколько надо, либо искать buck-boost драйвер для питания от одной банки лития, либо переделывать на АА и ставить boost драйвер. Последние нельзя использовать с литием, поскольку специфика повышайки предполагает неразрывную цепь по шине питания и диод через такой драйвер подключится напрямую к аккумулятору, ток может уйти за паспортный максимум. Я планирую снять ВА-характеристику с диода и уже исходя из полученных данных планировать что с драйвером делать, оставлять линейник и просто чаще батарею менять, либо колхозить с импульсниками, вплоть до того, что забить на кпд и к повышайке 1-2 АМС7135 влепить. А у тех драйверов, которые в продаже, ток зачастую порядка ампера и выше, можно довключаться. [Исправлено: Memorized, 15.02.2016 в 00:06] |
sawwa (14.02.2016)
....ясненько...интересно, какой драйвер в конвое ставят....
...так понимаю -''линейник'' [Исправлено: sawwa, 14.02.2016 в 23:44] |
sawwa, в описании один режим, значит скорее всего такой
https://www.fasttech.com/pr... |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
![]() Цитата:
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
MSS, в смысле взять и поставить взамен штатного драйвера?
Ещё нет. |
Чтоб не только микруха была. Проще переделать что-то готовое.
MSS, led2000 идёт в минимальной обвязке и для однорежимника ей больше ничего не надо. Вдруг захочется стробов, смены режимов и рюшечек, можно шимить той же 13 тинькой с народной прошивкой с одной ноги.
Если получится заставить её заработать как buck-boost (при 3V она сама вырубится). Это пока дальняя перспектива, я эту микруху у нас в продаже просто не вижу и нужно заказывать. В качестве понижайки стоит в авто и я ею доволен. |
Не, шимить её не вариант. А так, нужно посмотреть. Как однорежимник.
For example, assuming a 1 kHz dimming frequency the maximum dimming depth is 5% or, given a 2% dimming depth, it follows a 200 Hz maximum fDIM. Но вобщем кинул в закдладки. Пусть будет))) [Исправлено: MSS, 15.02.2016 в 09:28] |
Регистрация: 30.12.2011 Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
https://www.exar.com/common... + buck-boost топология; + не требует дросселя (sic!); + 50 мВ падение на ОС; + ток до 1200 мА; + питание 3-5В под одну литиевую банку; + кпд заявлен до 94%; + аппаратная поддержка двух режимов яркости: первая привязана к опорному напряжению 50мВ, вторая задает опорное напряжение внешним резистором (с оговоркой - турборежим выключается через 2.6 секунды); + очень маленькая микруха, можно даже на звезде диода запаять; - гемор с распайкой в таком корпусе; - кпд резко проваливается вплоть до 50% при напряжении ниже 3.6В; - заявлена работа ниже 400 мА в режиме постоянного свечения; |
Пришел конвой на ничье с жирбеста.
Я расстроен, разница в свечении есть, но по сравнению с моим китайцем она незначительна. Да, меньше паразитной засветки, да, чуть ярче. И это все. А главная ложка дегтя это то, что диод не припаян к подложке, а просто сверху придавлен. Хорошо что сразу полез, а то накрылся бы от нагрева.
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Я его включил и он даже работал!
![]() Но чуйка подсказала, что первым делом напильник, а после всё остальное. Сейчас попробую запаять диод на утюге и потом уже распишу, если он будет работать. Стабилизатор - линейник о двух АМС7135. Пайка кривая везде, сопли припоя как на плате драйвера, так и внутри пилюли болтались, всё буду переделывать. Ловлю себя на мысли, что с покупкой погорячился, но уже что есть, то есть. |
Фотографии контактной площадки и кристалла крупным планом.
